Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Ce bi imel enojne skarje bi se lotil tega. Pri tebi me pa res zanima kako bos obdelal tisti 12cm prostor med skarjami.(kital, belil, preprecil razpoke...)
Objave: 54
Teme: 1
Pridružen: Apr 2018
Za vidne škarje se splača potrudit, če ti je to všeč. Tudi midva imava tako narejeno in je bilo ogromno dela in kletvic, ampak končni izgled odtehta popolnoma vse. Mansarda z vsaj nekaj razkrite strešne konstrukcije je zame nekaj popolnoma drugega kot če vse pokriješ z gips platami. Sicer pa lahko les zgolj oljiš, lahko pa daš kakšno lazuro na vodni osnovi. V bolj vlažnih prostorih (kopalnica) daj pred lazuro še impregnacijo.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Lepo.
Kot ideja in dokler je novo.
A se kdo vpraša, kako bo tole za čistit?
Verjetno bo "mama" vsak vikend na lojtri stala in prah pucala na zgornjem delu?
Po drugi strani pa popolna potrata energije. Zakaj bi ogreval več? Kakšna korist?
Pa da se razumemo - je lepo in čist drgač ................... sam ........... 8) :lol: :lol:
Objave: 380
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
Saj bo čistilka za to poskrbela.
Objave: 130
Teme: 2
Pridružen: Jun 2020
Opcija so tudi striroporaste zaključne letve okoli lesa, na koncu ko imaš vse zbandažirano in pobrušeno.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Drsni stik se temu reče. Ko se kit stisne do lesa, ni pa NA lesu. Vendar pa les je les... in kaka "senčna fuga" lahko pride do lepšega izgleda. Tisto je pa spet druga jeba delat okoli škarij...
letvice... ja, lahko stiropor, lahko les, lahko... Kar ti bolj paše.
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Jul 2020
Sem že razmišljal, da bi nekako prekril z zaključnimi letvami, vendar bom počakal, če se bodo kasneje pojavile kakšne večje razpoke pa lahko dam takrat, če ne bo druge variante.
Drsni stik sem že delal, torej bi lahko dal uni trakec na desko in zapolnil fugo ter do spoja zbandažiral z voal-om? Nekako podobna varianta kot pri stiku stena-knauf.
Samo kako pa se potem dela v praksi, ko imajo v mansardah vidne škarje? A delajo drsne stike al sam zbandažirajo okoli? Nisem nikjer videl, da bi kdo okoli lepil stiropor.
Sem pa videl, da obstajajo nekakšni L vogalniki (tear-away), ki ga daš ob lesu, pokitaš preko in nato odtrgaš preostanek... Samo nisem zasledil, da bi prodajali pri nas.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
3ks t-fal letvice. Jih imas za omet, za fasado, za gips plato...
Objave: 322
Teme: 1
Pridružen: Nov 2020
27
Cca 3mm lufta okoli lesa in z akrilcem pokitat. Kitat je fajn 2x, ker se akrilc po kakšnem tednu posede. Največ dela je z zaščito lesa z trakom. Trak moraš za sproti lepit, ker če boš to gor pustil nekaj časa se zna zapečt. Stiropor letve sem sam probal. Bolj mi je všeč kit. Težava je v tem, da prodajajo sorazmerno velike letve in izgleda vse skupaj preveč okorno. Nibtistega pravega razmerja potem. Okoli barve za es probaj olje.
