PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje /kurilno olje
#16
- Hvala za zapise. Sanitarno vodo ogrevamo z električnim bojlerjem. Letna poraba , ki je zapisana je od konca meseca septembra do sredine aprila ( odvisno od temperatur ). Osebno se nagiba k peči na kurilno olje. Tudi v primeru menjave načina ogrevanja , torej TČ, bo cisterna ostala....ker se bo elektrika slej kot prej enormno podražila ....in bodo ljudje zopet šaltali na kurilca ....vsaj tako mislim. Lahko, da se motim. Dobrodošlo še kakšno mnenje. -
Jaz sem dobil občutek,d a si se ti odločil za kurilno olje in bi radpotrditev tule, da si se prav odločil. Če vztrajaš pri odločitvi, si se vsekakro odločil prav.
Z mojega vidika bo odločitev napačna, tudi tvoje mnenje o elektriku/kurilcu ni najbolj posrečeno.
Energenti se bojo dražili vsi, enkrat eden več, drugič drugi..a vedno z roko v roki.
Ti, kot plačnik, moraš poskrbeti da imaš čim manjše stroške orgevanja (Na kar vpliva peč in izolacija) - torej čim manj izgubljati toploto.
Če ti bo kaj v pomoč: Pri nas lavfa 10 leto TČ zrak/voda, ki letno potroši cca 350 EUR el. energije za ogrevanje 200 kvadraov hiše in za sanitarno vodo.
Naredi kalkulacijo s tvojo porabo, 70 kvadrati in el. bojler za vodo.
(počasi prihajamo v čase, kjer bo odločilna izolacija (kar sem jaz trdil že 15 let nazaj) in ne vrste ogrevanja).
#17
Ce lahko finaciras SE in TC potem bos zmagal, ker ne bos vec kupoval elektrike in te cena elektrike v bodoce ne bo prizadela. Razen ce bi se pocenila pod predlanske vrednosti. Kar pa je skoraj nemogoce.
Sonce naj sveti vsak dan!
#18
Kako bo v bodoce sam bog ne ve, kako lahko reces ne bos kupoval elektrike, kupoval je ne bo  ce se bo odklopil od kabla od elektra, potem se lahko tudi rece samooskrba. Do takrat pa je samo neko prelaganje sem pa tja.
Povej, kolk tc bo zdajle od stirih naprej pa jutri do osmih zjutraj laufala na elektriko iz lastne strehe? Nobena. Kaksna samooskrba je potem to? Od kje dobi elektriko da tc laufa ta cas?
Odvisen si od omrezja, in to nemore bit zastonj, zato govorit da nisi odvisen od cen je bosa.
Ko sistem ne zdrzal, politika in elktro lobi, spremeni cez noc in ti bojo rekli, e od juter naprej se bo pa takole racunalo...
Ce pa lahko glavn kabel proc odsekas in imas vseeno celo leto 24 ur na dan strom,...potem pa ja. Samo ce to pomeni par ton baterij v garazi, spet ne vem kolk bo to ekolosko, ko bo treba vse tiste panele zamenjat pa baterije, kam bo to slo. A zdaj so problem slamice....ti paneli pa par ton baterij so pa marjetice, ki jih vrzes na kompost a ne...
Iz enga dreka gremo se v vecji drek, po domace povedano.
#19
Se strinjam, ne moreš vedeti, kako bo v bodoče s sončnicami, ali bodo še možne take ugodnosti ali ne. Niti ne veš, koliko časa ti bodo zdržale in kdaj jih bo sesula toča.
Se strinjam z vincentom, dobra izolacija zmaga, ker ti zniža izpostavljenost do kateregakoli energenta, poteg tega je zihr, ne crkne in načeloma ne propada.
#20
Prebral sem različne podobne debate, a bolj kot berem, bolj se zdi vse skupaj podobno špekulacijam katere delnice/kriptovalute/... bodo zrasle. Za kurilno olje recimo tudi za par dni naprej ne veš koliko bo stalo. Kako se boš potem odločal za 10 let.
Ali se komu dejansko zdi, da lahko to igro zmaga in danes izbere idealno ogrevanje za naslednjih 10 let?
#21
Ce imas moznost, se mi zdi, da na dolgi rok najmanj zgresis z energentom, ki raste okrog tebe, torej les.
#22
Nekdo je tu na forumu napisal: več vložiš v izolacijo majn lahko vložiš v kurilni sistem.
Nečakinja vložila v okna , fasado v streho ima mansardo, kuri na buderus kurilno in sedaj momentalno ne razmišlja da bi metala denar v novi kurilni sistem.
#23
Hvala obema, oboje kar pravita ima smisel.
Se pravi nečakinje po zaslugi izolacije tudi visoke cene kurilca ne skrbijo?
#24
superman84, točno tak je , pravi da sedaj ko so izolirali bajto cisterna za kurilca pride do bajte vsako drugo leto.
Dimnikar pa tudi ni tak gromozanski strošek.
#25
Hvala Smile
1 2
