PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Vertikalna hidroizolacija
#16
MandM,
bi še dodal k komentarju forumskega kolega " wolfram ": za izvedbo samih prebojev imaš sistemske rešitve pri Lespatexu. ( nekaj slik tesnjenja sem nalimal pred časom). Drugi komplet sistem je od " Hauff technik ". Te dni se bodo vgrajevali.
Kaj podbnega se tudi najde; pazljivost pei vgradnji in doslednost izvajalca pri navodilih.
wolfram, glede bitumenske hidroizolacije pod nosilnimi zidovi, si bil verjetno na veliko predavnjih, kjer so to obrazlagali mojstri; tudi cenjeni mojstri iz zaga/zrmk-ja gradbenega LJ faksa/.....
Na enem predavanju pred leti, so celo zagovarjali bitumensko pod/na AB stenah; ko sem vpraša kako na /ob preboju palic/mreže so se mi samo nasmejali. Smile Wink
Lep pozdrav
#17
na 28cm bom res težko šel sedaj, nekje 20 zna pa pridt ker smo malo drugače zastavili temelje. Glede na to, da imam talno ploščo je notri le 1x mreža. Imam pa pasovne temleje tudi po sredini hiše oz pod vsem nosilnim stenami ne le po vogalih zato ne pričakujem extremne obremenitve na ostalem delu. PV-2 imam predpisano tudi po projektu.
Ne želim pa pretiravat, ker (glede na vse opazke na moj projekt) že tako pretiravamo z vsem kar se tiče temeljenja.
Teh 350€ lahko reskiram, ker pride le cca 11m3 betona v talno. Dodam notri Xypex in pa čez 1 sloj HI, potem sem upam, da vsaj približno ziher glede vode. Sicer sosedje nimajo več od ene slojne HI pa kar uredu živijo, po drugi strani gredo pa vremenske razmere čedalje na slabše zato ni neumno še na kaj pomisliti.
Na srečo naj ne bi bilo več temp. čez 30°C kar nam ustreza. Bi pa ulili beton zjutraj 7.00 in zalival čez cel dan. Za ziher še pokrijem plato s pvc folijo.
S čim pa zatesniti / izboljšati stik med temeljem in ploščo? Projektanta predlaga nekaj produktov KÖSTER znamke. Načeloma kjer pride beton na beton nisem imel plana dodajati premazov.
Hvala!
Som16
Nekaj takega bi lahko dal pri preboju cevi čez talno ploščo: https://www.lespatex.si/trgovina/izdelek...-r2042025/
Nekaj cevi gre gor direktno že skozi peto, v naslednje nadvišanje in v talno ploščo. Bo dovolj, če dam bentonitni trak le v talni plošči, v spodnjih nivojih bo cev tako in tako zalita.
Sicer grejo vsi preboji v hišo skozi peto temelja kjer niti HI ali XPS ni predviden. Notri sem dal večje fi-je cevi, skozi katere bom sedaj razpeljal kanalizacijo, itd.. Je te cevi/preboje glede na globino smiselno zatesniti?
hvala!
#18
Matej, če misliš talno ploščo sedaj uporabiti kot vodotesno ploskev, žal ne moreš mimo dejstev o razpokah. Pri enojni mreži bo konkretno razpokala. Tudi Xypex ima omejitev razpok do 0,5 mm, več od tega ne zatesni. Naredi ploščo več kot 15 cm in vgradite mreže zgoraj in spodaj. Spodaj naj bo krovnega sloja 3,5 cm. Zgoraj je lahko 2,5 cm. Mreže naj imajo kvadratke na 10 cm. Bolj gosta je mreža, bolj efektivna je pri zaviranju razpok. Po betoniranju takoj nega. Pokrij s filcem in redno zalivaj, da plava vse v vodi.
#19
wolfram, mislim, da se HI ne bom odpoveda glede na toliko "potencialnih" rizikov kljub uporabi xypex-a. V projektu imam predvideno dvojno HI (seveda, ni v načrtu, je pa v popisu in v dogovoru). Bolj se nagibam k Xypex +HI, Debelina plošče bo ~19cm.
Sama površina plošče je nekje 75m2, prilagam sliko pasovnih temeljev. Načeloma med dvema temeljema ni več kot 4m. Je to še vedno kritično za enojno mrežo?
Glede zalivanja pa - noted.
#20
To nima veze z razponom ali obremenitvami. Plošča razpoka, ker se med hidratacijo cementa krči in jo spodnja površina prek trenja pri tem omejuje. Nastanejo natezne napetosti, ki pa jih sam beton ne prenese. Zato nastane razpoka. Armatura pri tem zelo pomaga, vendar morajo biti manjši premeri in bolj na gosto, pozicionirana pa mora biti čim bližje površini. Seveda je krovne sloje treba spoštovani zaradi trajnosti. Z eno mrežo ne boš omejil razpok na 0,5 mm. V tem primeru tudi Xypex nima smisla.
Pri vodotesnih rezervoarjih in podobnem je armature ogromno ravno zaradi razpok in s tem povezane vodotesnosti.
#21
Bom preveril s statikom kako bi dal mogoče tanjše mreže z 10x10 kvadratki in dvojno.
V nasprotnem primeru dam 1x 15x15 po projektu, na sredino 20cm plate oz mogoče celo raje 3.5cm pod vrhom plate, da razbremeni razpoke.
Uporabil bi Beton PV-II in pa enojna hidroizolacija čez. Betonitni trak okoli prebojev skozi ploščo in Hidrostop 94 namažem 2x/3x (2-3mm) pod vsemi zidovi. Potem kasneje ko poštemam vse preboje za inštalacije, naredim HI v prostorih med zidovi kjer bi premazal z ibitol in položil Izotek P4 PLUS. Za vertikalno bi uporabil enako Ibitol + Izotek P4 PLUS, prej bi zravnal po zidakih s 3:1 cementno mivko.
Lahko bi dal tudi še xypex notri, ampak kot praviš nima smisla z eno mrežo. Edino če ima potem smisel položit dvojno HI.
Še eno vprašanje, po koliko časa, ko se plošča zabetonira bi lahko mazal hidrostop? Piše sicer po 28dneh, kakšna je kaj praksa?
Hvala že v naprej za vse usmeritve.
Matej
1 2
