Objave: 41
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
-1
No ni pa nujno čisto tako kot govorite. Sam sem dal lani za 150m2 od Marlesa pasivno hišo od lošče dalje točno 1000 eur /m2. Pa sem doplačal 10.000 eur nad osnovno ponudbo. Imam lesena/alu okna, vrata na prstni odtis, notrnja vrata po 500 eur komad, kvalitetno keramiko ter parket po 50 eur /m..
Se da, samo stvar pogajanj je ....
Sem zadovoljen.
Objave: 226
Teme: 37
Pridružen: Apr 2016
Zakaj ti nekako ne verjamem?
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
22.12.2019 ob 09:58
(*Zadnja sprememba objave: 22.12.2019 ob 09:59 uporabnik JaBK.)
Jaz govorim za cene od izkopa dalje. Izkop vržem ven ker je neodvisen od tipa gradnje in so lahko velike razlike med posamezniki. Je čisto vseeno ali je gor montažna ali klasična, vara pa končno ceno močno če se zgovarjata dva kjer je eden pikiral v steno za klet, drugi je pa brez kleti je pa samo malo pošalflal za temeljno ploščo... Papirje lahko notri damo v smislu projektne dokumentacije, ampak pri meni je bilo enako, ker je bil najprej načrt hiše kot sem jo hotela, tipske me niso zanimale. Komunalni prispevek je pa spet fer ven vzeti. So 10x razlike samo zaradi lokacije...
V moji končni ceni je pa vse ostalo, kar je treba poleg narediti tudi pri montažni na ključ. Je treba temeljno ploščo, pa grobo zunanjo ureditev. Kanalizacija, MČN, zasutje, vsi priklopi na vsa možna omrežja, kar je pač treba da lahko notri živiš, tuj nadzor... Pristej vse to zraven pa povej koliko je končna cena. Moja se zmeraj pod jurja na kvadrat. Pa so talne obloge tudi po 100€/m2 (po ceniku, ker radi popuste kupujemo, ne vem če je kdo plačal 100 ojrov na meter)
Objave: 187
Teme: 4
Pridružen: Oct 2019
Hiše se razlikujejo tudi po tem, kdo ti je opravljal kakšna dela. Večina, ki se jih odloči za klasično gradnjo, marsikaj postori sama, večina, ki gradi montažno, pa gradi ali na ključ ali pa vsaj delni ključ. Logično, da se da pri lastni angažiranosti marsikaj prihraniti. Primerjamo torej neprimerljivo.
Pri obeh tipih gradnje se cene začnejo pri 450€ na kvadrat in navzgor do neskončnosti. Odvisno od izvajalca, kvalitete materialov, ipd. Razlike ni!
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
22.12.2019 ob 11:11
(*Zadnja sprememba objave: 22.12.2019 ob 11:15 uporabnik JaBK.)
jaz tudi pometla nisem sama, pa smeti odnesla... EDINA stvar, ki se je naredila v lastni režiji je polaganje laminata v kleti. 60m2 po 10€/m2, dodaj torej 600€ oziroma 2,5€/m2 na neto kvadrat h končnemu strošku. pa laminat je bil potem kupljen z 22%ddv ne 9,5%, ampak pustimo to... Če hočeš pa prištej še 400€ da so mi prišli pred vselitvijo bajto pa okna na sijaj spucat, preden sem začela pohištvo notri nositi. Če slučajno montažerji to naredijo...
Razlika je, in to konkretna, še vedno v prid klasiki. Zato tudi rastejo podjetja, ki ponujajo klasiko na ključ. In to za nižjo ceno kot montažno ali skeletno, kamoli kaki masivni les. zdaj se vleče denar samo še na bio/eko podlagi dišanja lesa in zelene volne. Če ne veš kaj dosti več, pa kupiš še hujšo s topili prepojeno PVC vrečko. Brez ikakve akumulacije... Če nekdo to želi, zakaj ne, ni to sploh problem, ampak reči na koncu da je cenovno enako, pa ni subjektivna ocena, kot vse ostalo.
Objave: 41
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
-1
Potem dodam cca 15k. Priklopi, izkop in temeljna! Jabk tvoja hiša sori ni tako poceni kot jo hočeš prikazat. Ni isto kletna tretjina kvadrature kot pritlična...To je valda vsem jasno...
Maš panoramska okna v kleti?
Objave: 94
Teme: 1
Pridružen: Mar 2017
Odvisno tudi kdaj se je gradilo, cene 2011-2014 so ble bistveno nižje od zadnjih dveh let. Sploh pa trenutno je cela norišnica z novogradnjami tu v okolici, imajo vsi obrtniki čez glavo dela in temu prilagajajo cene...
Sem pa pozidal ytong do opremljanja za cca 1000e/m2.
Objave: 66
Teme: 10
Pridružen: Apr 2014
Je kdo pred kratkim gradil klasično oz. motažno hišo?
Sam se bolj nagibam k montažni, zaradi kratkega roka banke (želijo da imaš uporabno dovoljenje v letu in pol od začetka gradnje), kar se mi zdi, da bi s klasično gradnjo imel lahko precej težav z vlago.
Objave: 7116
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
betmen ,
nekako 50/50 imaš prav.
Nekaj komentarjev je že tu napisanih ( tudi moj) da je možno v 10-12 mesecih se vseliti v klasično zidano hišo.
Ja , skrb zaradi vlage je upravičena.
Za zahtevan čas gradnje , menim da ne bo težav, v kolikor imaš finance na kupu.
Kaj bi rad imel do UD izdelano okoli hiše , je pa ...................
Sama hiša za vseliti se, pa gre.
Vsekakor je montažna za 6 mesecev končana; drži.
Lep pozdrav
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Banka si želi tega ali zahteva? Meni se zdi rok 1.5let od najema kredita do uporabnega čisto nerealna zahteva.
Objave: 273
Teme: 0
Pridružen: Nov 2010
3
Osebno sem pristaš montažne hiše, zadeva je bistveno hitreje vseljiva, boljše počutje ( vsaj jaz) in dejansko je 1.5let do uporabnega dovoljenja realna zadeva. Pravijo da je montažna hiša dražja, ampak ko sem jaz gradil se mi ni zdelo, ker sem bil prej v najemu in sem si izračunal najemnine in stroške z stanovanjem in gradbiščem in je na koncu tu tu. Sem pa tudi mnenja da boljše zadeve stanejo več ( kot pri avtomobilih, oblačilih itd).
Vsak se odloči po svoje, so še pa vedno slovenceljni, ki mislijo da je golf najboljši avto in tak bo verjetno cigle zlagal.
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
11.10.2023 ob 08:43
(*Zadnja sprememba objave: 11.10.2023 ob 08:55 uporabnik trance0.)
Kaj je boljše, montažna ali zidana, je stvar okusa. V večini Evrope so zidane pogostejše oziroma veljajo za tradicionalno gradnjo. Vsekakor pa je gradnja zidanih hiš bistveno manj ekonomična, saj se porabi veliko več cementa, betona, železa, opek, skratka materiala, ki je energetsko potratnejši za izdelavo. Zaradi daljše gradnje ter več težjega in energetsko potratnejšega materiala bi morala biti gradnja zidanih hiš dražja, kot to velja denimo v ZDA. Pri nas pa je začuda cenejša.
