PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ zrak-voda Toshiba11kw ali Hitachi14kw
#16
Raje pred kot pod(imenzonirana). Sam kolko, to mors zadet. Sicer pa tud ce ne, ne bo hude razlike.
#17
On off ne spreminja zvoka, vsaj pri meni je tako. Če boš kupoval klima segment je pa sassapo že večkrat napisal, da je bolje vzeti 30% predimenzionirano.
#18
(28.1.2020 ob 18:55)pomagač Napisal: On off ne spreminja zvoka, vsaj pri meni je tako. Če boš kupoval klima segment je pa sassapo že večkrat napisal, da je bolje vzeti 30% predimenzionirano.
Je za predimenzioniranje treba podati še en podatek- ali je izhodišče moč za bivalentno delovanje ali moč za 100% delovanje. V prvem primeru je 30% prekoračitev OK, saj bo TČ delala veči del z modulacijo med 40 in 70%, kjer so najboljši izkoristki, pri večjih potrebah pa bo pomagal drugi vir (npr. kamin, grelci...). V drugem primeru pač ni potrebe po večji TČ. Enostavno se pogleda, kakšno moč potrebuje objekt pri najnižjih temperaturah, katere se lahko pričakujejo in to je to. Brez nekih 30% dodatka.
#19
Kar koli od navedenega bo Tramte kupil, ni za strnjeno naselje.
#20
Daleč najmanj hrupa za najmanj denarja bo nudil klasičen on off ONE, firme Hotjet.
Nad 10k€ je pa tako izbire kolikor ti srce poželi.
#21
Prvič slišim za to firmo. A so iz Češke.
Zelo tiha
https://www.youtube.com/watch?v=nkuQDDNpwzY
#22
Čehi ja. Pod 10k€ ne boš našel tišje.
#23
Ne iščem najtišje pa najcenejše tudi ne ,ne bi pa glih najdražje,le zato ,ker plačaš ime...
Mislil sem razpon nekje do cca 8000eur,pa še to se mi zdi za mene ,ki sem delavski razred precej op. ,če se vam zdi to malo ne vem, meni je ,je pa res ,da se eni pogovarjajo o nekih cenah ,kot ,da kopujejo kruh.
Morda zato toliko vprašanj,mnenj,da bi se res odločil najboljše.
Ta on off ne spreminja zvoka pomeni kaj...
Menite,da je potem bolje vzeti ne klima segment ?
Ni nikogar v moji bližini.....drugače slišiš samo hvalo,ko pa potrebno nekaj ,pokazati ali predstaviti pa nikjer nikogar.
Tudi,ko sem 7let nazaj kupoval peč na pelete,ni bilo nikjer nikogar razen gospod Stepski,edini ki mi je pokazal in predstavil peč ,da sem se takrat lažje odločil za nakup.
Mislim ,da semv se tako lažje odločil za nakup je pa res ,da nobena hiša ni ista in imamo vsi svoje potrebe.
Pri nas imamo radi toplo in bi radi imeli tudi naprej .
Mislim da sta gospod sassapo in gospod telmos prava strokovnjaka na tem področju,drugih žal ne poznam in ni veliko govora o njih ,zato težko zaupaš,če pa slišiš pohvale je to čisto nekaj drugega.
#24
forumaš @bvs ima pri starših zmontirano hitachijevo 11kw. Kontaktiraj ga, mogoče se zmenita za ogled. Verjamem, da bi ti tudi kateri lastnik daikina 3 omogočil ogled.
#25
(28.1.2020 ob 19:32)sassapo Napisal: Daleč najmanj hrupa za najmanj denarja bo nudil klasičen on off ONE, firme Hotjet.
Kje pa se začnejo cene za tele Hotjet z osnovno montažo?
#26
Če je zunaj plus deset ali minus petnajst st on off mašina dela vedno z enako glasnostjo, medtem, ko klima TČ ob nižjih temperaturah zna biti zelo zelo hrupna. Jaz sem plačal on off malo več kot 6keur.
#27
Katero pa imaš?
#28
Če želiš videt kako deluje Fujitsu, Toshiba, Daikin, Zubadan, Vissmann, Panasonic, pa še kaj bi se našlo, boš to pri meni videl na razdalji 100 m.Vse naštete so inverterske, prilagajajo moč. On offi pa delajo vedno na polno in je pri radiatorskem ogrevanju zraven potreben ustrezno velik zalogovnik.
Drugače pa z Toshibo estio 11kw ne moreš v temo brcnit. Dvopropeleska pomeni, da črpalka glede na velikost uparjalnika potrebuje ustrezno količino prečrpanega zraka, tako, propelerja vedno delujeta oba, spreminja se samo hitrost pretoka. Hladneje je, hitreje se vrtijo, večji je hrup.
Prednost enopropelerskih je v tem, da imajo večje propelerje, ki se za isto količino prečrpanega zraka lahko počasneje vrtijo, s tem pa povzročajo manjši hrup.
Kar se pa tiče same cene, je treba zraven računat še ustrezen bojler, če ne gre za kompaktno notranjo enoto in pa seveda delo in osnovni material, minus subvencija, če si je upravičen.
Dobre enopropelerske so od firme NIbe, so pa malo dražje, kako pa so hrupne, pa ne vem.
#29
(28.1.2020 ob 22:16)okane Napisal:
Od dobre 3k€ za enofazni monoblok moči 8 kw
Od 6k€ za notranjo in zunanjo enoto v trofazni izvedbi moči 11kw
K temu je potrebno dodati še cca 2k€ za bojler, montažni material in izvedbo.
+ 9,5% ddv.
#30
Zanimivo za marsikoga, ki ga hrup skrbi. Sploh na talnem, ko verjetno še niti zalogovnika ne rabiš nujno.
1 2 3 4
