Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Zapomni pa si to, da se s kotlom za 300 eurov ne da zganjati vesoljske tehnike, ker se ti potem dogodi ogromno nepredvidljivih dogodkov od počenih kurišč, do izklopljenih varnostnih termostatov zaradi inercije in male količine vode ter nizke mase kotla. Kondenzacija kotla se pa zgodi samo tam, kjer nastavitve opravljajo šalabajzerji!
Da pa ne govorim na pamet vedo vsi, ki so imeli zadnjih 30 let opravka z njimi in jim je moral Telmos vedno reševati podobne probleme zaradi pomanjkanja zdrave kmečke pameti
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
sarkice Napisal:telmos Napisal:Pojma nimate fantje in flancate neumnosti. Italijanske litoželezne kotle (za balkance) se VEDNO krmili z vklapljanjem obojega skupaj - gorilnika in črpalke! Nobena druga opcija ne pride v poštev, če hočete dolgo in mirno življenje kotla.
Telmos, torej je prav da vežem kot sem napisal?! Termostat vžiga peč. Torej gorilec in pumpo, ki je vezana na peč.
Seveda.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Siva litina je občutljiva na temperaturne šoke! Kotel je ogret, sobni termostat dolgo ne vključi črpalke, (sonce, notranji pribitki) posledično se voda v sistemu ohladi na temp. hiše, ko termostat vklopi OČ, hladna voda preplavi vroč kotel.
bolje nekaj kondenza, kateri tako izpari, kot tvegati razpoko na sivi litini :wink:
Objave: 377
Teme: 12
Pridružen: Sep 2017
Inercijo se reši tako kot pravi alanford, temperaturne šoke pa z avtomatskim mešalnim ventilom, kateri se počasi odpira.
Še vedno pa ne vem, kako se reši problem kondenzacije pri vezavi ko sobni termostat prižiga tako gorilec kot OČ.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Brez veze nakladat s tipi, ki nočejo razumet enostavnih stvari.
Objave: 377
Teme: 12
Pridružen: Sep 2017
Telmos, česa ne razumem?
Kaj je pri vezavi pri kateri sobni termostat prižiga samo OČ, tako zelo kompliciranega v primerjavi z drugo vezavo?
Mislim, da sem svoje trditve dovolj dobro argumetiral. Prosim, da to storiš tudi ti. Hvala.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Ne razumeš tisto, kar ti je bilo povedano in nočeš razumeti! Kondenza pri teh kotlih s tako majhnim kuriščem in ob pravilno izbrani šobi ni oziroma je zanemarljiv in se sam od sebe posuši med samim delovanjem. Na teh kotlih razen tam, kjer so se igrali z nekimi minimalnimi šobami, problema s kondenzom nikoli ni bilo! Je dovolj enostavno povedano in jasno ali te spet kaj moti?
Objave: 377
Teme: 12
Pridružen: Sep 2017
Povsem zadovoljen. Kondenza pač ni oz je zanemarljiv... OK naj bo, takšna je strokovna rešitev...
Kaj pa je narobe s takšno vezavo kot sem napisal jaz? Da je poraba nekoliko višja vem.
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Jaz lahko le potrdim, da s kondenzom zaradi tega nisem imel nikoli težav. Glede na barvo (sivo rdeče) tistega malo pepela, ki sem ga opazil v gorilni komori enkrat na leto misli, da ga sploh ni bilo. Ampak to je veljalo za mojega italijančka.
Ni vse črno kar je belo.
Objave: 377
Teme: 12
Pridružen: Sep 2017
A pri drugi vezavi pa motorni ventil ni dobrodošel?
Pri 4. točki si pa MOČNO brcnil v temo. Za premislek. Pri eni vezavi je topla voda pripravljena, pri drugi pa ima lahko 20°C.
