Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Nič pa ni bilo videt, kje ima dec pinceto za deteljo ven pulit. Verjetno kar ošpice dobi. Pa stražo (da mu kako tujerodno seme na golf igrišče ne prileti) verjetno tudi vrši. Pa saj če odkrito priznam, sem nekih 15 let nazaj tudi jaz imel take popadke, pa so me k sreči v letu, dveh minili. Ne moreš proti naravi sc**. Kosim na 2,5 cm. Pa ni važno kaj je. So trobentice, zvončki, trava, detelja ali grenkuljica. Ko je "pošišano" je kot najlepša zelena blazinica. Jo je pa treba vsaj enkrat tedensko gonit. Po dežju tudi dvakrat. Luknje pa lepo dosuješ z peščeno zemljo. Če je "fleha" večja od lopate, pa še seme preko.
Objave: 318
Teme: 29
Pridružen: Dec 2012
5
Arbajter, cenim te zaradi mnogih koristnih nasvetov na forumu, v tem prispevku pa je čutiti osebna čustva. Teme vedno zaidejo offtopic kadar se ne govori o stvari ampak o sebi.
Connor Ward iz posnetka je eden od pristnih youtuberjev, ki mu je trata hobi. Nekaj youtuberjev samo nabija objave, ker so svojo dejavnost skomercializirali. Connor Ward dokazuje, da ne drži pravilo višja kot je trava, globje so korenine. Connor kosi na 15mm in ima globoke korenine. Če hoče kositi tako nizko, mora imeti trato ravno kot miza. Dimenzije parcel so v ZDA marsikje drugačne kot pri nas. Nič posebnega, če potrebuje 15 ali 30 ton mivke.
Glede pincete. Vsakdo, ki ima lepo gojeno trato je šel skozi obdobje ročnega puljenja. To ima svoj namen. Preko puljenja, ki ni puljenje ampak je bistvo opazovanje in učenje, spoznaš vrste plevelov, kako se odzivajo na herbicide, košnjo, gnojenje. Ko si enkrat dojel štos, potreba po ročnem puljenju preneha. Razen, če štosa ne dojameš.
Recimo ji angleška trava. Te ne moreš imeti, če iz zemlje odneseš več hranil kot jih dodaš, če nimaš razmejene od zelenjavnega vrta, cvetličnih gredic, živih mej in če nimaš izravnane. Vnaprej izgubljen trud.
Naslednja stvar so herbicidi. Na travi imaš 12 plevelov in na voljo 5 učinkovin herbicidov in n število variant, kateri herbicid učinkuje na kateri plevel. Ljudje kupijo herbicid x, ki ne deluje na njihov prevladujoči plevel a in b. In potem zaključijo, da so herbicidi za en k. Pred tem še preskusijo, ali bo pa herbicid morda prijel če dajo dvojno predpisano dozo. In zakurijo še travo.
Tudi Connor ime plevele. Kadar pleveli prevladujejo, se jih vidi na slikah in očmi že od daleč. Manj kot je plevelov, manjše področje moraš slikati, da jih opaziš.
Lahko, da si imel dve leti lepo trato. Če je bila lepa zaradi ročnega puljenja je logično, da si odnehal. Kdor odneha zaradi tega je tudi logično da proglasi naravni travnik za nekaj najlepšega.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Sandi, hvala lepa. Ampak ko omenjaš tega gospoda onkraj luže (pa sicer vseeno od kje je), imam o takih vedno svoje mnenje. Zadeva z tistim travnikom (kar se mene tiče) zahaja v samo skrajnost. O teh pa imajo ljudje za povedat marsikaj. In kar sem omenil zgoraj, je zgolj moje mnenje. Podobno kot si ti sedaj izrazil svojega. Je tvoja pravica, se ve. Nisem pa pristaš golf travice. In od vse borbe zoper plevele uporabljam le nož, tak za šparglje, ko ga zarinem pod regrat in ga potegnem ven. Trava ostane nepoškodovana. Enkrat na leto mi vzame pol urice dela. Po možnosti počakam še, da dobi tisto opozorilno rumeno barvo, ga je nekako lažje videt na zeleni. Za vse preostalo, kar gor zraste, se mi je že dolgo nazaj nehalo fučkati. Je ravno aktualen postal. Nož za šparglje namreč. Tako za regrat kot za šparglje. Da pa bi mi s šleperjem tone mivke vozili dva dni zapored? Zaradi tistih zelenih kvadratov na trati, kot na Wembleyu? Pa nisem na glavo padel. Je še kaj pomembnejšega na tem svetu, kot sterilna travica pred bajto.
Objave: 318
Teme: 29
Pridružen: Dec 2012
5
Z gojeno trato definitivno je delo. Tudi stane nekaj. Pomembno je, da je vsakemu v zadovoljstvo, kakršnakoli je že. Meni je zadovoljstvo posedeti ob urejenem vrtu, da soseda pride prepisati točno kakšno gnojilo uporabljam, ker hoče ona točno takega in da odkar je trata urejena družina ob lepem vremenu noče več imeti kosila v stanovanju ampak zunaj na terasi ob trati. In da me neznanci pozdravljajo in sprašujejo o vrtu.
Glede herbicidov imam drugačen odnos. Lepa jabolka, lepa solata, lep krompir, ki jih kupimo ali celo špricamo doma so neprimerno bolj strupene zame, kot trava, ki jo samo gledam in je ne uporabljam za kompost. In ker sol ni sladkor tudi vsak herbicid ni glifosat. Skrajnost bolj sodi v polje nevarnega. Na Connorja lahko gledamo tudi kot na vrhunskega športnika na svojem področju.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Se strinjam. Delo je v bistvu z vsako stvarjo, ki se je lotiš.
Z glifosati pa še počakaj malo, so se zadeve zadnje čase po sodiščih začele bolj intenzivno dogajat. Ga presneto malo poznamo, da bi si upal trditi, da je ne-nevaren (kot je to zatrjeval proizvajalec - mimogrede - a bo sebi v skledo pljunil?).
Objave: 318
Teme: 29
Pridružen: Dec 2012
5
Tema je že odpeljana. Sumim, da je tukaj na forumu precej alkoholikov. V prenesenem pomenu seveda. Alkoholik, ki pije vino ima precej slabega za povedati o tistih, ki pijejo pivo. Zanima me, ali ste izrazili pomisleke sebi, morda svojemu očetu ali sosedu, ko je zlival glifosate po svojih jablanah, hruškah, trti ali vrtninah? Zakaj herbicid za travo enačite z glifosatom, fitomarmacevtska sredstva za drugo domačo uporabo pa ne (zakaj je vino boljše od piva)? Ali fungicid ali herbicid za vašo jablano ali trto ni del vašega okolja?
Glifosat je poleg strokovno znanstvenega vprašanja o njegovi škodljivosti postal tudi socialni fenomen. Ljudje potrebujejo zunanjega sovražnika. Glifosat, ki je grd, umazan, strupen in ga jaz ne uporabljam je potrebno prepovedati. FFS sredstva, ki jih uporabljam jaz so dobra in neškodljiva. To me pomirja glede etičnosti uporabe.
Objave: 318
Teme: 29
Pridružen: Dec 2012
5
Blindek, tisto, kar je videti na spletu, ravnajo mivko po res nizki in ravni travi, zato drsijo tam grablje kot po tepihu. Preden ravnaš, pokosi travo nizko kolikor je mogoče, da ti morebiti šopi visoke trave ne določajo višine dosutja. V nizko travo je tudi lažje nasuti svežo zemljo.
Mene pravo ravnanje šele čaka. Robotska kosilnica od jeseni še ne deluje na polno. Obsuti moram 75m robničene trave z granitnimi kockami in splanirati 250m2. Ker nimam pojma, koliko zemlje bi potreboval, te prosim za podatek, koliko zemlje boš porabil ti.
Do sedaj sem ravnal za test samo s humusno zemljo iz Snage Ljubljana, vendar se mi zdi prelahka. V Ljubljani sem našel kar lepo sejano zemljo po 16€ m3.
