PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Še ena tema o zelenici.
#16
aljaz123 Napisal:Zdravo imate mogoče kak predlog glede nakupa kosilnice. Bolj ko hodim po trgovinah in gledam man mi je jasno katero kosilnico kupit. A to za prevetrit travo se nož zamenja na kosilnici ali je kosilnica drugačna. Mogoče kak predlog kaj kupiti.
Kosilnico lahko uporabiš za mulčenje, če le to podpira oz. dobiš zanjo nož za mulčenje.
Primer nožev za košnjo in mulčenje iz druge teme na forumu:
[img]httpsunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/7749851_14898679_15769028/razno/15769028unichr("46")jpg[/img]
#17
Teren za košnje je raven. Koš za travo ka pa vem raje bi mulčal saj kosim dokaj pogosto. Samohodna pa tak tak če ni koša ni težko tišat. Travnate površine je pa nekje 300m2
#18
Imava primerljivo površino. Ko imaš enkrat samohodno kosilnico, nazaj nočeš več. Za tako površino kot jo imaš sploh ne bi razmišljal.
Po dolgem premisleku sem se odločil, da si do naslednje sezone nabavim baterijsko kosilnico, s katero si bom lahko delil baterijo še za nitkarico in s škarjami za živo mejo.
Razvoj baterijskih je prišel do točke, ko imajo zadostno širino okoli 50 cm, so samohodne in z eno baterijo pokosiš tako površino. Glavni razlog za prehod iz bencinske na električno je hrup. Meni gredo na živce drugi, torej grem drugim tudi jaz. Zaradi vzdrževanja lepše trate spomladi in sedaj bi moral kositi tudi dvakrat na teden.
Proizvajalcev baterijskih je kar nekaj, problem v Sloveniji je, da jih še ni veliko v ponudbi, dobro pa je imeti zagotovljeno servisno mrežo. O plusih in minusih baterijskih je potrebno prebrati kakšen neodvisen blog ali forume.
recimo <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.summet.com/blog/2017/10/21/ego-21-self-propelled-56-volt-power-plus-lawnmower-review/">https://www.summet.com/blog/2017/10/21/ ... er-review/</a><!-- m -->
http://zeleni-dom.si/ Forum za gojenje okrasne trate in vrta
#19
Sem samo preletel...
To se vam že fuzla?
Nabavite si umetni tepih za tiste flike, še boljše pa, kar po celem, pa bo večni mir.
Še kosilnice ne bo treba.
#20
Mislim, da sem nekje tule že napisal! Samohodne nočem, pa če jo mečejo za menoj!
Če je travnik ravninski, na njem raste kakšno drevo, je kakšna miza in klop pod drevesom itd...., je tisti pogon samo za sranje delat. Za samohodno potrebuješ "fuzbal igrišče"!
P.S. Sem pa eden redkih in me v trgovini gledajo kot E.T.-ja, ko jim omenim, da bi imel 51cm širine, s košem, brez pogona! To je pa samo po naročilu, mi povejo! Potem pa gonim "ta staro" še eno leto! :wink:
#21
No sej zato pa pišem kakšne kosilnice priporočate. Tudi sam razmišljam o robotu ampak ta pride na vrsto ko bo teren parajt. To pa je lahko še npar let. Tačas pa rabim eno kosilnico. Kaj predlagate
#22
Glej, imam 400m2 popolnoma ravnega travnika z nekaj drevesi in grmi!
Kosim z vsaj 10 let staro kosilnico, ki je popolnoma razmajana, skupaj jo drži nekaj "knipingov", kolesa štrlijo navzven, olje ni bilo nikoli niti kontrolirano, kaj šele dolito in vsako pomlad kupujem novo, pa hudič spomladi vedno vžge v "prvo" Confusedhock:
Pogona nočem, ker je kosilnica težka za "vlečt" nazaj, kar pa je pri grmih in drevesih nuja! Tist pogon je dandanes tako poceni, da težko dobiš kosilnico brez, ker ga proizvajalci "tiščijo notri" za đabe! Dobesedno!
Za 300m2 kupiš prvo kosilnico ob katero se spotakneš, brez pogona in s košem, širine 46 cm! Cena : tam do 250€! Pa bi morala biti nekaj cenejša! Imel boš mir naslednjih 10, ali več let! Tega hudiča moraš ubit, če se ga želiš znebit!
P.S. Se je pa za razliko od "robota", potrebno enkrat tedensko sprehodit po parceli!
#23
Torej ker se ti vozis z starim golfom se moramo vsi?
#24
Definitivno NE! Dejansko celo podpiram dražje in posledično boljše nakupe! 8)
Vendar v luči tega, da okolice nima urejene, sploh ne ve kdaj jo bo imel, predvidevam, da ima dovolj stroškov drugje! V tem primeru, pa je nakup poceni in enostavne kosilnice, morda :!: upravičen! :wink:
#25
Samo toliko, da ne mešati robotskih kosilnic od baterijskih ročnih. V strnjenih naseljih je hrup kosilnice tudi lahko dejavnik pri izboru kosilnice.
#26
simek Napisal:Glej, imam 400m2 popolnoma ravnega travnika z nekaj drevesi in grmi!
... kakor hitro pa je več nasajenega, bolj razgiban teren, itd., pa to več ni sprehod. Meni recimo vzame par ur, zato kosim "samo" na vsaka 2 vikenda. In posledično močno razmišljam o robotski. Worx v OBI-ju naj bi bil kolikor slišim za okoli 500 EUR že precej dobra rešitev.
#27
Jaz imam zdaj Worx105 približno en mesec in nimam pripomb. Dvakrat se je ustavil, ko je nasedel na jabolko in enkrat je v ozkem prehodu "splezal" na mrežo - ne vem, kako bi se obnašal robot kakšne druge firme.
Ni pa kakšna posebna dodana vrednost to povezovanje z aplikacijo, se mi zdi.
Naštimal sem ga prav zaradi grmičkov, drevesc, nevemčesa še - pod nizkimi vejami obložene jablane ali širšega borovca vzame košnja dlje, kot če šibaš po čisti flehi gor in dol. Robot pa ne sprašuje in se stoično zaletava ter obrača.
1 2
