Objave: 1090
Teme: 1
Pridružen: Sep 2015
27
Ime je kakršno je. Glavni "pasivni" vir toplote niso prebivalci in električni aparati (čeprav tudi ti nekaj prispevajo in so zato vključeni v izračun), temveč sončna energija. Pasivne hiše tako vseeno potrebujejo aktivno ogrevanje, kadar ni sonca. So pa potrebne ogrevalne moči majhne in takšna hiša načeloma ne potrebuje namenskega razvoda za ogrevanje, a se ga običajno vseeno vgradi "za vsak slučaj".
Objave: 386
Teme: 4
Pridružen: Dec 2010
2 soseda imata 150m2 pasivno lumar, ogrevata s tč na 24 c in porabita ca 200€ na leto za ogrevanje. Po teoriji bi naj porabile 70€, vendar bi bilo potrebno ogrevat na 20c in živet asketsko.
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
Seveda, če v PHPP namesto 20°C vpišem dejanskih 23.2, kolikor je pri nas ponavadi, se specifične potrebe dvignejo iz 14.7 na 24.9kWh/m2a
Nimam pojma, zakaj so predpisali 20 stopinj za certifikat, ker sem prepričan, da tudi sami ne živijo tako. Sicer pa niti ni važno, izkaže se vseeno, da izolacija še kako doprinese mali porabi in kvaliteti življenja. Investicija na dolgi rok.
Ampak Katjo mislim da ni zanimalo teoretiziranje okoli pasivnih hiš ampak konkretni odgovori o porabi v taki hiši za neko normalno človeško (ne pingvinsko) družino.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Za to bo dovolj dober približek, če rečemo 1€/m2 površine. pa če je pol manj ali 2x toliko ni omembe vredno v denarju, v tem intervalu bo pa.
Objave: 41
Teme: 1
Pridružen: Jan 2020
25.1.2021 ob 10:27
(*Zadnja sprememba objave: 25.1.2021 ob 10:37 uporabnik tadole.)
Jaz lahko dam samo delen odgovor, ker hiša še ni vseljena in ni nobenih notranjih pribitkov (apratov).
Hiša pasivna, 14,7kWh/m2a, 168m2. Lokacija osrednjeslovenska v področju z največ zimske megle...
Trenutno ogrevamo na 18 stopinj, ob sončnem vremenu je seveda precej topleje in ogrevanje ni potrebno, temperatura skoči popoldan hitro za kratek čas tudi do 24 in proti jutru pade nazaj na 20 (zunaj je bilo -7, tudi cez dan samo okrog 0)
Od 1.12. (skoraj 2 meseca) smo za ogrevanje porabili s toplotno črpalko, talno gretje, točno 300kWh elektrike. Ko bomo ogrevali na 22-23 bo seveda več, ampak bodo tudi notranji pribitki zaradi kuhanja, aparatov, kopnja itd... Javim še, ko bomo vseljeni.
Drži pa kot je že nekdo omenil - ob sončnem vremenu ogrevanje ni potrebno niti ponoči, ne glede na zunanje temperature.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
Moreš met zanimiv tloris, da ti sončni dobitki dovolj segrejejo vse prostore.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
25.1.2021 ob 12:27
(*Zadnja sprememba objave: 25.1.2021 ob 12:28 uporabnik gt001.)
Fantocci: Seveda, če v PHPP namesto 20°C vpišem dejanskih 23.2, kolikor je pri nas ponavadi, se specifične potrebe dvignejo iz 14.7 na 24.9kWh/m2a
+70%, resno? Niso vcasih rekli, da vsaka stopinja prinese/odnese 5-6%?
ps. a komu dela citiranje?
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
Citiranje ne deluje. Prav tako pa vsaj meni ne označuje pravilno povsem prebranih sklopov tem; ko vse znotraj sklopa prebereš, v osnovnem pregledu pokaže, kot da so nekatere teme v tem sklopu še kar neprebrane. Pač, slabosti novega foruma.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
to je zdej se pojavilo...
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
gt001, tako pokaže phpp. Ako laže on, lažem i ja...
Ma ja, citiranje so uspeli kak mesec-dva nazaj demolirat.
Objave: 41
Teme: 1
Pridružen: Jan 2020
25.1.2021 ob 13:47
(*Zadnja sprememba objave: 25.1.2021 ob 13:48 uporabnik tadole.)
“Moreš met zanimiv tloris, da ti sončni dobitki dovolj segrejejo vse prostore.”
Vsi prostori, razen kopalnice, utilityja in tehničnega prostora so orientirani proti jugu, nekateri pa še dodatno na V in Z. Imamo pa veliko steklenih površin, skoraj 60m2, poletno pregrevanje pa rešeno z nadstreški.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
Kopalnico je fajn imeti dovolj toplo, še sploh, ko so zunaj nižje temperature.
Objave: 430
Teme: 27
Pridružen: Aug 2017
8
Meni PHPP kaže 8,9 pri 20°C in 13,5 pri 23 °C - kar je +52 %.
Objave: 1090
Teme: 1
Pridružen: Sep 2015
27
Ja, pri nizkoenergijskih in pasivnih hišah se nastavitev termostatov procentualno bolj pozna na porabi, je pa teh 50% več porabe pri 24°C v absolutnem znesku še vedno bistveno manj kot 20% pri klasični hiši. Trik je v sončnih in bivalnih toplotnih dobitkih, ki pokrijejo tako velik del toplotnih izgub (ker so te dovolj majhne), da je potem tisti del ki ostane visoko variabilen.
Na primer, če ima hiša na mrzel zimski dan 50kWh izgub, poleg tega pa ima še 30kWh sončnih dobitkov in 10kWh notranjih dobitkov, potrebuješ le 10kWh dodatne toplote za ogrevanje. Če pa povišaš termostat iz 20 na 24°C, ti pri povprečni zunanji temperaturi 0°C toplotne izgube narastejo za 20%, kar potem znese 60kWh dnevnih izgub. Ker so toplotni dobitki še vedno le 40kWh, se je potrebna toplota za ogrevanje podvojila iz 10kWh na 20kWh - ampak teh dodatnih 10kWh toplotna črpalka pridela za par deset centov, skratka drobiž.
