PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika AEG indukcijska plošča
#16
Ja iskal sem širšo in obvezno z robom in take pri nas ni bilo za dobiti, bile so samo z brušenim robom, kar pa je nevarno, če lahko lonec bočno po pultu potegneš do plošče. Če imaš npr. v bližini korito in morda steno, je lahko brušen rob, sicer se pa rado zgodi, da zadaneš in poči.....
Imajo v tujini tudi 5 let garancije, sam sem kupil tako : <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.de/itm/AEG-HK854401X-B-Induktionskochfeld-autark-/331484859730?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10">https://www.ebay.de/itm/AEG-HK854401X-B ... .l4275.c10</a><!-- m -->
po moji neumnosti celo poškodovano za 320 eur +20 poštnine in ja, nisem detajlov oglasa gledal, kjer je pisalo, da imajo 10 plat poškodovanih z vso garancijo, na slikah so pa bile kar vidne poškodbe kovinskega roba plate.
No na veliko srečo sem očitno dobil kos, ki je bil res tako malo poškodovan rob, da sem ga uspel počasi poravnati in se sedaj ne vidi povsem nič. Je pa zanimivo, kako spakirajo te plate za na pot je bila škatla v dodatni škatli 3 x večji povsem obloženi obviti, verjetno bi fuzbal lahko špilal z škatlo , pa se ne bi nič zgodilo.
Skratka ugotovil sem še sledeče na Ideo se dobi super ugodno pečice , podobno tudi Harvey, ne dobiš v tujini, nikjer take cene, plate so pa pri nas cene veliko višje, tako pač nekaj kupiš tu, nekaj tam Wink . Upam, da sem komu pomagal z namigom !
Če pa kdo ve, kaj več o izklapljanju teh plat, ker na moji piše max poraba 7500 w, kar bi potem v teoriji rabilo varovalko 34 A samo za plato, ja sam sem vezal na 2 dovoda 2 varovalki 16A ki sta na isti fazi, je to ok, ker nimam 3 faznega štroma ali? Ja sem preveril še enkrat menda je max 3200 w , na plati je pa pisalo, da je maximum 7500 w , to je po mojem seštevek vseh plat na najmočnejši način, ki ga pa omejevalec tako ali tako ne pusti in morda pusti max 3200 w ???
#17
Tisto samoomejevanje ima vsaka indukcija. Pomeni pa to, da njena "pamet" ne bo dovolila preobremenitve vodnika. Tako da, ko kW presežejo tiste tri kW (in nekaj malega preko) se prične z samoomejevanjem. Vse v imenu varovanja vodnikov, kablov.
#18
dejansko res delujejo 2 plošči v boost načinu kakšno minuto, potem pa zadnji modificirani plošči zmanjša moč iz boost (3,7kW) na cca 1,2kW...
v navodilih itak nič ne piše o tem. vprašanje kako deluje ta zadeva. mogoče termično zaznava pregrevanje vodnika, ali je pa kar tako sprogramirano.
#19
Ja imam sam doma 15 let staro takrat najboljšo kombinirano 2 indukcijo in 2 hi lite od Electroluxa. Zanimivo v teh letih sta mi že obe Hi lite plati odleteli tisti del regulacija iskri in odleti, ja popravilo smešno poceni za eno dvojno grelo od ELO sem dal 45 eur za drugo ene 30 in deluje vse, menjal sem sam, mi je pa kako leto nazaj začelo smrdeti po žgani plastiki, ko smo zalaufali večino plate, ki je prav tako priklopljena na 2 dovoda in 1 fazo...... Ko sem vse razdrl najdem problem v samo eni nuli, na plati, tam kjer je priklop, je dobesedno skurilo nulo zaradi preslabo dimenzioniranih sponk. Zanimivo na dovodih fazah, ker so bile 2 in še zemlja, niti sledi česa takega. Ja potem smo nulo zvezali na novo polotali vse bolj na debelo + ta prav čeveljček masivni in je sedaj OK. Tako, da ni nujno, da je faza problem, ker je navadno lahko na več kablih, lahko je celo nula problem.
#20
mi imamo že 6 let tole ploščo:
AEG indukcijska kuhalna plošča HK764400FB
Ko smo jo kupili smo gledali, da je malo širša, ker ji še sedaj štejemo v velik plus.
Površina gretja se prilagodi, kolikor sem gledal tudi z drugega kvadrata.
Slišiš jo, saj ima ventilator, vendar ko na njej brbota/cvrči ni moteče.
Super je ker se ne "zaganja" pri manjši moči, temveč dela enakomerno (saj jaz imam tak občutek, ko sem jo primerjal s sosedovo).
Do sedaj nobenih problemov.
Minus pa je, da je brez roba in se nam je eden že malenkostno okrušil.
#21
matofill Napisal:Ja imam sam doma 15 let staro takrat najboljšo kombinirano 2 indukcijo in 2 hi lite od Electroluxa. Zanimivo v teh letih sta mi že obe Hi lite plati odleteli tisti del regulacija iskri in odleti, ja popravilo smešno poceni za eno dvojno grelo od ELO sem dal 45 eur za drugo ene 30 in deluje vse, menjal sem sam, mi je pa kako leto nazaj začelo smrdeti po žgani plastiki, ko smo zalaufali večino plate, ki je prav tako priklopljena na 2 dovoda in 1 fazo...... Ko sem vse razdrl najdem problem v samo eni nuli, na plati, tam kjer je priklop, je dobesedno skurilo nulo zaradi preslabo dimenzioniranih sponk. Zanimivo na dovodih fazah, ker so bile 2 in še zemlja, niti sledi česa takega. Ja potem smo nulo zvezali na novo polotali vse bolj na debelo + ta prav čeveljček masivni in je sedaj OK. Tako, da ni nujno, da je faza problem, ker je navadno lahko na več kablih, lahko je celo nula problem.
Pri priključenih dveh različnih fazah je ena nula dovolj, če pa priklopiš 2 x isto fazo, pa je ena nula premalo in jo skuri. Če je na voljo samo ena faza, se plato priključi kot je narisano za eno fazo.
#22
Zdravo
Midva sva jo nabavila tukaj, prišla je v petih dneh, sva pa zelo zadovoljna.
[url]httpsunichr("58")//elektromkunichr("46")de/haushaltgeraete/autark-kochfelder/2602709/aeg-hkp65410xb-induktionskochfeld-maxi-sense-autark?pl=idealo[/url]
#23
doli Napisal:Pri priključenih dveh različnih fazah je ena nula dovolj, če pa priklopiš 2 x isto fazo, pa je ena nula premalo in jo skuri. Če je na voljo samo ena faza, se plato priključi kot je narisano za eno fazo.
Ja stanovanja in vrstne hiše imajo večinoma samo 1 fazni štrom, sam sem jo priklopil jasno na 1 fazo, vendar na dva dovoda do varovalk, 2 x 2,5 in vsak dovod na svojo 16A varovalko. Nula je pa žal na platah vedno samo 1 tako, da drugače ne gre ......
#24
Poglej v navodila, kako se priključi plata, če imaš na voljo samo eno fazo. Nulo ti ni skurilo zaradi "preslabo dimenzioniranih sponk", temveč izključno zato, ker imaš plato narobe priključeno.
#25
todjo Napisal:Zdravo
ta ima samo 3,2kW max.
standard je 3,7kW in praktično zaželeno.
#26
Kakšen standard je 3.7kw, daj nas razsvetli?
Bolj pomembno kot sama moč indukcije, je posoda katero uporabljaš.
Da ne vprašam raje kdaj pri resnem kuhanju potrebuješ maksimalno moč? Al ti voda za kavo zavre v 20s ali pa v 21s je verjetno bistven podatek :lol: ?
#27
Naročil danes ta model, k bom dal link.
Dobil sem jo po tej ceni, k je na ideo.si
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/indukcijske_plosce/indukcijska_kuhalna_plosca_HK956970FB_AEG">https://www.ideo.si/indukcijske_plosce/ ... 6970FB_AEG</a><!-- m -->
#28
Ahhh... to je samo več za pucat Big Grin
#29
to je že v redu, vsaj 2 konkretni posodi lahko gor postaviš. jz mam 80 in mi ni tud mal žal...60 bi bla "tight"....
#30
Najprej okoli "nul" na ploščah (doli, matofill):
V res veliki večini sta na steklokeramikah kot indukcijah vedno po dve nuli, ki sta (roko na srce) res tovarniško povezani na eno sponko. In v primerih zgolj enofaznih priklopov teh porabnikov se res zna pojaviti težava z preobremenjenostjo (zgolj enega) ničelnega vodnika. Vendar ta težava ni na strani proizvajalca kuhalnih plošč temveč na strani kupca kuhalne plošče ali pa trgovca, ki je takega kupca po domače rečeno nategnil, da je proizvod kupil, ob tem pa mu je "modro" zamolčal zahteve za priklop takih porabnikov. In ko tule na forumu pišem o "nujnosti" oziroma priporočljivosti izdelave dovodov za "šporhet plate" z kablom 5x4mm2 se običajno vedno vsuje plaz mnenj, da to pač ni potrebno. Se strinjam. Pri dvofaznem ali trifaznem priklopu na trifazno napajanje, kjer potem ničelni vodnik zaradi 120 stopinjske zamaknjenosti faz tudi v izvedbi 2,5mm2 (običajno) pokriva tokovne zahteve. Pri enofaznem priklopu (tudi na dve varovalki) jih pač ne more (v veliko primerih).
doli
Citat:Poglej v navodila, kako se priključi plata, če imaš na voljo samo eno fazo. Nulo ti ni skurilo zaradi "preslabo dimenzioniranih sponk", temveč izključno zato, ker imaš plato narobe priključeno.
Sploh ni nujno da je plata narobe priključena. Sponke imajo proizvajalci pravilno dimenzionirane za vse možnosti priklopov. Tako eno, dve in trifaznih priklopov. Kot sem že omenil - v primeru "enofaznega" priklopa - dve fazi preko ločenih dveh varovalk, po navadi je na vsaki minimalno tri ali več kilovatov je priključena nula največkrat le tista ena (2,5mm2) v redkih izjemah 4mm2, ki definitivno pokriva tudi take izvedbe (dve varovalki in ena nula na enofaznem) priklopov.
korenček
Citat:standard je 3,7kW in praktično zaželeno.
Spet en od dokazov, ko se oglašaš z mnenjem o katerem nimaš niti najmanjšega pojma. Ampak res niti najmanjšega. Morda ga o urah in keramiki nekaj malega imaš, o štromu in standardih pa tega res ne morem trditi (pa čeprav gre za kuhališča). Da z drugimi besedami vprašam: kaj je potem za en standard indukcijska plošča moči 11,8kW ? Ali pa 10kW? Ali pa tam okoli 7,5kW, ki so v veliki večini nekje "običajne" vrednosti moči teh kuhališč (steklokeramike pri tem niso nič izvzete)? In potem greš z svojimi 3,7kW tule nakladat o nekem standardu in željah? Pomisli malo vendar, preden stisneš enter.
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
