Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Pozdravljena.
Sam bi ti svetoval, da si za začetek pridobiš okvirne kalkulacije za izdelavo centralne z radiatorji oz. talnim gretje, ker na podlagi tega boš lahko izbirala ustrezni tip črpalke. Vsekakor ima talno prednost, tudi pri slabši izolaciji. Poznam primere, ko novogradnjo brez fasade, sicer grajeno iz porotherma ogrevajo na talnem z 6 kw TČ. Če imaš debele zide plus Primorska, je že to neka garancija, da bi zamenjava stavbnega pohištva zagotavljala neko solidno osnovo varčnega ogrevanja.
Glede samega tipskega stavbnega pohištva, mislim, da je pri nas najcenejši Jager.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
10.2.2020 ob 13:39
(*Zadnja sprememba objave: 10.2.2020 ob 13:42 uporabnik Fery.)
Salamander v Bosni je pa švicarski, najbrž. Glede na to, da se ga na veliko štanca v Turčiji. Hmmm.
A je bil štok zunaj rjave barve? Niti odgovoriti ni treba.
Fajn je, če kupiš staro bajto in niti za turško baklavo nimaš več. Iz skropucala narediš mega skropucalo. Sploh s takim znanjem.
Novogradnja je simpl. Vgradiš okna, butneš stiropor na cegu in je. Dočim starina... jej, jej. Vlaga prihaja na prvi peron.
Objave: 11
Teme: 1
Pridružen: Feb 2020
Smo razmišljali in bi verjetno raje dali talno gretje namesto radiatorjev.
Okna bomo tudi menjali podstrešje tudi izolirali. Hiša je dvonadstropna, spodaj dnevni prostori, na vrhu spalnice. Ima tudi klet, podstrešje pa bi bilo samo podstrešje, za šaro in nebi nič delali.
Pač starino smo si zmogli privoščit.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Talno dajte, ker tega potem nikoli ne boste več izvedli!
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Talno se že lepo sliši- pa ste preverili iz česa so narejen talne plošče. Pri hišah starih 60+let in katere še niso bile v precejšnji meri obnovljene je armirano betonska plošča zgolj pobožna želja. Dajati talno na lesene tramove je pa malce podobno misiji nemogoče.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Kar se mene tiče je smrtni greh dajati v takšno hišo laminat... Lesene pode obnovit, pa imaš potem avtentičen izgled, kot se za takšno hišo spodobi.
Bi blo pa fajn kakšno sliko videt, bi se lažje kaj konkretnega reklo.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Na 1. sliki vidim klimo. Uporabite jo za ogrevanje, če deluje.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Težko je bit pameten v takšnem primeru. V vsakem primeru, parket gor trgat bi bil smrten greh. Za laminate se ve, da je to podn od podna. Kaj je vse v ceni za peč na pelete, ker za ta denar dobiš toplotno črpalko z bojlerjem, pa tudi na subvencijo je treba računat. Že zaradi same klime pa je ogrevanje z TČ na Primorskem v prednosti.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Jaz vidim ogromno elementov, ki bi jih ohranil. Ribja kost, lesene stopnice in les na tleh v nadstropju, itd. Talno gretje bi vzelo dušo takšni hiši, je pa res, da radiatorji tudi niso nek estetski presežek.
Še kakšna slika lončene peči? Pa morda zunanjosti bajte? Je zunaj izpostavljen kamen?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Hm, hiša brez vsakih estrihov. Verjetno je v spodnji etaži samo beton? Če se ne mislite iti generalne obnove, bi morda na vašem mestu montiral TČ in konvektorje, v tistih prostorih kjer potrebujete tudi hlajenje, drugje pač izdatno dimenzionirane radiatorje.
Talno bo (vsaj po slikah) težko izvesti in tudi sama kvaliteta izvedbe bo precej sporna.
Kakorkoli... tisto kar boste naredili, naredite tako kot je treba, (čeprav samo dva ali tri prostore) ali pustite tako kot je. Zelo hitro sem vam pri takšni hiši lahko zgodi, da boste zmetali veliko denarja, rezultat bo pa kilav.
