Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
7.5.2020 ob 18:39
(*Zadnja sprememba objave: 7.5.2020 ob 18:39 uporabnik firefly.)
Omet bos dal pa kam? Cez pante?
Objave: 1090
Teme: 1
Pridružen: Sep 2015
27
Najbolj "pravilna" rešitev bi itak bila montaža oken v ravnini izolacije na inox kotnikih, potem pa toliko fasade kolikor je je potrebne da prekrije okna plus škatlo rolet, torej cca. 8+14=22cm, +3cm če so kje večje škatle za balkonska vrata, +4cm če je želja imeti škatle prekrite s fasado. Torej v "najslabšem" primeru 29cm.
Kar se mene tiče je to najboljši primer, pri toliko izolacije imaš mogoče že pasivno hišo (odvisno od oken, rekuperacije) in ti subvencija eko sklada pokrije stroške za tistih dodatnih 10cm izolacije. Pa na toplotni črpalki prihraniš, ker lahko daš en razred manjšo, in seveda na stroških ogrevanja.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
7.5.2020 ob 19:36
(*Zadnja sprememba objave: 7.5.2020 ob 19:38 uporabnik firefly.)
Odlicen recept za zvocne probleme...
Btw kdo bo pa razliko v ceni montaze pokril? Ral montazo je itak extra super tko delat...
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ti se vedno odpirajo krilo na isto pozicijo kot klasicni. Krilo se ne odpre na 90 kot ce prevec pokrijes stok. Ga pa lahko seveda. Samo ne pozabit da rabis za omed doloceno debelino. Pa ral montazo. Pa...
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Kaj je normalno v tvojem primeru veš samo ti. Projekt? 3 cm? 4? 6? 4 stranice? Znova, projekt? Tvoj objekt? Da te ne bodo oknarji potem kleli
