PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Izvedba asfaltiranja dvorišča
#16
VSE kar se tiče dogovarjanja z izvajalcem o sami izvedbi in sama izvedba kompletna je bilo super narejeno in nimam nobenega očitka, no je ena mala lužica katera ostaja v zgornjem delu ampak o.k., se bo dal nekak
sam tale zaključek je pa ....
#17
Tisti flek je nekaj, kar je bilo polito. Verjetno voda, posuli pa so z kremenčevim peskom, predvidevam, zato pa je tak "vizuelni" efekt. Saj je Tody podal (vsaj jaz tako mislim) pravo rešitev težave. Štrajfiks, kerher ali tlačni čistilec. Vendar curek ne v "špico" temveč v "metlo" (ploščato). Po moje bo to odpravilo problem.
#18
@arbajter, saj ti veš, da je @tody rekel NE "štrajfixa", ker bo asfalt pokal čez pet let? Confusedhock: Sem ga vprašal zakaj ( enkrat za spremembo resno ) pa mi ni ravno odgovoril :wink:
#19
Posuto je bilo z belo mivko, bom poiskal prazne vreče, smo spiral z štrajfiksom, kerher ali tlačni čistilec v metlo a žal ni šlo ven. Preveč močno pa nisem upal.
Ja mivka je dala od sebe belo barvo katera je pustila tak efekt, pa kljub sobotnemu in ponedeljkovemu nočnemu močnem nalivu, plus pometanje in spirnje z cevjo in štrajfiksom ni rešilo videza.
#20
nihče ni odgovoril ali:
-bi bili doma z takšnim izgledom dvorišča zadovoljni ?
-ali je to posledica ker je bilo potreseno takoj po vročem asvaltu
#21
Drugo leto bo sigurno bolje predvidevam, je pa res da nisem še nikoli nobenega videl da bi kdo kaj posipaval, poglej ceste veliko se asfaltira in nikjer se nič ne posipava. Tako da škoda da ga niste ustavili pri tem početju, ker jaz bi jih sigurno in nagnal s tisimi vrečami.
Kakšna mivka neki. Dobro da vem ko bomo mi delali bom se pozanimal kako delajo in če mi omenijo kaj podobnega tega zagotovo ne bodo metali gor.
#22
Tudi meni so ga posuli pa nikjer nobenega fleka. Pa ne mivko, kremenov pesek. Je pa namenjen da, se z njim še dodatno zaprejo pore (luknjice med zrni asfalta). Seveda ga je treba posuti takoj, na vroče. Dokler je katran v asfaltu še tekoč. Površina pa postane še bolj gladka.
Pa je delal CPL, ne kak šalabajzer.
pbtkma
Jaz nebi bil zadovoljen.
Je pa vzrok verjetno ravno v tem, da je bil pesek posut na mokri madež (bodisi od vode valjarjev ali kake druge vode). Ta je skoraj zagotovo shladila asfalt. Temperatura asfalta pa med polaganjem ne sme pasti pod 110⁰C. Pri tebi pa se se je zaradi vode (vsaj videti je na sliki tako) verjetno zgodilo ravno to. In kombinacija obojega je naredila svoje.
#23
Točno tako kot si napisal @arbajter, posuto je bilo praktično na luže, in sedaj se to vidi kot bi polival mleko
ali je kaka opcija tole popravit?
#24
Res nebi vedel. Poskusi z tlačnim čistilcem, tokrat bolj na "oštro". Tista zrna asfalta bodo že ostala skupaj. Sploh sedaj, ko se je konkretno shladilo. Daj ga v "špico" in poskusi z varne razdalje in približuj šobo. Boš videl, kako se asfalt odziva. Jaz imam sicer dvoslojnega, tako da je dokaj gladek in ga s štrajfiksom lahko nažgem na polno pa se mu nič ne zgodi.
#25
Probaj z plinskim brenerjem. Če je bil asfalt prehladen, ko so posipal mivko in valjal, se mivka ni spojila z asfaltom, je ostala na površini. Če bi spet segrel, samo vrhnjo plast, pa še z kakšno metlo podrsal čez, morda, kdo ve....Prej, kot na oštro z štrajfixom.
#26
Ma pusti kaj se sekiraš, jaz bom dal asfalt, bodo vsaj otroci lahko normalno čečkali po njem Wink Če bi dal tlakovce ali kamen nebi bil vesel pozimi otroci pa ne poleti Big Grin
#27
Saj kolikor berem tvoje komentarje nisi poleg zime vesel niti spomladi, niti poleti in niti jeseni Smile . Otroci so očitno vsaj kdaj vmes Smile Smile, pa bi jim zato verjetno tudi tlakovci odgovarjali.
LP,
Samojed
#28
Jaz sem skoz vesel in kolikor se jaz berem, nikjer ne piše da nebi bil, če pa se vrnem nazaj na asfalt o čemer je tudi govora, je pa zapis zgoraj mišljen zamo za dvoriščno podlago "ASFALT" v tem primeru in nič drugega. Wink Vsi letni časi so OK, da ne bo še kdo narobe razumel Big Grin
#29
...sem probal z plinskim brenarjem dejansko se bele lise sprimejo z asfaltom a vseeno nekak ni čisto isti odtenek je pa seveda bolje, vendar tega je 110 kvadratnih metrov, izvajalec pa še vedno trdi da iščemo dlako v jajcu in kompliciramo, saj bo to sčasoma izginilo, sicer odvisno od vremena ampak kaka 2,3 mesece.
še kako mnenje?
A smo res komplikatorji ker želimo če že plačamo pač lepo dvorišče z normalnim videzom. Ne to čez pol leta!
#30
Ja, ubistvu je to tvoja pravica, vprašanje je pa kaj boš dosegel, če boš dost težil ti bodo šli to popravit (vrjetno isto kot ti z brenerjem) ampak kakor si ugotovil so naredili napako in nikoli ne bodo naredili tako lepo kot bi morali. Tudi če ti se stric sprehodi z brenerjem bodo ostale lise.
Lahko pa se nehaš sekirat in uživaš v življenju in pustiš naravi da naredi svoje.
Osebno mislim da lahko svojo energijo korisneje uporabiš kot pa da se prepiraš z izvajalcem, karma is a bitch Smile
1 2 3
