PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zakaj razmišljanje o toplotni črpalki?
#16
Digital scroll TČ komplet z daljinskim upravljalcem od 1,6 do 32 kw grelne moči komplet z črpalko, ekspanzijo in pretočnim senzorjem 8.500 euro +ddv
#17
CvetkoP Napisal:TČ obstajajo tudi v močnejših variantah, jaz imam 14KW, dvojna pa je potem 28KW.
CvetkoP:
...kateri model pa imaš? A xTOP13? Kdo izdeluje te črpalke? Ali imaš kakšno internetno stran (in tehnične podatke) od proizvajalca?
Katero regulacijo pa si uporabil? Tisto, ki so ponudili meni, ima po njihovih podatkih samo nastavitev temperature izhodne vode. Ali jo lahko npr. nastaviš tako, da ogreva do neke njene maksimalne temperature, po potrebi pa jo izklopiš z neko drugo (npr. Seltronovo) avtomatiko?
Bralcem foruma: Ali mogoče veste za kakšno napol industrijsko črpalko zrak/voda z dobrim COP (Toshiba, Hitachi, Panasonic,...) ki nima vgrajene avtomatike (to bi potem prigradil sam oz. inštalater)
Hvala za vse odgovore, cardinal
#18
BlackHole Napisal:
churimuri Napisal:
Citat:Predstavljajte si perpetum mobile: vzamem kredit, investiram v sklad, od dobička plačujem kredit in še mi ostane (pa, da ne bi kdo to zares naredil...)
Big Grin
Cool
Manjka le še svizec, da ti vse skupaj zavija, pol pa bi celo šlo :!:
:lol: :lol: :lol:
Jaz sem to naredil brez svizca. Vzel milijon kredita, investiral v sklad (vzajemni) in ni mi žal. Sicer ni ne vem kak znesek. Je pa bilo to obdobje, ko sem še lahko varčeval in sem si ti tudi lahko privoščil.
sicer ne pase sem ampak ..... vzel 15000eur kredita pri neki akciji, za smesne obresti, skupaj z euribor pride 6,08 letno. sklad (vzhodna evropa) mi je lansko leto naredil 64%, ce odstejem davek na dobicek in obresti banke se vedno ostane cca. 45% na 15000 eur / leto. pa svizec gor ali dol ..... skoda da mi niso odobrili 25000eur kredita, kolikor sem zaprosil ....
#19
ericks Napisal:
BlackHole Napisal:
churimuri Napisal:
Big Grin
Cool
:lol: :lol: :lol:
Vsem brihtnežem priporočam, da nehajo sejati finančnih neumnosti tukaj na forumu. Seveda se lahko na borzi v kratkem času zasluži precej denarja, ampak na enak način se ga lahko tudi IZGUBI. Pa ni potrebno kakšnega borznega zloma, potrebna je samo kakšna majhna politična napetost, kakšen majhen teroristični napad in gre vse skupaj v R I T .
Ker takšni perpetum mobili ne delujejo na daljši rok. Žal. Iz izkušenj pa vam povem, da se nekdo ki na borzi zgubi goro denarja s tem ne hvali, zaradi tega je slišati ponavadi samo zgodbe o dobičkih, tisti z izgubami pa so tiho. Eno je, ko se malo hecamo, drugo pa je če nekdo nekomu priporoča, da naj vzame kredit in s tem špekulira.
Zapomnite si, škekulira se samo s tem, kar imate viška, ne pa z kreditom, ki je namenjen gradnji hiše in ki ga bomo še dolgo odplačevali....
churimuri ma vas rad
#20
Nisem strokovnjak za TČ oz. o njih vem zelo malo, ampak pri cenah , ki se jih navaja se mi zdi zadeva vprašljiva.
Menim, da je neka investicija, ki se bo obresestovala čez 10, 20...30let, hudo vprašljiva.....saj vam noben na tem svetu ne zna povedati kakšne cene bodo takrat(energentov), lahko se predvideva...ampak to je dovolj za le za hudo približno računico.
Poleg tega bodo cene TČ po vsej verjetnosti šle dol, kvaliteta in izkorstki pa bodo večji.............
Moje subjektivno mnenje.
Vse skupaj me malo spominja na današnje TV-je........večina ljudi kupuje LCD-je čeprav je slika slabša od klasičnih in so mnogo dražji.Prednost je edino v dimenzijah in porabi el. energije. Večina jih kupi zato ker so "IN".....resnično ne verjamem da jih zaradi porabe oz. zaradi ekološke osveščenosti.
#21
telmos Napisal:Me pa večkrat zbode ta dobra izolacija in podobne zadeve, ki se vam zapisujejo. Vemo namreč, da je večina hiš slabo ali pa neizoliranih. Sedaj pa vas sprašujem ali naj torej človek, ki potroši 4000 l kurilca naj ne vgradi TČ, pri kateri bi ga potem strošek za kurjavo letno stal 600 euro? Že res, da bi se vsakomur splačalo najprej izolirati hišo ampak pri končani hiši investicja v izolacijo in vse kar potegne zraven, obračanje denarja, prihranki........?
Telmos,
glede na to, da si iz foha, tole po mojem laičnem mnenju že meji na zavajanje
daj prosim podatek, kakšen je COP TČ recimo pri TČ zrak voda in pri režimu 70/50 stopinj ( radijatorji ) pri recimo 10 stopinjah pod nulo zunanje temperature in toplotnih izgubah 15kW.
navedba 4000l olja na sezono je ranga taka ,...
pa bodi konkreten,.., prosim
#22
Glede na poznavanje situacije na terenu zagotovo vem, da je veliko individualnih stanovanjskih hiš s klasičnimi tam stadlerjevimi pečmi, brez avtomatik samo z sobnim termostatom, ki potrošijo tudi več kot 4000 l kurilnega olja letno. Z predpostavko, da moj oljni kotel (unical secal 30) porabi pri nizkotemperaturnem režimu vsaj 35% - 40% olja manj in, da mi v zadnjih treh letih poraba el. energije z ogrevanjem samo preko toplotne črpalke zrak voda pomeni 3 x manjši strošek kot prejle s tem kotlom, potem je stvar popolnoma jasna. Ne bom se šel do evra natančno, ker poraba pač glede na situacijo, ki jo prinese zima varira med 400 in 700 evri, pa sem zapisal neko povprečje 600 evrov in mislim, da se nisem dosti uštel.
Kar pa se tiče režima kurjenja 70/50, je pa normalno, da pri teh TČ ne pride v poštev.
Povprečni izkoristek preko vsega leta, ki ga merim z ultrazvočnim kalorimetrom in čisto navadnim Iskrinim števcem kaže 3,28.
Sem pa že imel priliko videti in se seznaniti z novimi TČ, ki delujejo z visokim izkoristkom tudi pri višjem režimu vendar pa bo potrebno v Evropi na te še kako leto počakati. Se pa že prodajajo, instalirajo in vgrajujejo na Japonskem, ki so kar se tiče tradicije in dosežkov v tehniki TČ krepko pred vsemi. Medij je pa tisti "nevarni CO2"
Je pa tudi res, da ko nekdo zgradi novo hišo z najvišjo možno izolacijo, strošek ogrevanja z oljem ali plinom ni več tako visok, da bi ne bi bilo teh pomislekov, kar se rentabilnosti vgradnje TČ tiče. Vendar pa je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da take hiše ne potrebujejo 15, 18 ali pa celo 21 kw TČ ampak bistveno manjše tam okrog 7 - 9 kw je že kar zadovoljiva moč in tudi cena temu primerna (2500 - 4000 evrov).
Kot pa sem prebral razne glavce, ki debatirajo, kako te TČ pusti na cedilu ob najnižjih temperaturah pa moram še napisati, da ima naprimer Daikinova TČ že vgrajene elektro grelce za te primere, se jih pa dajo vsaki TČ dograditi za zelo mali denar (cca 150 eurov)
Kar pa se tiče zavajanja moram povdariti, da jaz nisem tisti, ki prodaja in vgrajuje tisto, kar ne pozna in preizkusi, saj vsako stvar, ki jo zagovarjam najprej preizkusim pri sebi.
#23
no,..
da se odstre malo megle v temule prepričevanju
O TČ se splača razmišljat tudi tistim, ki imajo stare objekte z porabo cca 4000 l, če
1. ima nekdo star sistem ogrevanja z staro pečjo, ki ima izkoristek nekje 65% ( stara Stadlerca ) in brez kvalitetne regulacije
2. če gre v izolacijo, ki bo rezultirala v toplotnih izgubah, ki bodo omogočile nizkotemperaturno ogrevanje ( talno, talno+ stensko )
potem se splača razmišljat v vgradnji TČ zrak voda, pod pogojem, da ima taka TČ pri zunanji temperaturi -10 COP min 2
take se prepozna po tem, da se na veliko izogibajo navedbi COP-a pri nizkih temperaturah in vztrajno podajajo samo "generalni" COP,
ko pa vprašaš, kakšen je le ta pri -5 do -15 stopinj pod nulo pa je kar naenkrat tišina, ali začnejo govorit, ta je podan COP pri "idealnih" razmerah ali začnejo moliti pod nos kako tabelo z čudnimi grafi, ki jih nisem še nikoli videl,.. skratka, megla
tako da izbrat rešitev TČ v smislu nakupa z najboljšim price/performance razmerjem ni ravno lahko delo
sicer pa glede tvojih navedb še nekaj
Renče, Nova gorica imata popolnoma druge klimatske pogoje, kot kaka Gorenjska,...
se sicer strinjam, da TČ z uporabo najboljših scroll kompresorjev od Copelanda in kvalitetne avtomatike in prenosnikov toplote dosegajo lepa COP števila,
ne vem pa, kako je z tistimi TČ, ki uporabljajo bistveno manj kvalitetne kompresorje, avtomatiko in prenosnike toplote,..
tu je tudi moja glavna dilema,.., in po mojem tudi glavni "hakeljc" za tiste, ki se spravljajo v nakup TČ;
sicer;
če bodo zime take še naprej, bo treba dajat več denarja za preganjanje exponencialne rasti insektov ( komarjev, klopov,.. ) in klimatizacijo kot za zimsko ogrevanje :wink: :twisted: :twisted:
#24
Moram dati prav Franku.
NG pac ni LJ in LJ ni MB.
Morda se res premalo uposteva mikrolokacijo.
Tam kjer sem si jaz postavil hisko (700m nad morjem v blizini LJ), megle ni nikoli, temperatura pozimi ponoci tudi -25C ni nic posebnega, 1.5m snega tudi ne. Vedno nad inverzijo, plac tudi pozimi precej obsijan s soncem. Ko je nizka oblacnost, sem pa sredi oblakov. Ampak takrat je ponavadi juzno vreme in je temperatura nad niclo.
Tu tehnologija, ki v Rencah krasno deluje verjetno ne pride v postev, oziroma vsaj ne na enak nacin.
Spravim na hitro skupaj merilnik obsevanosti in temperaturna tipala, pa zadevo postavim. Bo cez leto lazja odlocitev kaj in kako bi se splacalo uporabiti.
Jest
#25
ericks Napisal:sicer ne pase sem ampak ..... vzel 15000eur kredita pri neki akciji, za smesne obresti, skupaj z euribor pride 6,08 letno. sklad (vzhodna evropa) mi je lansko leto naredil 64%, ce odstejem davek na dobicek in obresti banke se vedno ostane cca. 45% na 15000 eur / leto. pa svizec gor ali dol ..... skoda da mi niso odobrili 25000eur kredita, kolikor sem zaprosil ....
Ker je za nami katastrofalno borzno leto, prihodnost pa je v najboljšem primeru sive barve, me zanima, če ni skrivnost seveda, kako se je končala tvoja naložbena zgodba?
#26
Iz lastnih izkušenj - najprej izloacija in okna, potem pa TČ in KONVEKTORJI.
Z radiatorji (beri: stare hiše) se kalkulacija za TČ (skoraj) ne izplača.
Ampak tega ti itak noben ne pove...
Če pogledamo tole sliko kjer spremljam temp. v dnevni sobi
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")langeunichr("46")si/wmr200/autoscaleextra2unichr("46")gif[/img]
Kristalno jasno se vidi, da se konvektor izklopi ob 19h in vklopi ob 7h (timer).
V [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")langeunichr("46")si/wmr200/vremebrezovicaunichr("46")htm]drugih prostorih[/url] (kopalnica, spalnica) pa temperature z obstoječimi
(dokaj velikimi) radiatorji ne spravimo čez 21oC. Prej smo radiatorje ogrevali s 55oC...
Račun za december - dobrih 200€ (je bila pa 2/2 res zelo mrzla).
Temperaturni režim je 60/46, ki bi ga lahko sicer dvignil in bi se
normalno grel z radiatorji, ampak potem bi bil nenormalen račun.
#27
še za proizvodnjo električne energije fotovoltaiko minimalno 3 kW.To bo dovolj ,tudi za obratovanje toplotne črpalke.
copy
s tem stavkom pa si povedal, da pravzaprav ne veš nič o sončnih celicah !!!
če si o ostalih stvareh tak strokovnjak ...... :oops: Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry
cry: Cry Cry Cry Cry Cry Cry :cry
#28
Že dolgo časa se pojavlja v različnih spotih informacija,da je vgradja geosonde predraga in,da je to slaba investicija.
Geosonda vgrajena 100 m na lokaciji v sloveniji je 60 eur/m vključno z geosondo. Pride do razlik od lokacije izvedbe, torej od oddaljenosti posameznega grsadbišča. Za vgradnjo geosonde je potrebno prepeljati kompletno opremo,katera tehta skupaj cca 40 ton.
In pri geosondi je potrebno upoštevati tudi vgradnjo ustrezne toplotne opreme z montažo,kar pa je potrebno narediti pri kateri koli kotlovnici ne glede na vir. Zato je investicija v plin najcenejša do zaključka investicije. Seved apotem pa pride trgovec s plinom.....in potem izračunajte,kdaj se vam povrne investicija v vgradnjo geosonde.
toliko sem želel dodati k vašim razmišljanjem.
termal
čista energija
#29
cardinal Napisal:
CvetkoP:
Maš FUJITSU, krmilnik zanj te pa stane slabih 300€
#30
Podatkov o tej TČ je zelo malo in našel sem tudi internetno stran, kjer pa ni nič pametnega napisanega. Uporabljam kar vgrajeno avtomatiko, ki je zares osnovna, vendar deluje brez problema. Zakaj pa bi rabil še dodatno avtomatiko(Seltron).
Bi jo pa nadomestil z kakšno bolj pametno, če poznate kakšno. Kakšen je ta Fujitsu krmilnik in kje dobim podatke o njem.
1 2 3
