PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Elektroinštalacija
#16
ophidian Napisal:delam spisek elektro materiala, stikal, vtičnic od Tem ČAtež.
Pa me zanima, ali je za okrogle doze boljše vzet kovinski nosilni na krempeljce ali plastični na vijak?
tako na hitro se mi zdi, da vijak lepše drži okvir?
Ne vem, če sem prav razumel vprašanje, vendar mislim, da so okvirji s krempeljčki bolj mišljeni za montažo v obstoječe doze, ki nimajo možnosti privijačenja. Če pa vse nabavljaš pri TEM, potem pač nabavi vijačenju kompatibilne doze in okvirje z vijaki. Vsekakor je vijačna pritrditev mnogo boljša.
#17
ja, pravilno si razumel.
Nekak se mi zdi preko krempeljčkov bolj občutljivo na poteg.
Ker nimam sedaj (še) namena okroglih doz zamenjat s pravokotnimi Smile
#18
Namen pa boš imel čez kakšno leto, ko bo stanovanje pobeljeno, urejeno, opremljeno, z novimi ploščicami, .........?
#19
Saj se da tudi takrat. Popolnoma brez poškodb gre.
#20
ophidian Napisal:ja, pravilno si razumel.
Veš, zelo težko je biti pameten, če ne podaš vseh informacij.
Če imaš (tega ne vemo) že vgrajene okrogle klasične doze potem ti pridejo v poštev krempeljčki (vseeno gledano skozi investicijo bolj privlačno). Če pa prenavljaš celotno inštalcijo, ni dvoma - odstrani obstoječe doze in vgradi tiste za možnost vgradnje okvirjev z vijaki.
#21
ophidian:
Citat:delam spisek elektro materiala, stikal, vtičnic od Tem ČAtež.
Da še jaz pripišem svoje mnenje (izkušnje):
Slika 1: vsa "sporna" roba. Doza z vijaki, nosilec NM20 in NM24 ter vtičnice.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3x/np/3Xr3WD7g/1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3x/np/3Xr3WD7g/1unichr("46")jpg[/img][/url]
Slika 2: doza z dodanima vijakoma 2,9x15mm ter nosilec NM20 z vtičnico VM10.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?27/EF/nuNtOdb/2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/27/EF/nuNtOdb/2unichr("46")jpg[/img][/url]
Slika 3: V okroglo dozo pritrjen nosilec NM20 z vtičnico VM10. Pritrjen je z pomočjo dveh dodanih vijakov 2,9x15mm (po potrebi so lahko tudi daljši, če je doza globje vzidana) ter istočasno fiksirana še z krempeljci. Mora pa biti doza vzidana tako, da luknjice za dodatne vijake "ležijo" po vertikali.Ta varianta se je do sedaj pokazala kot še najbolj zanesljiva (še boljša je sicer ob isti kombinaciji ob uporabi nosilca NM24). Sploh po firmah, kjer snažilke z vlečenjem "dajo pospešek" sesalcu, temu pa "zmanjka" kabla. Ob tem scenariju letijo ven iz doz vse vrste vtičnic, pritrjenih zgolj z krempeljci (tačkami). Opisana rešitev v veliki večini preživi tudi te "udare". Pogoj je seveda pravilno vzidana doza, ne le postavljena na žlico gipsa.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3h/BD/4evTfNZv/3unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3h/BD/4evTfNZv/3unichr("46")jpg[/img][/url]
Slika 4: nosilec NM24 je precej boljša rešitev, saj je konstrukcijsko zaradi uporabe kovine precej bolj stabilen in se nič ne zvija (upogiba), kot se "zna" NM20. Ob običajni uporabi bo zadostovalo privijanje zgolj z pomočjo krempeljcev. Če pa hočeš res neuničljivo kombinacijo pa dodaš še tista dva vijaka po vertikali. Potem bo prej odletel omet okoli vtičnice z dozo vred, kot pa nosilec z vtičnico iz doze.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1w/J8/TaB91NQ/4unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1w/J8/TaB91NQ/4unichr("46")jpg[/img][/url]
#22
Arbajter,osebno bi svetoval 2/3 M
Se dodatno še v steni utrdi z vijaki v vložku.
#23
Link <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ceneje.si/Izdelek/2175097/gradbenistvo/elektro-material/stikala-tipkala-vticnice/tem-catez-nosilec-s-krempeljci-23m-fi60-modul-tem-nm23">https://www.ceneje.si/Izdelek/2175097/g ... l-tem-nm23</a><!-- m -->
#24
Vse lepo in prav, zdaj pa še rešitev z vijaki, ko okrogla doza ni v vertikali.
Aha, si me prehitel. To bi znalo biti ok, da.
#25
Beri
Odvisno od zahtev investitorja in od oči. Vse skupaj podraži investicijo. Dražji (skoraj 50%) so nosilci NM2/3 kot tudi okrasni okvirji OS ali OL 2/3. Že v najcenejši beli barvi. Čim pa se menimo o barvi ES (srebrna) ali SB (črna mat), da programa Pure v tej izpeljanki ne omenjam, se bo vsak premislil že ob tej varianti. Opisana "štiritočkovna" pritrditev popolnoma zanesljivo drži vtičnico na svojem mestu, tudi v primerjavi z tvojim omenjenim predlogom. Da kake možnosti prevrtanja instalacije ob takih posegih ne omenjam. Ker vodi niso vedno položeni zgolj v vertikali.
#26
Fery
Tvoje vprašanje bi namenil tvojemu štromarju, pa naj ti on poda odgovor, zakaj je doze narobe vzidal. Ampak glede na to, da skoraj vse narediš sam, si mislim, kdo je za=bal. Tu sta rešitvi dve, če se že rine v štiritočkovno pritrditev vtičnice: vzidaš dozo kot je treba ali pa poskušiš prenesti položaj pritrdilnih odprtin iz doze na nosilec vtičnice in vanj izvrtaš tisti dve luknjici. Okrasni okvir običajno vedno dovoljuje pokrivanje tudi tistih dveh glavic vijakov.
#27
Dobro, dobro.
Če kakšna vtičnica vztrajno rine ven, podam reklamacijo in je promptno rešena.
Vsaj to srečo imam s tem štromarjem.
Nasploh imam srečo z reševanjem reklamacij pri naši bajti. Ponavadi so rešene prej, kot klikneš POŠLJI na forumu.
#28
Če vtičnica iz doze rine so rešitve tri.
1. največkrat je to v dozah, kjer sta oba, dovod in odvod, torej šest dratov. Te je potrebno pokrajšati na tisto minimalno dolžino za vezavo. Običajno potem težav z izrivanjem vtičnice več ni
2. štromar ti drate vtičnice v (hmmm) :lol: v razdelilnik zategne, tam je več placa kot za tisto vtičnico. Big Grin Ostane pa še tista hard rešitev:
3. macola
#29
pri okroglih dozah mam šraufe po vertikali. Torej če prav razumem, vzamem plastični okvir s krempeljci in pa šrauf.
Hvala.
#30
Tako nekako. Najprej zategni tista dva dodatna vijaka (po vertikali) in se šele nato loti horizontale (tistih tačk). Boš videl, drži kot pribito.
1 2 3 4
