PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Katera TČ se resnično izplača
#16
Crownu je ratal veliki met! Kot Renaultu iz Dacie narediti Capturja! Cilj je dosežen: vsi tile stroji grejejo (mi je postalo jasno v dežju). Ker gre povsod za isto mašino, velikih tehničnih razlik verjetno ne more biti.
#17
Znano je, da je bila LG 9 kW TČ le zelo navita osnovna naprava. Zato je bila med devetko in dvanajstico kar velika luknja v zmogljivosti. Izgleda, da se je LG-ju posvetilo, da je potrebno dati na trg nekaj vmesnega. Prišla je nova LG HM 091 MRS U33, Silent, dvoventilatorska, na prvi pogled se vidi kot pomanjšana dvanajstica, padec moči pri nižjih temperaturah je tudi dosti majhen, verjetno zadeva, ki jo potrebuje veliko kupcev. Zanimivo bo, kaj bodo rekli pravi mojstri. Čakam...
#18
Res mi ni jasno, zakaj večina azijskih proizvajalcev ne naredi malo lepših zunanjih enot. Te velikanske klime so grde kot smrt. Big Grin
#19
Čisto enostavno. Evropski trgovci zahtevajo najnižjo možno ceno, kar pa lahko dosežejo samo z nakupom velikoserijskih izdelkov. Proizvajalcu je vseeno ali bo kupec na njihovo zunanjo enoto obesil zračno ali vodno mašino.
Medtem ko ima večina EU TČ, edino pot iz tovarne do zastopnika in od tam do stranke, je pot daljnovzhodnih TČ veliko bolj zapletena in predvsem veliko dražja.
Proizvodna cena daljnovzhodne zunanje enote je namreč nekajkrat nižja od Evropske naprave. Prodajna cena se pa čudežno približa na 2/3 cene EU naprave.
#20
LG oblečen in nalepka Dimplex ja, v notranji enori pa je komplet Dimplex če je zdaj to kaj boljše od kakih posevnookih.
Ima pa sodelavec original Dimplexa pa mislim da nekje 15-16 let.
Do sedaj odpadla neka vezica , .... malenkost ki je povzročala vibracije.
Pa strošek popravila runda 2 rundi v oštarijiu za štiri dede.
Je pa zunanja enota prosto postavljena, ...
#21
O novi devetki, silent, 9 kW pa nič? Vsaj ugibanja?
#22
Zaenkrat druga kot reklame še ni. Revolucije nikar ne pričakuj. Mislim, da bo bolj... Tresla se je gora, rodila pa miš.
#23
Niti ne vem, kakšna revolucija bi to sploh lahko bila. Po opisu sodeč gre namreč za varianto, kot jo imam jaz, le z dvema ventilatorjema, morda malce bolj močnejšim kompresorjem in nekoliko prilagojenim krmiljem?
#24
Revolucija glih ni, a vendar
stari model LG monoblok 9 kW pri TVZ +2° TIV 35° da od sebe 5,4 kW, novi Silent model pa 9 kW. Pri -15° da novi od sebe še vedno 7,36 kW. Če sem prav prebral. No tole je pa kar nekaj...
#25
A nima Zubadan do -15°C konstantno toplotno moč? Torej 25% padec moči ni nek presežek.
#26
Bozgom, primerjal sem zgolj stari in novi 9 kW LG monoblok. Nič drugega.
#27
Koliko časa bo še moralo preteči, da boste razumeli, da je padec moči pri vsaki TČ na tem svetu premo sorazmeren s padanjem zunanje temperature.
Da je delovanje do -15°C brez padca moči zgolj zavajajoča reklama, katera je na žalost potrošnikov in na srečo trgovcev tudi zelo učinkovita.
Razlika med dobro in slabo TČ je samo v dT uparjalnika med temperaturo zunanjega zraka in hladiva. Enako seveda velja za kondenzacijsko stran. Šteje samo in edino površina in prevodnost (kvaliteta) uparjalnika in kondenzatorja.
Vse ostale komponente s kompresorjem vret ne prispevajo 10% razlike.
Enaka moč do reklamirane zunanje temperature pomeni vedno davek v obliki porabljene energije. Z dvigovanjem obratov kompresorja se moč do neke mere poveča, se pa poveča tudi poraba. Z vbrizgavanjem tekoče faze se poveča kompresija in učinkovitost hlajenja kompresorja, poraba se lahko poveča tudi za 3x.
Takšno delovanje poleg povišane porabe negativno vpliva na materiale kar neposredno skrajšuje njihovo življenjsko dobo.
Kjer ni zahtev po visokih temperaturah DV so še vedno klasični elektro grelniki za pomoč pri nižjih zunanjih temperaturah, zmagovalna kombinacija v vseh pogledih.
Takšna naprava je proizvodno cenejša, porabi manj, je cenejša za vzdrževanje, njena življenjska doba je daljša.
Upam, da sedaj razumete zakaj nekateri proizvajalci in trgovci vlagajo precej več sredstev v marketing in reklamo kot v razvoj.
#28
Izbira tistih TČ, ki se zares izplačajo, se povečuje. Centrometal je začel svoje etikete popat na Midee...
#29
Kaj pa ima pod pločevino Biodom bioblok ?
Očitno se podobno dogaja pri kotlih na pelete... etc Wink
Pod različnimi imeni (isto ''srce'', drug izgled ipd.)= različne cene...
Sicer ob neki ''dodatni vrednosti''... je važno, da nato zadeva deluje po pričakovanjih, odziven-zanesljiv suport ipd.
#30
Biodomovci pravijo, da je njihov mlinček sad lastnega razvoja!?!
1 2
