Objave: 12046
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ne. Da je sds.
Tvoje je bormasina. Ki ima popolnoma drugo funkcionalnost...
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Cekini, muzika itd.... , potem pa forum, jamranje...
Objave: 670
Teme: 97
Pridružen: May 2005
Lahko pa odrežeš sds priključek in privariš 6kotno železo. Malce igranja bo s centriranjem. Ali pa vprašaš kakega strugarja, če ti naredi nov nastavek.
V vsakem primeru pa za prijem uporabi 6kotno in ne okroglo železo.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Vse to za dve kroni, ki staneta nekaj (deset) evrov? Pa se splača?
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Šparat je treba pa naj stane kolko hoče.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Če si vsaj mini hišni mojster, brez SDS mašine v bodoče ne bo šlo. Torej kupiti kitajko SDS in naprej v nove delovne zmage, Mercatorjeva bo že za kaj prav prišla. Od viška ne boli glava. Kupca za nizkocenovno uporabljeno krono bo težko najti.
Ostane ti le še "namenska" raba Mercatorjeve. Prav sedaj se mački gonijo, ko tulijo okrog hiše, enemu v rit zagoni tisto "super" mašinco... za enak namen jo lahko uporabiš tudi večkrat...
Objave: 31
Teme: 10
Pridružen: Nov 2015
Hvala vsem! Sedaj približno vem pri čem sem. Bom tole merkatorjevo obdržal in ob priliki kupil še eno SDS. Pa ne takšno nerodno s 1500W, ki ima motor pravokotno na smer vrtanja, ampak eno šibkejšo 'klasično drukerco'. Nanjo sem že nekako navajen in ne rabim neke polprofesionalne variante.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Samo v info pa morda premislek tudi:
- tisti motor po pravim kotom ni zastonj tako narejen. Praviloma so to motorji, ki vršijo dvojni pogon. Ženejo vrtalno glavo, ženejo pa tudi udarno kladivo. Tega se da praviloma odklopiti, tako da se da vrtati tudi brez vibracij. S tisto ragljo, ki jo ima pa tvoja mašina pa res lahko vrtaš le dve luknji. Čim jih je več, moraš pa že sveder hladit. Veliko tudi zaradi hitrosti (vrtljajev) teh mašin. Mašine - štemarce se pravilom obračajo z manjšimi obrati v primerjavi z mašinco, kot jo imaš ti. Posledično se tudi svedri veliko manj grejejo, kot se pri visokih obratih. Največja razlika pa je v principu delovanja štemanja. Tvoja mašinca ima pod glavo dve ozobljeni plošči, ena je statična, druga vrtljiva, zaradi teh zob se ob vrtenju sproščajo vibracije. Prave štemarce pa imajo na osi glave ločeno kladivo, ki tolče direktno po osi glave. Efekt vibracij pri eni in drugi je pa kot noč in dan. Vse kolikor toliko spodobne mašine imajo v kufru obe glavi. Tako SDS kot navadno samozatezno. Vsak zase tudi ve (predvideva) koliko bo tako mašino rabil in temu ustrezna je tudi suma, katero si pripravljen odkartat za stroj.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Aokorn, vseeno mislim, da smo ti dovolj napisali, da boš kupil pravi stroj. In ne še enega za metanje za mački. Verjemi, dobrega stroja se kaj kmalu navadiš, ko vidiš, kakšni so rezultati. Sam imam "klasično drukerco" le za vrtanje lukenj za montažo kuhinj. Za vse ostalo pa tisto "pod kotom". Saj ni treba kupiti največje...
Objave: 1828
Teme: 4
Pridružen: May 2012
Na tej kroni samo odžagaš tisti SDS del na koncu in jo lahko vpneš v navadno glavo.
Ampak ne vem kaj bi ti počel z 80mm krono na 500w mašinci ki se vrti na 3000rpm... Bo zgorela v 2 minutah tudi v siporexu.
Objave: 31
Teme: 10
Pridružen: Nov 2015
T0RN4D0,
Hvala! Izgleda, da bom tako naredil. Če se bo pokazala potreba. Sicer pa je moja mašina 650w in elektronska regulacija obratov.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Ne razumem, da ne razumeš.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Nekateri se radi učijo - na svojih napakah. Z elektronsko regulacijo obratov si lahko tazadnjo... ali če že hočeš drugače napisano - pri elektronsko omejenih obratih ima tudi mašina toliko manjšo moč. Torej ko boš zadevo nekoliko "prislonil" v zid se bo ustavila. Preberi še enkrat, kaj je nazadnje kadotr zapisal. Tudi jaz ne razumem.
Če nimaš, bomo tule na forumu zbrali tistih nekaj evrov...
T0RN4D0
Pa bi ti naredil to? Zelo dvomim.
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Vsaka naj bi služila svojemu namenu. Moja 450w SDS več kot 25 let stara, pač pelje scat tvojo udarno elektronko, pa tudi, ko jo ima v roki lastnik mašinist s 3 promili "pantakana" v riti. Tvoja pač služi namenu in pač je resda L+D in "udarna" (papir in net vse preneseta - sem bil pred slabimi 20 leti na usposabljanju "prodaje" električnih orodij (imam celo certifikat) - taisti še za enkratno brisanje riti ne zaleže- čeprav bolj tanko serjem) kjer, so testirali B&D v VB in je bilo dovolj, po anketah sodeč, če dela pri povprečni polovični obremenitvi 7 h v "življenski" dobi in temu primerno so bili tudi vgrajeni pogonski sklopi.
Si dobil tako argumentirane nasvete predhodnikov , da če jih ne znaš razbrati in uporabiti je vsako naslednje vprašanje in dilema v tvoji temi odveč....
Je pa res, da pravokacija sproži tudi kakšen argumentiran odgovor profesionalca oz. spoznanje o zmoti, lastne prakse amaterja, kar zopet ni zanemarljivo.... 8)
Objave: 31
Teme: 10
Pridružen: Nov 2015
Ja res ste me prokužili. Žal mi je, da sem neumen. Žal mi je tudi, da sem začel thread...
LpA
