(13.4.2020 ob 19:55)Beri Napisal: (13.4.2020 ob 18:43)firefly Napisal: Rect da je hidroizolacija skoda denarja je pa mal huda... pa da so izolirane hise polne plesni. Pa da celo jesen in zimo stena "zbira" vlago in jo potem celo pomlad in poletje oddaja... vglavnem ja, se strinjam. Vsak ima pravico do svojega mnenja. Tudi ce je napacno.
Hidroizolacija pri novogradnji ja,pri starih bajtah pa ne,ker pri starih bajtah ne moreš priti pod temeljne od kod vlaga kljub hidroizolaciji prihaja na stene.Kar pomeni,da vsa vlaga od spodaj pride na stene,jih navlaži,potem ta vlaga ne zmore iti navzvan,zaradi te hidroizolacije,katero posamezniki odobravate. Stari zidarji so znali koristiti zakon narave,okrog hiše so prodniki,kateri omogočajo pronicanje deževnice ipd. Problem so rešili na naraven način,kdor koli je kopal okrog starih hiš je povsod suho kot smodnik.
No,če odkoplješ temeljne pri stari hiši,taiste temelje okrušiš zaradi čiščenja istih v prevodu jih oslabiš ter zaradi izkopa zemlje okrog temeljev narediš nečvrsto podlago za temelje.Potem kao narediš hidroizolacijo,nasuješ z zemljo,katera ne omogoča pronicanje vode,vlaga od spodaj pa lepo vlaži steno.
Se zavedam,da treba še od znotraj pa ovo pa ono,ampak je to vse skupaj delo brez potrebe.
Beri;
Sicer ne spremljam ravno tvojih objav in ne vem kako strokovno oziroma praktično podlago imajo.
Se mi pa zdi da si v tem primeru zgoraj napisal nekaj bullshita.
Če ima objekt neko plast hidroizolacije (kaka dah papa) med temeljem in steno in da ni poskodovana, potem se da marsikaj rešiti.
Če pa ima objekt danes po stenah madeže od solitra ali celo odpadle omete je pa težava malo bolj zahtevna.
Pa tista o akumulaciji vlage v stenah preko zime je tudi.....se bojim da ti manjka nekaj osnov fizike zakaj prihaja do vlažnih sten, vlažnega zraka v prostoru in plesnivih sten.
Da o raznih svetovalnih osb ploščah in podobno ne nadaljujem
Avtorju
Kolikor sem videl po slikah, videih (YouTube) so medetazne konstrukcije danes narejene bolj ali manj iz nekega "satja"pokonci postavljenih plohov in ustreznih oblog spodaj in zgoraj.
Ampak če je strop konstrukcijsko ok, ga jaz ne bi nadomeščal z nekim sodobnim lesenim stropom.
Niti AB ploščo.
Reskiraj nekaj tisočakov za mnenje zgoraj treh naštetih poklicev. Kako boš izmed kosa listja izbral tebi ustrezne osebe pa ne vem.
Pridobi tudi pogoje za novogradnjo v obstoječih gabaritih.
Do debele stene iz NF opeke pa ne vem če se splača biti nostalgičen. Vidis jo najbrz nikjer, ker jo povsod pokriva omet.
Visok strop in debelo steno pa lahko tudi v novogradnji delaš najbrž. Če ti je že to tako pomembno oziroma všeč.
Jaz imam v hiši letnik 75 po izolaciji fasade tudi dobre pol metra debela stene.
Če bi želel imeti se debelejse, bi dal pa se malo več stiropora na fasado..
Če imaš rad "bunker" občutek OK.
