PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Topla voda zunaj s pomočjo koluta alkaten cevi
#16
Fery Napisal:Koliko je en 10l bojler?
Ki bo celo poletje porabil za par evrov štroma?
Zagotovo manj, kot kolač alkatenke.
Na mimovrste je 10l za 70€.
100 metrov 3/4" alkatenke stane cca. 53€, v njo pa gre 22 litrov vode, če nisem kaj kiksnil.
Tak da računica se za sončne dni morda izide. Seveda pa bo grelec potem hitreje dogreval.
#17
Glede na to koliko je boste porabili je predlog Ferya še najbolj na mestu. Če pa moraš še vodo spraviti do tja pa raje še cev za toplo potegni in je to to, pa tudi če jo greje navaden električni grelec.
#18
Sosed ima en tak namenski alkaten grelec v kolutu zrolan in za pleksijem za gretje bazena, ki niti ni majhen. Ga bom vprašal kako se obnese, je pa tako kot je nekdo napisal: v tem primeru krožiš eno in isto vodo v bazenu. Posledično moraš ta sistem torej ločit od pip.
Če si kaj pogledal med Energijske vire, si najbrž videl, da sem zagovornik hibridov. Malo razmisli v smeri kombinacije alkatena in bojlerja, pa morda v bojler vtakneš še elektro grelce, ki jih lahko vklopiš po potrebi, če ni sonca oziroma gre za povečano porabo sanitarne vode. Lahko tudi kaj čaraš s solarnim tušem in še dodatno povečaš kapaciteto.
Izhajaj iz dejanskih oziroma čim bolje ocenjenih potreb na posameznem porabniku (pipa, tuš, morda celo kak pomivalni stroj), potem se šele začne zasnova sistema.
#19
Sam sem probal 25 m fi 3/4 cole, pa se pri bazenu ne obnese. Bi potreboval vsaj 4x več. Problem a sanitarno vodo je, da moraš imeti speljano še cev za hladno vodo in mešalno baterijo, drugače je ta voda v alkatenki prevroča, čez minuto pa že hladna. Klasični odslužen 80 literski bojler brez izolacije pobarvaš na črno in montiraš tako, da je prosti padec do pipe. Poglej malo na you tubu ali pa kupi namenski solarni bojler.
#20
Mislim, da je v vsakem primeru smiselno dati v sistem mešalno baterijo, katerikoli sistem že uporabljaš. Če nič drugega imaš v primeru zelo vroče vode (ali v bojlerju, ali v alkatenki, ali v kombiniranem sistemu) potem na voljo efektivno več tople vode, pa še nastaviš si jo na željeno temperaturo. Narediš en dovod hladne vode, razcep s T komadom. Hladni del gre na mešalne baterije, drugi del razcepa skozi grelna telesa (katerakoli že) in nato na topli priklop mešalnih baterij. Pritisk vode v vodovodu pa naredi svoje, tako na hladni kot na topli strani.
Aja, če bo s podtalnico delal, potem ustrezna črpalka in tlačno stikalo.
#21
Pri vseh teh kombinacijah, bo najceneje, najhitreje in najbolj enostavno, potegnit še en vod tople vode iz bojlerja v hiši. Pa ventil, da lahko izpustiš vodo ven iz napeljave, pred zimo! Saj za tisti tuš zunaj in pipo, ne bo šlo "ne vem kaj vode". V WC-ju tople vode (po mojem mnenju), za roke splahnit, sploh ne rabiš!
Bazen je zgodba zase!
Moje mnenje!
#22
Uh, to je pa drzna trditev. Je zelo odvisno od tega kako daleč je ta "party plac" od bojlerja v hiši. In posledično kako dolgo rabi topla voda, da potem priteče do porabnikov ter posledično izgube na takem sistemu. Sploh, če se to vsakodnevno uporablja, kot pravi, da ima v planu. Jaz recimo v mojem primeru, kjer je oziroma bo oddaljenost od kurilnice 30-40 metrov, tega nikakor ne bi reševal z vlečenjem tople vode iz kurilnice. Sploh glede na to, kako poceni se da dobiti ustrezen bojler.
#23
On bi to reševal z alkatenko, ker ne želi, na črno pobarvanega, odsluženega bojlerja.
Kolikor imam jaz izkušenj z tuši in bazeni, je tisti tuš, po prvi sezoni, samo še za okras! "Živ Bog" se ne stušira pred vstopom ali po izstopu iz bazena! :wink: Sploh pa ne otroci, ki skačejo not in ven 16x na uro! :evil: Meni pa tudi ni, da bi razkazoval svoje "obline" sosedom. 8) (Da ne omenjam, da grem v bazen samo "posesat"!)
V bistvu na koncu ostane samo pipa letne kuhinje! Za tisto pa je dovolj, že 10l podpultni bojler ali "delimano" pipa!
#24
kaj pa kurci sploh rabte toplo vodo polet.......poleti paše hladna voda !!! softiči!! hahaha malo vas ..... hecam
berem dve strani kompliciranja in šparanja in šparanja ........ko pa se dobimo za šankom vlečemo denarnice ven za wiski in pivo kdo bo plačal.....torej dnarja dost.
topla voda je že izumljena ..............torej dovod iz vodovoda .......črno pofarban star bojler in pika. vse ostalo je metanje denarja po dolini. Če ste pa preveč fancy za ta bojler gledat pol vam pa ni pomoči.
#25
Alkaten cev razporedi po strehi, bo dovolj tople vode tudi za olimpijski bazen...
#26
maticrene1 Napisal:Alkaten cev razporedi po strehi, bo dovolj tople vode tudi za olimpijski bazen...
Mogoče če bi uporabil 200 m alkatenke. Za ogrevanje bazena neprimerno. Sem preizkušal to v preteklosti.
#27
To poglej.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://kob-kozelj.si/izdelki/serijski-izdelki/kob-bojler-na-soncno-energijo/">http://kob-kozelj.si/izdelki/serijski-i ... -energijo/</a><!-- m -->
Oba moja soseda imata solarni bojler hand made za tuširanje in toplo vodo. Lahko rečem, da ga koristita več kot pol leta. Sam imam plastični solarni tuš, ima približno podobno funkcijo.
#28
goldhorn Napisal:
Če daš alkatenko na temno kovinsko podlago, potem to še dodatno potencira segrevanje. Od tu naprej pa ne bom pameten, ker v praksi še nisem tega preizkušal...
#29
Fizika zadaj je preprosta izračunaj volumen pa boš videl približno na čem si. Če daš dovolj debelo cev je vode dovolj, v 2" cevi imaš cca 100l vode, v 1/2" pa 6, tako da je res dovolj le da si roke opečeš potem pa mrzla naprej. Na žalost je 2" cev cca 10x dražja od 1/2".
Uporabno bi bilo verjetno nekje 6/4 ali celo 5/4 ker z mešalno baterijo iz tistih 40/60l vroče vode volumen še bistveno povečaš. Bi pa osebno za take zadeve dal avtomatsko glavo preden kdo na lastni koži ugotovi na koliko se lahko segreje voda v črni cevi poleti.
Za sprotno gretje vode rabiš ogromne količine energije. Alkatena vsaj kakšnih 10 kvadratov obsijanega imo, če bi bil napeljan brez vmesnega prostora. Če računaš da ima 1/2" 20mm dobiš iz enega 50m koluta ravno 1m2.
#30
Vsekakor imam v mislih uporabiti mešalno baterijo, kot je klasika v kopalnicah/kuhinjah, na katero priklopiš oba dovoda - hladnega in toplega. Se pa strinjam, da bi bilo za razmisliti v smeri termostata oz. avtomatske glave (sploh pod tušem).
1 2 3
