PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Cena zidanja z modularcem
#16
Čez vikend povabiš prjatla pa sezidata, na koncu pa se ga še malo ulijeta pa je narjen. Boš prišparal tisti denar
#17
XxRobertosxX Napisal:Mala malica, to sam sezidaš z levo roko 36m2, razen...
Ker debiln odgovor. Res.
#18
dolsina Napisal:
:roll:
#19
na koncu pa se ga še malo ulijeta pa je narjen - postrani
Res kvalitetna rešitev problema...
#20
Sem zavrnil to ponudbo s to ceno...verjetno se bomo res lotili v lastni režiji.
#21
Edino pravilno, ker to pa res ni neki velik, sploh če vsaj malo veš kako se s tem streže, pa seveda malo več poguma pa bo šlo.
Sicer pa a si si pridobil vsaj 3 ponudbe sam tolk da maš malo reference in da vidiš koliko je vredno tvoje delo? Big Grin
#22
Če pa ne bo šlo ... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.everblocksystems.com/">http://www.everblocksystems.com/</a><!-- m -->
#23
Tak ja kr sam naredi pa bo ... če ti en domač malo pomaga sta hitro fertik ... pač dobiš špago pa eno malo daljšo vaservago in bo sigurno vsaj toliko naravnost kot pa če ti kak fušar dela. Je pa kr 700€ prišparanih. Kako dolgo na šihtu delaš, da jih zaslužiš?
#24
Ja to je seveda res, pozida se to čez vikend, ta kvadratura ni ne vem kolk velik, da se nebi dalo. Marsikno dela za ta denar cel mesec pa poznam jih kar nekaj ki delajo za veliko manj, medtem pa eni na socijalni za isti denar, žalostno...
Tako da predno se lotiš, temeljito preuči zadevo in malo več poguma pa se vse da.
#25
gusti Napisal:Tak ja kr sam naredi pa bo ... če ti en domač malo pomaga sta hitro fertik ... pač dobiš špago pa eno malo daljšo vaservago in bo sigurno vsaj toliko naravnost kot pa če ti kak fušar dela. Je pa kr 700€ prišparanih. Kako dolgo na šihtu delaš, da jih zaslužiš?
Drgač delam vse sam(razen strehe), samo ker bi radi čimprej bli notri iščem tudi kako pomoč občasno.
Prišparal pa bi krepko več, če grem računat še venec, preklade, obdelava in vgradnja armature, opaž, zalivanje z betonom. Tole bi prišlo po izračunu mojstra okoli 1500€.(samo delo) Toliko pa jih zaslužim v slabih dveh mesecih Smile
#26
Citat:14.Zidanje opečnih zidov z votlo opeko v apneno-cementni malti (modularni votlak 29x19x19 cm)
m3 44,40€ + DDV
INFORMATIVNE CENE ZA GRADBENA DELA; Sekcija gradbincev; Obrtno podjetniška zbornica.
Takole piše! :wink:
#27
rajhar Napisal:
A armaturni načrt imaš za tole? Ga znaš prebrat? Znaš zvezat železo? Sicer ni nobena umetnost ampak če je odgovor na katerokoli vprašanje "ne" potem za ta del dobi enega izkušenega, ki ve zakaj se gre. Vsaj, da je on majstor, ti mu pa zraven pomagaš in bo tut za male pare hitro fertik. Vse ostalo pa kamot narediš sam.
Ne se hecat, če rabiš 2 meseca da zaslužiš 1500€, potem rabiš skoraj pol leta, da jih privarčuješ (saj nekaj moraš pa vmes vseeno jest in pit, stroški itd...). Pol ti bo pa to en gradbinec odnesel v treh dneh. Naredi čimveč sam, ker ni tako težko .... ok prve 3 cegle boš malo čudno gledal ko te bo kaj zezalo pol pa hitro dobiš občutek kako in kaj. Ta denar boš kasneje še krvavo potreboval. Sej veš da pravijo da do 3. gr. faze zidaš z rokami, naprej pa z dnarjem. In res je tako ti povem iz lastnih izkušenj.
#28
Mojstri kako se dela v praksi z opečnimi vogalniki?
Se pozida na željeno višino in na koncu vstavi košaro noter, tako da se prekriva(slab meter) z železom ki gleda iz temeljne plošče? Ali se košaro že na začetku postavi?
#29
Ko pozidaš in imaš "zafršolano" plato, potem vse takrat notri daš, ampak prvo "šaro" ko začneš zidat ta vogalnik spodaj zareži da boš imel luknjo, da boš lahko popucal tisto malto ven po končanem zidanju in šele nato vstavljaš od zgoraj. seveda pa potem ne pozabiti z "žabicami" zašolati tudi te luknje.
Pa še to, zdaj če boš delal mešanico sam rabiš apno in cement sicer pa mislim da bo tudi Maltit opravil svoje delo "maltni pesek" pa v vsakem primeru rabiš če boš zidal s tem modul blok.
#30
Plate ne bo, ker bo lesena streha. Potem pa itak zalijem vse skupaj z vencem ko bom zalival. Se pravi vstavim koš na koncu...
1 2 3
