Objave: 540
Teme: 51
Pridružen: Nov 2006
Če boste stalno živeli v hiši potem navadno vodno talno gretje ker ni ga čez občutek ko pozimi hodiš po toplih tleh ,pozabi na klime in ostale zadeve ki pihajo to je za vikende.
Kot vir toplote uporabiš po želji lahko elo blok ali TČ ali pa tudi peč na drva. To da štirikrat na leto zmanjka elektrike ne pomeni nič, če jo zmanka za manj kot en dan na talnem sploh opazil ne boš. Če pa se to pojavi za dlje pa tudi ni napak da je nekje shranjen agregat
Objave: 88
Teme: 27
Pridružen: Feb 2009
Potem moras ves cas kurit in ko te ni doma, prides v mrzlo hiso. Verjetno bo toplotna s talnim in klasicni kamin za dodatek.
v
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
V primeru toplovodnega kamina in ustreznega zalogovnika imaš lahko precej dolg čas med posameznima kurjenjema.
Kurilnica je mišljena znotraj teh 60 kvadratov?
Objave: 540
Teme: 51
Pridružen: Nov 2006
Ti kar ostani pri talnem in Toplotni in pozabi na razne stvari na drva. Hiška že tako ni velika zato prihrani prostor za kaj pametnejšega , ker z drvi pride v hišo tudi svinjerija pa nevarnost monoksida. tisto malo redukcije elektrike pa talno sploh opazilo nebo za delše izpade pa egregat bolje udobneje, ceneje in manj svinjerije kot kamin ali ostale stvari, toplovodni kamin ali štedilnik na centrralno pa itak ne deluje brez elektrike (črpalke)
Objave: 540
Teme: 51
Pridružen: Nov 2006
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Pri 60 kvadratih, 15 cm stiropora in stavbnem pohištvu po današnjih standardih tu v primeru ogrevanja direktno na štrom (kar je tako ali tako mimo današnjih predpisov) pa res ne rabiš nekega izvenserijskega elektro priključka.
Bose pa so tudi tiste pepetove. Če se da 180 kvadratov ogrevat na drva brez štroma, se da tudi 60 kvadratov. Vprašanje je zgolj ali radiatorsko ali pa toplozračno. Če pa s talnim in je potreben štrom za poganjanje pump, pa ena taka pumpa žre 20 wattov otprilike, kar pomeni, da imaš z malim agregatom obtočno pokrito do leta 3167 (ok, pretiravam). Če pa je osnovno ogrevanje na štrom oziroma toplotno črpalko, pa je poraba precej večja in v primeru žledoloma (ki se, resnici na ljubo, zgodi sila redko) ali česa podobnega, bo treba redno filat agregat z bencinom.
Oziroma kot pravi alanford: ni vse črno kar je belo.
Za uporabnika je po mojem najpomembnejše vprašanje, kakšen je njihov življenjski slog, da tip ogrevanja prilagodijo temu in ne obratno. Rešitev je pa še pa još.
Objave: 540
Teme: 51
Pridružen: Nov 2006
Verjetno živiš v okolju, kjer elektrike res zmanjka samo kakšno uro na leto in še obveščen si, kdaj se bo to zgodilo. Če pa si nekje na odmaknjenem, pa je dobava električne energije zelo ranljiva glede na vremenske razmere (žled, sneg, veter...). Zato je kar realno pričakovanje, da se zgodi daljši električni mrk.
Me pa res zanima kje v Sloveniji so kraji ki so po več dni brez elektrike večkrat na leto saj ne rečem da se zgodi enkrat na 20 let ampakak kar naprej pa ne, sam živim na 600metrih nadmorskr 6km od najbližjega večjega kraja in več kot 12 ur brez elektrike nismo bili že od žleda prej pa nevem od kdaj
Objave: 636
Teme: 0
Pridružen: Oct 2018
Pride do žleda pride in takšni in drugačni ekstremi so čedalje večji in ne manjši, žal. Torej ti nekaj drevja zapre pot, pa tudi do bencina ne moreš? Kaj potem? V navadnem štedilniku pa lepo kuriš dalje tudi tisto kar se recimo podira in zapira pot, stvar rešena.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Najbrž to, da dandanes praktično ni načina ogrevanja, ki v taki ali drugačni obliki ne bi nucal tudi elektrike. Če nič drugega vsaj za obtočno črpalko...
Objave: 1679
Teme: 3
Pridružen: Nov 2011
Mogoče bi bila zmagovalna in najudobnejša (a ne najcenejša) kombinacija v tako dobro izolirani hiši:
- kamin na pelete (ali drva), z razpihom zraka po prostorih (z zunanjim dovodom zraka)
- UPS s stalnim priklopom na kamin
- agregat z AVR regulacijo za čas brez elektrike
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Za moje pojme agregat zahteva preveč vzdrževanja da mu je za zaupati, da bo delal ko ga boš rabil čez x let.
Raje inverter 12/230 pa avto na dvorišču za nujne zadeve.
