Objave: 397
Teme: 14
Pridružen: May 2015
3
Sam bi naredil sledeče. Glede na to, da je dejansko do luči možno pridet z vrha, potem bi nad lučmi postavil škatlo (iz česarkoli, še najlažje iz lesa in bi jo samo postavil na knauf, tako da bi v škatli bil tudi trafo, če obstaja, potrebuješ še utor za cev/kabel). Potem pa bi to škatlo pokril s parno zaporo in to parno zaporo prilepil na obstoječo parno zaporo. Pri 35 cm izolacije bi kaj drugega kot "luknje" v parni zapori težko povzročale kondenz na spodnji strani.
Objave: 161
Teme: 59
Pridružen: Mar 2018
Drugače ko iz spodnje strani odstranim led luči imam dostop do preboja in bom to naredil od spodaj. Led luči so zelo tenke, z napajlnikom vred 3cm debeline.
Da še povem, da nimam kondenza spodaj pri parni zapori in knauf ploščami, tam je vse suho, ampak čisto na vrhu med pohodno OSB ploščo in volno.
Ko bom OSB dvignil, da bo med volno in ploščo zračni most in dal malo bolj narezen bo sigirno zadeva izginila.
Kupil sem si od Knaufa namenski trak za zatesnitev prebojev parne zapore, stane 35 Evrov, da vidim če bo opravil svoje. Ostalo je zares dobro zatesnjeno in ne verjamem da je možno da kje spušča vlago v ostrešje.
Kako vem, da so luči težava. V poševninah, kejr ni luči in prebojev ko pogledam med volno in deskami na špirovcih je vse suho.
Poročam.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Najprej osb razmakni, naluknjaj, nazagaj... Karkoli, omogoci zraku izpod osb "pobeg" nsd osb in ven iz hise potem.
Ce bos potem se imel vlago pa zacni podirat luci in ostale problematicne stike.
Za luci razmislu o neki pvc "pokrovu" ali plocevinasti skatli kot bo vlagotesna. Lahko tudi les na pa parna zapora.
Ce ni nekega hudega pregrevanja, odrezi kaksne podna kaksne ovc embalaže ki jo meces v kanto.
Kaksen je premer luci.
Ali pa kupis cepe za PVC kanalizacijo ustreznega premera .
Zvrtas luknjo za kabel (cev/) zalikoniras okoli cevi in polozis na parno zaporo. Eventuelno potem se z notranje strani parno zaporo zalepis na pokrov.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 397
Teme: 14
Pridružen: May 2015
3
S "prisilnim" prezračevanjem podstrehe ni nič narobe. Tiste luknje parne zapore pa so problem. Zalepi vse te preboje s kakim airstop-om. Ali imaš OSB plošče privijačene ali samo položene?
Objave: 161
Teme: 59
Pridružen: Mar 2018
OSB plošče sem privijačil na knap.
Kupil sem poseben KNAUF trak za preboje. Zatesnil bom vse luknje za LED luči. odvijačil bom še vse OSB plošče da se temeljito posuši in spomladi saniral z deskami z ustreznim razmikom.
Tudi meni se zdi, da ventilator ne škodi. Na eni strani piha v podstrešje, na drugi izpihuje ven. Dela pa 3× na dan po eno uro, toliko da zamenja zrak. Ko je vročina pride zelo prav saj je v podstrešju enko kot bi bil zunaj. Brez ventilatorja ni bilo za zdržati.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
27.1.2022 ob 21:39
(*Zadnja sprememba objave: 27.1.2022 ob 21:42 uporabnik Energetik81.)
1. Podeskanje imaš s premajhnimi režami, ampak tega itak ne moreš spremeniti. Dile so parna ovira.
2. Ventilator je ok postavljen, ampak bi rekel precej mali. Razen če laufa 24/7.
3. Če boš OSB samo dvignil brez zračenja pod njimi, ne bo bolje. Ali jih navrtaj ali pa zamenjaj z Agepan DWD.
4. Vzrok je uhajanje vlage preko parne zapore. Vsekakor zalepi vse odprtine za luči. Kot je napisal Hanzi.
Objave: 161
Teme: 59
Pridružen: Mar 2018
Ventilator ima 250m3 pretoka na uro. Podstrešje je nekje 60m3 volumna. Torej je dovolj da se ventilator prižge vsako uro za 20 minut.
Kakšne bi morale biti odprtine na koncih, za tiste, ki nimate ventilatorjev?
Objave: 262
Teme: 19
Pridružen: Mar 2016
Sess, kaj pa odduhi, so izolirani in speljani čez streho.
Jaz sem na enega pozabil, ki je čisto v čošku. Knauf zaporo sem zaključil novembra, brez knaufa, decembra je bila folija nad sobo v vodi! Podstrešje čisto mokro, iz desk je kapljalo, volna mokra, ene par osb plošč zvite kot banana...Ko sem izoliral še tisti odduh in ga speljal čez streho se je v nekaj dneh vse posušilo. Zdaj je pod streho vse suho. Pred fasado smo naredili na vsaki strani čisto v špici še odprtine.
Objave: 161
Teme: 59
Pridružen: Mar 2018
"pomagač"
Če pogledate sliko imam samo en preboj in sicer odduh od kopalnice, ki je z Bramac zračnikom speljan na streho. tega ni potrebno izolirati, ker gre za vodovodni priključek. Nikjer spodaj knauf ni morek ali vlažen. Na večih mestih sem gledal parozaporno folijo, ki je povsod čisto suha. Nape nimam speljane ven zaradi rekuperacije.
Objave: 540
Teme: 51
Pridružen: Nov 2006
V špici (slika4131) prereži paroprepustno folijo po celi dolžini slemena pa bo podstrešje zadihalo.
Največji riziko v življenju je, če nikoli nič ne razkiraš
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Lahko da stran celo streho, pa bo pod OSB še vedno kondenz. Ker kondenzira vlaga iz bivalnih prostorov na mrzlih OSBjkah.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Zakaj imaš volno okoli ventilatorja.
Zaradi mrcesa? Daj raje kako mrezico pa se bo zracilo tudi ko ne bo delal ventilator.
Streho v slemenu bi moral imeti narejeno tako da bi vroc zrak lazje izhajal skozi sleme. Brez zgornjih dveh desk, folija cez sleme pa dvignjena nad spodnjo folijo ali pa prerezana.
Slika bi morala biti v tej temi ki je enaka tvoj.
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...190&page=1
Ko bos odstranil /razmaknil osb se ti bo lahko ob premajhnem zracenju slemena pojavila plesen na spirovcih in deskah.
Objave: 1422
Teme: 0
Pridružen: Feb 2021
20
28.1.2022 ob 10:05
(*Zadnja sprememba objave: 28.1.2022 ob 10:05 uporabnik ivank_.)
Najprej popravi preboje skozi parno zaporo, potem na podstrešje daj čez volno vrteks, čez deske z 1 cm špranjo. Lahko tudi OSB, če ga boš navrtal fi 20 na vsakih 20-30 cm in dvignil za 2-3 cm nad izolacijo.
V slemenu lahko prerežeš folijo, da bo malo več samodejnega prezračevanja.
