PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Radiatorji spustijo po par letih?
#16
V domžalskem SPB - ju se res menjajo radiatorji skoraj kot žarnice..., mogoče bi kakšni aklimati zdržali dlje, pločevinasti pa spustijo pa naj gre za nizkocenovnike ali pa priznane znamke. Napeljava je iz črnih cevi, razen, če je kdo kaj predelal na svojo roko. Mogoče bi res morali analizirat vodo, če ne drugega lahko vsaj en faktor izključiš.
Vprašati sosede, če ima kdo aluminijaste in kako se obnesejo.
#17
Verjetno NLZOH
Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk
#18
Vedeti moras kaj iskati v vodi.
Analizo lahko naredi "vsaka" sola, ph analizo lahko naredis doma.
Ne rabis zarad tega na dunaj jo nositi
#19
Kupiš lističe za pH in sprobaš
#20
zdrvapamet: a tako peče, peeččeee, peeeeečččččččeeeeeee? Daj si ze kupi vazelin no...
#21
Fantocci Napisal:V blokih ponavadi vsako poletje spuščajo vodo ven in tako vnašajo s svežo vodo vedno nove količine kisika v njej, ki pospešuje korozijo.
kontrola pH iz njihove strani? yeah right Wink
V našwm bloku oz.stanovanju to isto počnejo od 70-ih let,smo v mansardi pa še vedno imamo prve radiatorje.
Avtor nima težav s pritiskom,ker z vsakim nadstropjem pritisk pada.
Avtorjevi radiatorji so problem-niso kakovostni.
#22
Homer Napisal:@sassapo
....ubežni tokovi.......
Če bi bila v vprašanju enosmerna napetost (tako kot je npr pri železnici), potem že mogoče.....
Ampak dvomim da je ta blok "korak" od železnice, da bi to bil vzrok....
Prej bi rekel, da so to "šrot" radiatorji nabavljeni po najnižji ceni s pločevino debeline papirja, da o kvaliteti same kovine ne govorimo.........
Pri meni so v uporabi še trije radijatorji iz poznih 60ih, pa niti eden ni spustil v tem času. Vsi ki so bili zamenjani, je to bilo zaradi estetike in prehoda na nižjo temperaturo ogrevanja.
V stolpnici na Škapinovi v Celju je bila kriva slaba ničla, tok je posledično tekel po vodovodni in centralni instalaciji. Podobna zgodba :wink:
#23
Samo malo. Ali ne bi morala po vseh teh letih, zaradi istega razloga, spustiti tudi instalacija (iz črnih cevi)?
Ni vse črno kar je belo.
#24
V addiko banki v domžalah imajo enak problem. Radiatorji se menjujejo vsakih 5let. Nazadnje sem jih letos poleti. Dejansko rja požre steno. Imajo avtomatsko polnjenje sistema.. z razlogi se še nisem ubadal. Lp
#25
AlanFord, to namenoma pri vsakem postu puščaš praznine? Nas že prsti bolijo od nepotrebnega skrolanja Wink
#26
Ups, se pardoniram. Sem popravil podpis. Hvala za opozorilo.
P. S.
tega na telefonu ni bilo opaziti
#27
Tisti, ki trdijo da so radiatorji šrot, morajo vzet v zakup, da lulajo vse firme radiatorjev. Torej vse firme delajo šrot? Adiko banka je v našem bloku v pritličju, pa še kakšen poslovni subjekt... Le strokovne meritve vode in potencialov na ogrevalnem omrežju, bi pokazale krivca. Do takrat pa vsakič, ko greš od doma za cel dan, zapreti vse radiatorje, da se ne vrneš v bazen Sad
#28
Če ima vseh 700 stanovanj takšen primer se sprašujem zakaj se niste rešili.
Hišni svet ne obstaja?
Skrbnik celotnega sistema je obveščen?
Poslano z mojega T02 z uporabo Tapatalk
#29
Tako je, hišni svet naroči :
1.) Kemično analizo vode v radiatorjih + predlog, kaj bi bilo dobro noter imeti.
2.) Meritve zablodelih tokov po teh inštalacijah in po potrebi dodatno zemljenje....
1 2
