Saj ni v tem problem, da ne bi delovalo, sistem pač ni optimalno narejen...
Kadar imamo več signalnih napetosti na isti ali različnih fazah, vedno uporabimo releje, preko katerih potem prožimo delovni rele.
Za eno peč rabiš samo eno varovanje povratka, ki bi naj bilo locirano čim bližje peči.
Kot izgleda imaš posebej stavbo za peč in zalogovnik sekancev. Jaz bi v to stavbo dodal en velik zalogovnik nato pa iz tega zalogovnika pošiljal v posamezno hišo ustrezno temperaturo vode. V hišah nebi imel zalogovnika. Mešalni set imaš lociran v kotlovnici. Če boš imel nižjo temperaturo vode v podzemnih ceveh boš imel manj izgub. V hišah po potrebi dodaš še eno črpalko, da bo pošiljala vodo v radiatorje.
V hisi imam razdelilec in 6 vej.
6 setov mesalnih ventilov in crpalk. Vsak stuk ima svojo crpalko. . Hisa je dvostanovanjska in po 3 stuke.
A bi bilo tako kot je na skici ok ali je bolje dodati se kretnico in pred kretnico varovanje povratka s crpalko, na razedelilcu pa samo crpalko brez mesalnega ventila?
Vidiš to pa nisi povedal da imaš v hiši že 6 mešalnih setov. Tole pa malo zakomplicira zadevo. V tem primeru, bi pa jaz dal zalogovnik, sploh če ga že imaš. On lahko služi kot kretnica. V hiši imaš tudi kak večji bojler za sanitarno vodo, katero boš prav tako ogreval z sekanci.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
