Najlažje bo s knaufom na zob. Lahko daš steno in zob v različni barvi, da ni tako očiten. V zob tudi lahko led trak. Tako ali tako rabiš osvetlitev za stopnišče.
Jaco P. Napisal:Jaz sem vseeno zaključil z izolacijo 10cm pred robom, potem pa je estrih zalit kar do plate (zob varjanta)..pa bo kar bo..
Fery-eva varjanta je, da se rob (cca 10cm) v višini estriha zabetonira posebej, potem pa estrih zalije do tega roba ločen z robnim trakom..so slike v eni temi, poišči..
Jaz sem si že pred izdelavo tlakov pripravil teren. Kot se vidi desno sem dal 2cm EPS ploščo pred opaž da se tlak konča toliko bolj notri. Kot rečeno sem imel v planu da gre preko le mrežica in lepilo pa je pleskar rekel da se bo videla neravnina. Odbil je stran EPS in bo dovolj prostora da se nalepi knauf plošča in pokita. Levo na balkonu bo pa isto le da najprej naredimo stopnice. Ker spodaj ni stene ne bo nobenih robov.
moman Napisal:Tudi sam sem razmišljal o tem da bi oblekel v parket vendar nevem kak bi to zgledlo na predelu kjer so stopnice in bi potem bil pas lesa potem pa kar stena naprej. Govorim predvsem o tejle situaciji:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3V/N2/1D8zs1R2/img20190302084843unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3V/N2/1D8zs1R2/img20190302084843unichr("46")jpg[/img][/url]
Torej, če bi želel rešiti bi najbolje bil knauf.
Knauf po celem... Obstajajo tudi plošče 5 ali 6mm, ne rabiš klasičnih dajat. Čez rob pa kakšen lesen/alu l profil.
21.10.2022 ob 18:31 (*Zadnja sprememba objave: 21.10.2022 ob 18:51 uporabnik lepantes.)
Andrej777, kako si potem zaključil rob stopnic in hodnika. Sam imam estrih zamaknjen za cca. 2 cm od roba AB plošče. Sedaj pa razmišljam, da do roba AB plošče nalepil knauf in po vrhu še eno ploščo, ki bi segala od vrha tlaka do spodnjega roba AB plošče.
Kam lepiti prvo Knauf ploščo na estrih ali EPS oz kar na oboje?
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
