Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Plin je pač plin, pri zgorevanju nastaja H20, tak da dosledno luftat. Nenazadnje pa tudi zaradi varnosti.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
2.10.2020 ob 03:01
(*Zadnja sprememba objave: 2.10.2020 ob 03:02 uporabnik Hanzi.)
Če imaš sosede ki imajo elektriko, od njih potegni podaljsek po možnosti 3F, oziroma dovolj velik presek kabla, sicer se ti bo že kabel grel preveč. Da ne boš na 25m dolg ki kabel 3x1,5mm2 obesil 3 oljne radiatorje.
In ja, po stenah ti bo dol teklo ko boš kuril na plin brez dimnika. Sprobano v delavnici, kjer smo imeli gobice.
In na morju zna biti pasje mraz, sploh ob burji.
Za ogrevanje ob vikendih pač "sveča" ne bo dovolj
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 328
Teme: 30
Pridružen: Dec 2006
5.10.2020 ob 20:51
(*Zadnja sprememba objave: 5.10.2020 ob 20:54 uporabnik marx.)
Jaz imam peč na drva Alfaplam - lara in je zakon.Imam tudi klimo,samo se mi zdi,da je bolje ogrevati na drva.Včasih pridem na vikend in je temperatura 8 stopinj.Klima bi kar dolgo rabila za prijetno počutje,peč pa po kaki uri že konkretno hajca.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Avtor nima dimnika
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Brez dimnika in brez elektrike bo vsak način gretja mala polomija.
Jaz bi vsekakor napravil dimnik, če ne gre drugače improviziranega, kar skozi steno.
Konec koncev, bo pa dimnik koristen tudi v prihodnje.
Ne vem kje je ta lokacija, če je Peruški, bo priključna moč samo 1x16A, kar ja pa tako premalo za kakršnokoli resnejše gretje.
Objave: 416
Teme: 1
Pridružen: Jan 2014
18
Obstaja tudi Solarventi toplo zracno ogrevanje in prezračevanje. Videl sem reklame več še ne. Možnost je tudi izdelave v samogradnji. Na netu je veliko prikazov. Nekaj piva je treba spiti da dobiš pločevinke. Malo heca.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Za te pločevinke piva (polne) upam iti staviti, da bo tip prej ko slej napravil dimnik, ali bo to za drva ali kasneje ko bo elektrika pelete...
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
8.10.2020 ob 03:17
(*Zadnja sprememba objave: 8.10.2020 ob 03:21 uporabnik Hanzi.)
Napisal je da bi zakuril ob vikendih zvečer.
Vsak avtomobilski akumulator kar neka ur zdrzi porabe 10w-20w. Kako ze gre izracun za recimo 75Ah akumulator.?
Kot pisejo tule, cel vikend bi moral gret, ne pa samo zvecer.
http://faq.akumulator.si/index.aspx?category=3&id=109
Drugace naj pa od doma pripelhe vsakic en mslo vecji nafilan aku, po možnosti solarnega ki omogoca gliblje praznjenje. Ce ne more od avta do vikenda kabla potegniti
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Ce je hisa vsaj malo že izolirana, potem lahko greje kampanjsko vsakih nekaj ur nekaj minut.
Ce je grekec res moci do 8kw, potem to dogreje manjši vikend za nekaj C v nekaj minutah. Najvecja tezava bo segreti mrzlega. Takrat bo pa treba da bo laufal nekaj ur najbrž. In ce ne drugace, imeti s seboj kable za vžig avta ali pa telefonsko asistence.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Za masivni zidan viken na morju porabiš iz mrzlega in vlažnega stanja do toplega in suhega zelo veliko toplotne energije. S plinom je to kot sem že omenil mala polomija.
Brez dimnika ne bo šlo, je pa tale ideja z Webastom zelo dobra. Če je vikend manjši bo z grelno močjo 8kw ogret in suh prej kot v enem dnevu.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Moras pa vedeti da pri 8kw ne bo porabil deklariranih 0,1l
Ampak liter
