PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka?
#16
Pri pozitivnih temperaturah ta črpalka menda ne bo delovala na steroidih, -15 pa delujeta enako. Zakaj bi bila kje razlika mi ni jasno. Saj so tisti steroidi le potencialni.
#17
@mobipoint
Na forumu ne pričakuj konkretnih odgovorov. Tu smo namreč predvsem uporabniki, ki lahko delimo svojo izkušnjo, ki pa seveda ne more biti identična tvoji.
Tudi konkretnega nasveta o proizvajalcu ne boš dobil, saj bo vsak uporabnik lahko delil izkušnjo samo svoje TČ.
Na drugi strani so prodajalci in zastopniki, ki bodo izpostavili tisto kar najbolj obvladajo..
Pogoj je da TČ v kurilni sezoni deluje 24/7 (kot je že bohinc napisal)
Glede na porabo izolacijo in m2, ki jih imaš bo verjetno zmogla vsaka TČ zadostne moči.
Neznanka so radiatorji........
V zakup pa moraš vzeti, da TČ moč s padanjem zunanje temperature pada. Zato prej ali slej prideš do točke ko rabiš pomoč električnih grelcev. Delna izjema so dvo- kompresorske TČ, ki "zmorejo" ogrevati tudi pri nižjih zunanjih temperaturah brez pomoči električnih grelcev, a tudi te lahko pri dovolj nizki temperaturi "zmrznejo".
A se boš odločil za drage TČ, kot jih zagovarja sassapo ali kaj bolj poceni japonske izdelave pa je tvoja odločitev. Oboje bo grelo.......
#18
Konkretnih odgovorov pač ne more pričakovati, dokler napiše da je na stropu "neka stara volna" in da so radiatorji "beli".
#19
Sam sem razmišljal, ko sem se spraševal o zmogljivosti radiatorjev takole. Če je prej grelo prostore dnevno 22 stopinj in ponoči 18 z max temperaturo vode 60 C., bo za 21-22 z neprekinjenim delovanjem dovolj cca. 40 stopinj ob hudem mrazu, ki se pričakuje v Kranju. Nisem se uštel. Kolikšna je izolacija tu in koliko tam, je smiselno za izračun pri novogradnjah, če pa ima kdo izkušnje od prejšnjega energetskega vira to ni odlučujoče. Drži pa, da zgleda to velika znanost, če se podatki vržejo v energetski program z excelovo tabelo, kjer pride rezultat, na stotinko % natančno.
#20
sassapo Napisal:Če imaš vsaj malce znanja iz fizike in uporabiš malce logike, bo tudi tebi zelo hitro jasno, da elektronsko povečanje moči deluje samo v pozitivnih zunanjih temperaturah.
Pri -15°C tam kjer bi dejansko potreboval več moči, so obe napravi popolnoma enaki.
V naših klimatskih razmerah pač nobene koristi, samo plačaš več! Jasno je tudi da bo imela takšna naprava krajšo življenjsko dobo kot tista nenavita.
Mojih 5 centov:
Te elektronske nadgradnje resnično delujejo le v omejenem območju delovanja ( Beri: tam, kjer se zunanja Temperatura redko spusti pod nulo). Na primer pri nas na morju, kjer hiso razširim za Xy m2 in zato navijem 11KW mašino na16 KW.
Seveda deluje tudi na občutek. Ja, tudi to je pomembno.
Konec smetenja.
Ni vse črno kar je belo.
#21
Afnogunc Napisal:Sam sem razmišljal, ko sem se spraševal o zmogljivosti radiatorjev takole. Če je prej grelo prostore dnevno 22 stopinj in ponoči 18 z max temperaturo vode 60 C., bo za 21-22 z neprekinjenim delovanjem dovolj cca. 40 stopinj ob hudem mrazu, ki se pričakuje v Kranju. Nisem se uštel. Kolikšna je izolacija tu in koliko tam, je smiselno za izračun pri novogradnjah, če pa ima kdo izkušnje od prejšnjega energetskega vira to ni odlučujoče. Drži pa, da zgleda to velika znanost, če se podatki vržejo v energetski program z excelovo tabelo, kjer pride rezultat, na stotinko % natančno.
Meni to filozofiranje v smislu kaj bi blo, če bi blo, nikoli ni blo jasno. Prestavi se olje na 24-urni režim, termostat na želeno temperaturo - pa se neobhodno ve kakšni dvižni vodi so potrebni ob različnih temperaturah.
Če pa si človek vzame še malenkost več časa, preveri kakšne so sestave znanjega ovoja stavbe in malo preračuna, ima še teoretični izračun izgub.
Kaj pol sploh še ostane velikim?
#22
Sassapo: imas kaksen prakticen dokaz ali je samo tako tako? Ker ce sta napravi enaki, ni logicno kar pravis. Sploh pa kot ze v nekaj temah pisano, zakaj vedno izhajate iz dejstva da gre pri mocnejsi za navito masino in ne da gre pri manjsi za zaduseno? Koliko mocnejsih je ze 'crknilo', glede na to da tako trdis si mislim, da imas podatke? Ravno tako me zanima ali se vedno stojis za Hitachi firmo? Kot berem si kako leto nazaj dosti poudarjal to firmo, zdaj si pa kar tiho. Kako to?
#23
glej cbbx...s toplotnimi črpalkami se ukvarjam že kar nekaj časa, še predno so klonirali klime v TČ.
lahko živiš še naprej v lastnem prepričanju, lahko pa malce razmisliš. Če se ti da in če imaš voljo seveda.
Kdaj sem pa jaz stal za kakšno firmo??
Povem kaj je dobrega, kaj slabšega, kaj je več in kaj manj vredno vloženega denarja.
#24
V redu, upostevano. Hecno je to, da na eni strani je kup zadovoljnih zapisov uporabnikov na forumu na drugi pa tvoji, kateri malo medejo skupno sliko. Saj ce si posten, je dalec od tega, da sem edini, ki to sprasuje. Se pa ponavljas kot pokvarjena plosca. Ze meni ki sem nov tule je bilo po dveh zapisih jasno kaj zelis povedat, kaj sele ostalim, ki te berejo ze leta.
#25
Večina, da ne rečem vsi uporabniki so zadovoljni s svojo TČ! Zakaj? Ker jo ne morejo primerjati z ostalimi, ker jih veliko ne bo priznalo, da pa to le ni tisto kar so pričakovali, ker se jim je v vsakem primeru poraba znižala, komfort pa povečal...
Ponavljam, ker se vseskozi pojavljajo enaka vprašanja in enake zmotne trditve.
Verjetno tudi ti svojo Hondo hvališ? Če ne zaradi drugega, zato ker jo imaš :wink:
#26
Ampak me pa vseeno zanima, iz firbca, kaj loči prave TČ od klima TČ?
A takoj, ko dodajo inverter k kompresorju, ta postane klima TČ? Ker jaz za to ne vidim razloga.
Kaj je torej ločnica?
#27
@mobipoint, upoštevaj @csamoto-v nasvet in za svojo hišo preveri v praksi!
Jaz sem meril in zapisoval januarja 17, en mesec konkretnega mraza!
Točno boš vedel kakšno temp. vode v radiatorjih potrebuješ pri 0, pri -5, ali pa pri -10! brez preračunavanja, brez ugibanja forumašev itd.! Bo najbolj točno za TVOJO hišo, ker tule boš pozabil navesti kakšno malenkost, ki lahko v izračunu spremeni vse!
Od tam naprej pa je bolj kot ne, odvisno samo od "šuškov", katero firmo boš kupil!
Takole čez palec, je TČ, ki bi ogrevale tvojo hišo "malo morje"! :wink:
Poraba olja se bo verjetno povečala ob režimu 24/7, pa nekaj "igračkanja" in zapisovanja podatkov bo, vendar se je vredno potrudit! Pa T.Č. boš kupil za naslednjo sezono, to leto pa boš kuril KO! :wink:
#28
Poglej si dobrih 15 let nazaj, ko proizvajalci klim še niso klonirali svojih zunanjih enot v TČ.
Danes je razlika ostala praktično na enakem nivoju.
Inverter ali on - off nima z povezave prav z ničemer. Izbereš tisto kar je v določeni situaciji boljše, primernejše. Večina proizvajalcev ima tudi v geotermalnih napravah vsaj en model inverterski.
Kaj pa loči avto od avta? Vsi, oz. večina ima 4 kolesa, menjalnik in motor
#29
Pa saj to me zanima. Kako neuki loči?
Cena, firma, ...?
#30
He he... enako kot pri avtih! Na prvi pogled :wink:
1 2 3
