Objave: 7104
Teme: 41
Pridružen: Dec 2006
34
Egidij,
v kolikor je bila v tvojem primeru takšna komunikacija kot pišeš, je žal neprimerna.
Sem šel pogledan nazaj, kolikor sem lahko: 2012 je bilo v Teh. dokumentaciji (LUmar) zapisano , da je mora biti hiša 30 cm nad terenom.
Upam, da si investitorji preberejo tvoje točke opomb.
Lep pozdrav
Objave: 1090
Teme: 1
Pridružen: Sep 2015
27
Tole v zvezi z "jarkom" je po svoje razumljivo. Če lesena konstrukcija zaradi vdora vode segnije, ni druge rešitve kot porušiti hišo in zgraditi novo - četudi se to zgodi le na 1% hiš, je to že preveč, tega niti podjetje z Lumarjevimi maržami ne preživi.
Očitno je, da brez ustreznega odmika od terena proizvajalci (bolj ali manj vsi, ne le Lumar) ne morejo 100% zagotavljati, da voda ne bo prišla do konstrukcije. To je razvidno tudi iz priloženih nemških dokumentov, kjer vse rešitve za poravnano izvedbo vključujejo rešetke ob fasadi. Z izjemo detajla 6.9. nikjer ne peljejo cokla preko skeleta. Ti detajli so zelo robustni - nikjer se ne zanašajo na to, da bo hidroizolacija res delovala.
Sedaj, če imaš v firmi vrhunske polagalce hidroizolacije, takšne ki v sto hišah ne naredijo ene napake, in imaš popoln nadzor nad gradbiščem, da ti ne more kak drug izvajalec pomotoma poškodovati hidroizolacije, preden jo zaščitiš z XPS in zasuješ, potem najbrž lahko daš garancijo tudi na vkopano izvedbo. Če pa si specializiran zgolj za izvedbo skeleta in ti večino hidroizolacije na objektu izvedejo drugi izvajalci, pa takšne garancije ne moreš dati.
Objave: 407
Teme: 6
Pridružen: Dec 2016
Ta "marijanski jarek" bi drugače izgledal, če ne bi bil tako ozek. Že 30cm širine bi naredilo svoje.
Je pa res, da bi moral biti pozoren ma ničto točko hiše. Žal.
Kot rečeno, na prejšnji strani so povezave, kako se da izdelati cokel in območje ob coklu, mislim da bi namesto takšnega jarka imel tudi keramiko do cokla, ampak če ni ustrezne višine, potem nimaš kaj.
Objave: 12046
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Egidij, vsako okno je tako. Samo da ni tam stena ampak je špaleta... zaključek za parket je enak...
Objave: 16
Teme: 1
Pridružen: Dec 2020
Firefly,
upam, da si narobe razumel. Verjetno ne trdiš, da je OK, če se vrata ne odpirajo normalno in se zatikajo zaradi bližine stene. Normalno odpiranje in zaključna letev bi bila čisto izvedljiva, če bi bila vrata 5cm od stene. Ker pa so čisto v kotu, so sedaj težave.
Objave: 12046
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
ne, ti si narobe razumel. VSAKA balkonska vrata imajo pant PRI steni. Omet skoraj DO panta. Ker je pri vratih špaleta. Tako kot je tvoja stena. Na drugi strani kjer imaš drugo krilo balkonca imaš pa kaj? Dodatno razširitev na okvirju, da je krilo odmaknjeno od špalete? Verjetno ne... Nimaš na drugi strani zaključne letve? Na špaleti vrat?
Objave: 227
Teme: 7
Pridružen: Oct 2018
Očitno so potem vsi enaki...ko s kom govorim o hiši, vedno rečem, da če bi imel denar, bi pa Lumar vzel in bi se ognil vsem neumnostim, napakam, zamudam in kregom pri gradnji...sem bil prepričan, da za tak denar (ponudba za hišo po našem načrtu je bila od drugih ter od izbranega cca 60.000€ višja in to s slabšimi vgrajenimi materiali, izolacijo,..) so pa bolje organizirani.
Očitno moram to nehat.. povsod uglaunem odvisno od ljudi.
Objave: 101
Teme: 14
Pridružen: Jul 2017
Vsi enaki. Ko sem izbiral med ponudniki sem za vsakega našel nezadovoljne stranke. Na koncu je najbolj važno, da imaš dobrega nadzornika ali pa da sam težiš in preverjaš sproti, kaj in kako se dela.
Jaz se z Lumarjem niti pogovarjal nisem, ker so poslali ponudbo, ki je bila 65k višja od ostalih, pa je šlo za slabše materjale in slabšo sestavo cene...
Objave: 419
Teme: 60
Pridružen: Aug 2010
Zdravo,
na drugi sliki se ne vidi kaj hoces povedati, no vsaj meni ne.
Na prvi sliki , to je dejansko stanje vase hise ? razpoka ? okna , malarji ?
Objave: 16
Teme: 1
Pridružen: Dec 2020
Na drugi sliki si poglej kako blizu je krilo steni. Tako blizu, da se rob krila "drgne" ob steno. Če bi bila vrata pol centimetra bolj desno, se to ne bi dogajalo.
Prva slika. Lumar Style.
