PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Novogradnja- ogrevanje lončena peč v kombinaciji s- kaj priporočate?
#16
(10.12.2019 ob 15:25)FAE Napisal: V novogradnjo vsekakor namesto lončene peči, kamin za 1K€ (za gušt, če sploh) + toplotna črpalka LG za talno gretje in sanitarno vodo 4.000€, 2-3K€ pa za razvod talnega, sistem in komfort bo tako vrhunski, že na začetku boste prišparali 1-2K€ pri skupni investiciji in bo volk sit, koza cela Big Grin Cool
Polizdelek za 9 jurjev? Sem zdaj namenoma tako napisal, ker če bo lončena peč grela pol bajte, potem je zame to polizdelek. Kot si napisal, za ta denar imaš pri 140 kvadratov veliki hiši lahko v skrajnem primeru vse rešno: talno, toplotno črpalko, sanitarno vodo.
Pa če je že nekdo nagnjen k toplozračnemu eksperimentiranju, potem raje prezračevanje z rekuperacijo in kanalsko klimo, sploh, če bo odlična izolacija.
Sicer je pa tako aleks iz prve roke napisal izkušnje.
(10.12.2019 ob 19:03)Jozl Napisal: Lahko se pa naredi lončena peč s toplotnim izmenjevalnikom in zalogovnikom za talno ogrevanje. Še vedno se kuri v lončeni peči, nekaj viška toplote, ki bi šel v dimnik se odvede v zalogovnik, da je za kasneje, ko pojenja ogreta peč čez 12h. S talnim ogrevanjem lahko ločeno ogrevaš kopalnice, mansardo in prostor s lončeno pečjo. Tako pač rabiš imeti 2 elektronike od Seltrona , ki bi to vse lepo krmilile.
Tudi jaz imam tako rešeno, samo imam navadno peč v kurilnici in zalogovnik. Sem razmišljal tudi o štedilniku na drva, ki bi imel dodatni izmenjevalnik na dimniku in s tem ogreval zalogovnik. Sedaj imam navadni šporhet in brez izmenjevalnika.Za tistih 1x na teden ali 2 tedna ni potrebe po dodatni krami - strošku. Ogrevanje v hiški pa imam 4 ločene ogrevalne kroge: talno pritličje in del kleti, radiatorji v mansadi, talno za kopalnico in radiatorji za kopalnico (sušenje brisače). To je pa luksus in ga nebi menjal, da tega nebi vgradil.
Imaš novogradnjo ali pa gre za bajto, ki se jo je sproti prilagajalo potrebam stanovalcev in dodalo kak vir ogrevanja?
Je le razlika do novogradnje, kjer je smiselno iskati najbolj racionalne rešitve za svoj denar.
#17
Glede na opis gradnje, je pač lončena peč želja, kateri se ne bodo odrekli.
Jaz bi samo še enkrat svetovala, da položite talno gretje, potem pa z leti lahko eksperimentirate, kolikor želite in kolikor vas je volja.
Tudi jaz sem 6 sezon uporabljala štedilnik na drva (toplovodni), letos pa smo si privoščili TČ in lahko rečem, da je udobje neprimerljivo. Čeprav je štedilnik ostal, nekaj drv tudi, če bo volja za vihtet sekiro, ga še vedno lahko prižgemo.
Neizmerno hvaležna pa sem možakarju, ki mi je delal inštalacije, talno pa položil prav povsod in to zelo na gosto, tako da super ogreva.
#18
Tako je, talno ali stensko gretje položite brez izjeme povsod. Če boste potem preko izmenjevalnika v lončeni peči ogrevali celotno hišo, dodali TČ ali drug ogrevalni vir v tem trenutku ni pomembno. Pomembno pa je, in to zelo, da v hiši izdelate centralno ogrevanje. Ali bo to stensko, talno, ali celo kombinacija, je povsem vaša izbira.
ps. glineni ometi in stensko ogrevanje je krasna kombinacija, edini problem nastane ko hočeš kaj prišraufat ali pribit na steno. Iz tega stališča je talno bolj praktično.
#19
Olivija in ostali forumaši,
nekaj let nazaj, natančneje 10 let, sem tako naredil pri investitorju.
Baje, tako je bil komentar " Arhitekta ", ne potrebuješ PZI-jev in hišo ti samo postavi, ostalo bom pozneje reševal!! Samo PGD dokumentacije je bila , kolega " Spirou ". Pa še ta/tu je bila napačna Arhitektura izrisana.
Kolega " Spirou ", je napisano v projektu PZI Strojnih instalacij način ogrevanja, v sedanjem času. Ne vpiše samo tvoj projektant.
V hiši se je kurilo-ogrevalo samo na krušno peč. Hiša na polovici odprta do strehe-galerija. Dimnik inox in je pomagal ogrevati še mansardni del.  V hiši smo položili cevi za talno gretje.
V štartu , ko sva z investitorjem projektirala, sva se dogovorila, da se izdela v krušni peči še izmenjevalec oz. vgradimo debelejše cevi za ogrevanje vode za cevi talnega.
Samo ogrevanje z krušno pečjo je porabilo na kurilno sezono 1 klaftro bukovih drvi. Ogrevalo se je (12,5 x 7,8 m pritličje  + Mansarda) ~ 195 m2.
Zaradi pomanjkanja denarja to nismo izvedli do letos; na koncu leta 2018 bilo dogovorjeno, da se sedaj, ko je denar krušna peč nadgradi. Dogovorjeno za mesec maj 2019.
A lejga zlomka Idea  . Preblisk-Strela , imenovan "" Fery "" z " .....mickami "  , se je pojavil. Ne nadgradimo krušne ampak vgradimo Micko. Wink
Zaključek, da se primerno ogrevat tudi z krušno pečjo. Priznam, da sem bil sam v začetku zelo , zelo skeptičen z njegovo filozofijo ogrevanja hiše samo z krušno pečjo , a mi je uspelo ga prepričat za vgradnjo talnega.
Poraba elektrike : Oktober 30€ , November 35€. Podatek od včeraj zvečer. Smile
Lep pozdrav
#20
Lončena peč ni isto, kot kamin. Pri kaminu gre dim iz kurišča direktno v dimnik, zato je izkoristek okoli 77%, medtem ko gre pri lončeni peči topel dim iz kurišča še v kanale, s čimer dobimo izkoristek od 80% do 85%, odvisno od dolžine kanalov.
V vašem primeru bi v lončeno peč vgradil kurišče s toplovodnim izmenjevalcem, za talno gretje. V zgornjem nadstropju bi pa naredil, še en ovinek kanalov, po katerih bi šel topel dim, da dobimo toploto še v zgornje nadstropje.
Kamini in lončene peči! peci-keramika.si
#21
Kako se pa potem čisti te "kanale"?
#22
(13.12.2019 ob 12:12)pecikeramika Napisal: Lončena peč ni isto, kot kamin. Pri kaminu gre dim iz kurišča direktno v dimnik, zato je izkoristek okoli 77%, medtem ko gre pri lončeni peči topel dim iz kurišča še v kanale, s čimer dobimo izkoristek od 80% do 85%, odvisno od dolžine kanalov.
OK, morda izkoristek dimnih plinov. Koliko pa je sam izkoristek izgorevanja? In oba moraš zmnožiti, da dobiš koliko energije pride iz lesa na vodo ali sobni zrak.
#23
S tem ko dodaš "izmenjevalec" za dimne pline moraš kuriti na višjo temperaturo ali pa si obsojen na večkratno čiščenje dimnika zaradi saj (prenizka temperatura v dimniku)
Pod peč daš še nekaj za podupih in tako zvišaš izkoristek drv Smile
#24
(13.12.2019 ob 12:16)csamo001 Napisal: Kako se pa potem čisti te "kanale"?
Kanali imajo na neko razdaljo narejene čepe, katere odpremo ko je potrebno kanale očistiti.
V kurišče mora biti dovedenega dovolj zgorevalnega zraka glede na velikost kurišča ter količino goriva, in če bodo drva dovolj suha bo izkoristek gorenja optimalen.
#25
Pri nas je bila novogradnja - bivalna brunarica, brune debeline 20cm brez izolacije, podstrešje 24-32cm izolacije.
Ogrevanja na drva sem navajen od kmetije, tako sem tudi obdržal navado in investiral v peč na drva (malo rabljena za 200€ - to se da enostavno zamenjati). Na strehi so HeatPipe vakumski kolektorji 92 cevi nabavljeni direktno iz Kitajske (1/3 cene kot pri nas, s polnim DDV in carino ter vsemi stroški prevoza). Zalogovnik sem nabavi v SLO in ga korenitno predelal, ter vse sam zvezal skupaj. Stroški celotnega sistema ogrevanja brez vsega dela je cca 15.000€. Če bi kupil še dobro peč, potem bi bilo okoli 20.000€ ob lastni montaži.
Če bi še enkrat delal, kaj bi spremenil:
- mogoče bi takoj v šartu nabavil kvalitetno uplinjevalno peč (finance)
- na strehi dodal kakšen m2 kolektorjev (poleti bi kuhal otroško bistro juho v bazenu)
- niti enega ogrevalnega kroga v hiši nebi reduciral, sedaj je pravi luksus - udobje
Kar se tiče stroškov:
- letno nabavim drva od sosedov, strošek cca 400-500€ na leto če si nasekana in nažagana, sem imel že dobavo, ki je letno stala 300€. Takrat sem sam žagal in sekal, je ceneje kot fitnes.
- koliko elektrike porabim za črpalke in elektroniko ne vem, Večina črpalk je A++ razreda, nekaj je še starih, ki obratuje najmanj časa. Talno v kopalnici porabi samo 5-7W, ta talno večine hiške na največji moči pa komaj čez 30W. Vse ostalalo obratuje samo občasno.
- ob mrzli zimi pod 0°C in brez sonca moram kuriti vsaki dan (cca 100l drv gre v peč in je to dovolj), ob soncu in več okoli 10°C pa kurim vsake 3 dni. Tako je večinoma da konec sezone marca kurim samo nekajkrat, aprila pa samo 1x. Letos je bilo čisto drugeče, ker sem aprila zakuril 4x in še maja 2x - ni bilo več SV in še hiška se je deloma shladila.
Čaka me še investicija v kamin v dnevni sobi - samo za čase brez elektrike in romantiko - savna pred TV ob zakonskih obveznosti. Mogoče pa kupim samo digitalni kamin za 100€ - izged skoraj enak, samo savne ne bo. Brez elektrike pa itak ni ogrevanja - bo pa več otrok, ker internet ne deluje.
#26
Jaz bi jo vgradil. S talnim in registrom, seveda.
Je pa hudič s krušnimi. Obratujejo na nizkih temperaturah, zato mora biti izmenjavalec čim večji. Kako to doseči, je druga stvar.
Čeprav je ogrevanje s TČ, kot pravi som, zanemarljiv drobiž, ne bi dal nikoli kamina ven. Prej bi šla TČ od bajte.
Nisem pa fan krušne. Kdor je, naj si jo vgradi.
1 2
