PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nastavitev krivulje ogrevanja TČ
#16
Pri klasičnem talnem in koliko toliko izolirani bajti tak ne bo nekih omembe vrednih razlik sobne temperature čez noč. Ugibam, če so ti spalni prostori pretopli, znižaj pretok na razdelilcu.
#17
Mi imamo enako temperaturo, si niti ne želim drugače.
#18
(17.1.2020 ob 10:29)KARMEN1 Napisal: Da zaključim: vsi imate nastavljeno podnevi in ponoči enako temperaturo.
Nimajo vsi enake temperature podnevi in ponoči. Nekateri ogrevajo hiše 24/7 drugi v nekaterih delih dneva znižajo temperaturo, nekateri celo prekinejo ogrevanje. Sam npr. med nekje polnočjo in deseto zjutraj znižam ogrevalno krivuljo tako, da mi temperatura pade za tam 1°C.
Nastavi si krivuljo, temperaturo  in režim tako, da bodo zadovoljni vsi stanovalci, to pa je lahko tudi drugače, kot imajo sosedje Smile
#19
Mi imamo fiksno 23, ne samo podnevi in ponoči ampak vedno.
V bistvu teh nastavitev nisem spreminjal že par let, odkar sem ulovil vremensko krivuljo.
p.s. Sem pa v spalnici zaprl vejo talnega, ker nam je bilo prevroče za spat. Tako nam uspeva v spalnici držat temperaturo do okoli 21°C.
#20
Zanima me tudi ekonomski vidik nespreminjanja trmperature.
#21
Pri talnem druge logike ni.
Le po sobah je lahko različno.
Ekonomski vidik bi bil takle. Nadomestiti moraš energijski primanjkljaj. Če to delaš 24 ur, delaš z nižjo temp., COP je boljši, izgube so manjše.
Če pa pripiraš gretje, tudi zmanjšuješ čas ali moč ogrevanja v tem obdobju, zato v preostalem času laufa na višjih temperaturah, COP, izgube, bla, bla ...
Razlike so zanemarljive. Bolj se gre za komotizem. Nastaviš in pozabiš.
#22
Le zakaj bi morala TČ delovati na višjih temperaturah, da bi pokrila nekaj urno znižanje? Meni preko noči deluje na nižji temperaturi, kar pomeni boljši COP. Ko pa dopoldne gre v dnevni režim pač namesto 2 obratuje 3 ure skupaj. Torej je COP enak. Ker pa so takrat običajno višje temperature je dnevni COP boljši kot nočni. Suma mumarum le SCOP višji.
Drugače pa velja- če se zniža temperatura prostorov za 1°C se zmanjša poraba toplote za 6%. Pri ogrevanju s TČ moraš upoštevati še COP- če je npr. 3 potem prihraniš 2% elektrike. Ob 8. urnem zmanjšanju in npr. dnevni porabi 24kWh bi prihranil tam 5 kWh/mesec. Večja poraba zaradi daljšega delovanja TČ zjutraj pa verjetno kompenzira boljši dnevni COP.
Številke za posameznika niso velike, kot tudi ni velika poraba enega porabnika v stanju pripravljenosti. Ko pa se pogleda globalno in se to pomnoži s sto ali milijon pa številke niso več zanemarljive.
#23
Ma ni tko enostovana računica - če se že gleda v detalje. Kot pravijo imajo inverterji "slab" izkoristek pri nižjem območju delovanja in boljšega pri višjem, torej če mi zdaj dela tč bolj kot ne skoz na minimalnih obratih (zjutraj 0C, DV27C, delovanje 31Hz,3A) imam slabši cop, kot če bi mi par ur bila izklopljena in delala potem v višjih obratih kjer je boljši izkoristek/COP, da to nadoknadi...kakšna bi bila finančna razlika me niti ne zanima, ker je razmerje bivanje/cena le tega, nizka. Vsi imamo različne hiše in različne ogrevalne kište in toliko je tudi različnih računic.
#24
Bom tukaj vprašal ker ravno teče debata..
V planu imam ogrevanje hiše brez termostatov - torej nastavitev krivulje na TČ glede na zunanjo temperaturo ter potem korigiranje po prostorih z zapiranjem nekaterih vej (spalnica, ..). Trenutno je tako, vendar še ne živimo notri..
Je to mogoče? Ima še kdo tako in mu je ratalo zadevo nastavit? Imam sicer pripravljeno inštalacijo za termostate, vendar zadeva ni tako poceni pa sem upal, da bi šlo brez..
Hvala za odgovore.
Aja, TČ je Daikin Alt.3
#25
Seveda je, samo malo traja da vse v nulo utanacis. Sam imam sicer vpliv termostata na 20%, ker se mi ravno s tem filigranskim stelanjem ne da vec ukvarjat. Drugace pa nastavi krivuljo, vse veje talnega (ali radiatorje) odpri na full in pusti nekaj dni. Potem pa stelas po sobah (nizas pretok na vetilih ali razdelilni omarci). Seveda spremenis in spet pocakas nekaj casa (dan) da vidis ali se pozna. Nekaj casa ti bo vzelo, potem pa bos pustil in pozabil.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
#26
Seveda pa je na 0,1K natančna temp. po prostorih utopija. Razen če tam noben ne živi in so zunanje rolete dol.
Lahko imaš 10 termostatov, ki ti popolnoma zaprejo ogrevanje v kuhinji, pa bo šla temp. gor za 1-3K, če se konkretno kuha. Ali pa če ti skozi 10m2 stekla v dnevno cel dan sveti nizko zimsko sonce.
#27
Seveda sem pozabil napisat, v primeru ce je v vseh prostorih pretoplo ali premrzlo, najprej popravis krivuljo. Potem pa ko so prostori vec dni znosno ogreti v najhladnejsem pustis kot, v ostalih pa se lotis finomehanike (pripiras). Traja ampak da se! Smile
FWS HP 11 Live
#28
Super, hvala lepa!
Sej to - noben termostat ne pomaga, ko se mi bo sonce uprlo čez stekla, tako da se mi zdi res škoda zapravljat za to. Si bom vzel malo časa in naštelal zadeve.
#29
No, na 26 ti zimsko sonce vseeno ne bo spravilo; pa tam kjer sije na tla, bo to pretok v talnem lepo raznesel/razporedil po celi hiši. Tako ti bo sonce malce pogrelo celo hišo in ne samo tiste prostore, v katere sveti.
#30
Zakaj pa je govora o množini (termostati)? Saj pa en je na pravilno izbranem mestu dovolj.
1 2 3 4
