Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Če te zanima, Hanzi, si vljudno vabljen. Sicer mislim, da sem napisal, da je verjetno potrebna pumpa k temu kar ima. In on/off ventil za 20 ali 30 evrov. Potem je pa že kmalu konec.
Sicer trenutno za IVT sestavljam kotlovnico.
Trenutno je okrog 2500 evrov. V to gre vse, razen TČ. Se pravi, zalogovnik 800 litrov, bojler 300 litrov, 4 pumpe s fitingi, 3 motorni mešalni ventili, 3 motorni zapiralni ventili, nebroj cevi in ostalih delov, ki so potrebni. Kdor je kdaj delal kotlovnico, že ve, kako to izgleda. V dveh jurjih in pol je tudi kompletna elektronika za krmiljenje TČ in kamina z vodnim plaščem, grelci in ostalo šaro.
Kot sem napisal, 2600 evrov za priključitev zalogovnika je totalni idiotizem. Tudi stokrat boljše je, da ponoči malo temperatura pade, kot pa da za to daš preko 3 jurje.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Dobro, majster je za moj okus drag, ker če je res majster in redni odjemalec trgovin z ogrevalno tehniko, potem material dobi kar nekaj ceneje kot ti, pa še 10% se profitira pri DDV-ju. Po mojem bi morala bit 2 jurja zgornja meja (material + delo) + 600 EUR za zalogovnik. Ampak to zdaj na pamet govorim, ker ne poznam stanja v tvoji kurilnici.Hitro to zaniha za par sto EUR v eno ali drugo smer.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Lahko izvedeš z mehanskim ladomatom in mehanskim termostatskim ventilom, prišparal boš cca 500€. Če boš kdaj prešaltal na TČ boš naredil manj izgube, saj ima vsaka TČ precej zmogljivo krmilje in bo vse to odveč.
Krmilje nekaterih TČ zna peljati tudi to kar ti potrebuješ sedaj.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Dobrih mojstrov, stric, ni več. Danes imamo sistem lego kock in branja instalacijskega manuala. Kasneje najbolj butasti še pokličejo na Seltron in to je to.
Nevredno zlata, za katerega to prodajajo.
Me prav zanima, kaj je to
"- SELTRON MEŠALNI VENTIL S POG. AVC 204€",
ker tole stane, colska verzija, okrog 95 evrov plus prašiči, torej malo čez 100 evrov. Malo po malo, pa se nabere.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
+ DDV + delo majstra pa si že na pol nove fasade, pa vse te kolobocije z mašinerijo ne bi bilo treba. Pa še vedno ostane velika poraba in monstrum sistem, ki ga nihče ne bo do konca razumel.
Izolirajte si hiše, ljudje. Nekaj tudi država da zraven preko EKO sklada.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ta je res huda. Omenjeni ventil s pogonom vret je 130€, pa tudi WDC je mal visok.
Je pa zanimivo, da mu je polovico bakrenih cevi šenkal. Ni šans, da za 200€ kje kupiš potrebno količino cu cevi 35 mm za povezavo 6m oddaljenega zalogovnika.
Sicer pa tako kot predhodnik! izolacija, najprej izolacija, potem vse ostalo...
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Stiropor je poceni, ceneje kot kotlovnica. Če vsak dan po službi nalepiš 15m2, imaš dela za koliko dni?
Za izdelavo izolacije ne rabiš veliko denarja, tudi znanja ki presega OŠ. ne rabiš, rabiš pa voljo in veselje do dela. Z jamranjem ne boš v življenju nič dosegel...
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Kako to misliš, čim bliže hiši? Ali zalogovnika ne boš imel v hiši? Ali peči nimaš v hiši?
Objave: 92
Teme: 0
Pridružen: Nov 2018
3
Malo neumesno se vključim;
kakšno funkcijo bi imel zalogovnik poleg toplotne črpalke? Razen, če se vgradi TČ s on/off režimom delovanja...?
