PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Prezračevalnik trave
#16
goldhorn Napisal:Da.
Pozdravljeni, lahko podate kaj več informacij glede na odgovor?
#17
jao...
v google napisi "prezračevalnik trave izposoja" ipd. in izberi tebi najblizjega ponudnika.
#18
Jao...
Eno je prezračevalnik, kot ga vrjetno ti poznaš in jih je malo morje imam ga tudi sam doma eno pa je aerator (napiši v google lawn aerator) da boš vedel o čem govorim sploh predno se oglašaš...
#19
Kupil, sprobal in "preoral" zelenico. Ostankov suhe trave za eno dobro avtomobilsko prikolico, na cca 400 kvadratih. Nisem upal pregloboko, delal na 4 višinski stopnji od 5. Zelo zadovoljen......to bi moral že zdavnaj narediti. Jutri, pred dežjem pognojim, čez kak teden ali dva še enkrat preluknjam zelenico in to je to....
#20
Kaj si kupil? Vertikulator ali core aerator?
http://zeleni-dom.si/ Forum za gojenje okrasne trate in vrta
#21
Tole...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/elektricni-prezracevalniki-trave/alko-elektricni-prezracevalnik-trave-38e-combi-care-comfort-112800">https://www.mimovrste.com/elektricni-pr ... ort-112800</a><!-- m -->
#22
Približno isto za skoraj pol manj keša:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://edigital.si/rahljaci-zelenic/fieldmann-fzv-2004-e-elektricni-prezracevalnik-trave-1500-w-p479315">https://edigital.si/rahljaci-zelenic/fi ... -w-p479315</a><!-- m -->
#23
Ma že 38 cm širine ni nekaj, tale za pol cene pa ima samo 32 cm delovne širine.
#24
Za mojih 300m2 zelenice več kot dovolj, da grem 1-2x na leto preko. Potem je ta klump treba nekam pospravit in manjši kot je, bolje je.
#25
Pozdravljeni mojstri.
Zdaj pa naj še meni en prosim razloži čemu služijo noži in čemu "fedre" na teh prezračevalnikih?
In če po fotografijah primerjam ta zadnja dva, ki sta omenjena ima en od njiju bistveno daljše "fedre".
Čemu so namenjene in na kaj paziti pri nakupu?
Hvala
#26
Nozi so za "vertikuliranje" - odstranjevanje stare trave, plevela/maha itd.
Vzmeti so za prezracevanje oz. "peeling" - vzmeti delajo drobne spure v vrhnji plasti zemlje - s tem se rahlja vrhnja plast, trava pa je bolje "predihana" (boljsi ucinek zalivanja/gnojenja).
V praksi tudi prezracevanje z vzmetmi pobere precej odmrle trave/plevela. Pri delu je dobro delati z obcutkom. Ce so nozi prenizko spusceni in hitrost prenizka, potem lahko prezracevalnik zelenico dobesedno "sfreza".
Pred vertikuliranjem/prezracevanjem je za kvalitetno delo travo najprej potrebno cimnizje pokositi.
#27
Hvala za izčrpen in podroben odgovor.
To so informacije, ki sem jih potreboval.
Če opazujemo in primerjamo še naprej vidim tudi razlike v obliki nožev.
Kateri je potem boljši in zakaj?
#28
Od zgornjih dveh (Al-Ko vs. Friedman) bi subjektivno rekel Al-Ko (imam Al-Ko prezracevalnik, kot na linku od Mimovrste). Zaradi:
- vecja delovna sirina
- (na pogled) bolj robustni nozi
- daljse vzmeti
- upam si staviti, da bo za Al-Ko cez par let lazje priti do novih potrosnih delov (nozi/vzmeti)
#29
Meni pa se zdi, da ima Fieldmann tiste vzmeti namenoma zaščitene s plastiko in da ven gledajo ravno toliko, kot morajo. To so sicer mehansko precej izpostavljeni deli.
Ma ne vem, za izposojo bencinskega modela so mi hoteli vzet 50 Eur na dan, pa sem raje doplačal 25Eur in ga kupil. Torej bom že drugo leto v plusu.
#30
Glede vzmeti: mozno.
Iz prve roke oz. v funkciji poznam sam Al-Ko, ostalo samo toliko kolikor sem videl kje v kaksni trgovini.
Ce prav razumem, si Friedmana nabavil. Si ga ze uporabljal, ali startas v tej sezoni?
Se pa strinjam: Za domaco uporabo je elektricni prezracevalnik povsem dovolj in se nakup v primerjavi z najemom (pri uporabi npr. 2x na sezono) povrne zelo hitro.
Jaz sem svojega Al-Ko pred leti slucajno nabavil v pokojnem Baumaxu - so imeli razstavni model 50% skonto.
1 2 3 4 5
