Objave: 1248
Teme: 0
Pridružen: Jul 2010
Na žalost ne bo šlo, saj se je že na tem forumu ugotovilo, da jaz pa fizika (raznorazni perpetuum mobili, 1 km/h = 3,6 m/s, ...), ne hodiva skupaj z roko v roki.
Sicer pa, ste vi podajali izračun in sem samo prosil za razlago vaše formule, glede na to, da ste pod neko drugo temo zapisali, da vam ni problema drugim povedat, da so idioti al kreteni al karkoli pač že, če vi tako čutite, da si ta oseba zasluži tako vašo negativno pozornost.
Torej, še enkrat v naprej hvala, za razlago VAŠE formule, katero ste podali v tej temi. Da se še jaz kaj novega naučim. Če ne drugega, na hitro izračunati potrebno količino energije za ogrevanje vode.
LP, steklenicka
LP, steklenička
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
@ Steklenička
Ti dvomiš v moj izračun, zato te pač prosim, da objaviš popravek. Če pa drži, da pač ne veš kako sem prišel do tega pa (kot tudi sam ugotavljaš) rad pomagam in bom pojasnil.
Če se pogleda v Wikipedijo (namerno podajam vire dostopne vsakemu, kateri zna uporabljati splet):
[url]httpsunichr("58")//slunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Kalorija[/url]
je kalorija definirana kot potrebna toplota, da 1 g vode segreje za 1°C. Če zanemarimo spremembe tlaka velja, da je 1 l vode enak masi 1 kg. Torej ena kilokalorija segreje 1 l vode za 1°C. Če pogledamo kak spletni pretvornik enot potem lahko vidimo da je:
1 kWh=860,4207 kcal
Če zanemarimo decimalke smo brez znanja fizike in le zgolj z razumevanjem definicij prišli do ugotovitve, da 1 kWh segreje 860 l vode za 1°C.
Ostale izračune sem pa že pojasnil v prejšnjem prispevku.
Pa še kdaj.
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: May 2009
6
@bozgom ima prav, drugače pa se še iz fizike spomnim naslednje formule:
Energija=specif. toplota*masa*sprememba temeprature
Specifična topl. vode je 4181 J /kg K. Vedeti moramo še da je J=Ws oz 1J=1/3600 Wh
Torej je za povišanje za 1 °C, 860 l vode potrebna energija:
4181 [J/kg K]*1 K * 860 kg *1/3600[Wh]= 998,794 Wh oz. če zaokrožimo 1 kWh.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
@steklenička ne vem kaj sem ti kdaj naredil ali te užalil pa vendar- ker očitno obvladaš izračun bi lahko moje podatke preveril, ne pa da omenjaš novo osnovnošolsko fiziko in celo perpetuum mobile. Pol pa mene obtožuješ, da iščem teorije zarot?
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Spet grejete zalogovnike. Lepo.
Nadomestiti je treba izgube hiše. In po tem se orientiraš.
Ko smo letos nekaj časa terali kamin, je bilo dovolj 5 ur kurjenja dnevno, brez nihanja temperature. Zalogovnik je 800 litrov. Rabiš pa v petih urah dovesti 60, 70, 80 kWh energije.
Pri nas, se pravi 12 kw/h in več.
Objave: 206
Teme: 8
Pridružen: Mar 2011
Tudi jaz rabim ene 5-6 ur kurjenja kamina, ogrejem 800l zalogovnika + dogrejem sanitarno vodo. V nočni tarifi tako povečini samo dodatno ogrevam z vgrajenimi grelci. V mrzlih dneh nisem uspel samo v nočni tarifi dvigniti celotne temperature zalogovnika, če sem imel omogočeno samo 4,5kW grelce. Če aktiviram polno moč (9kW) potem BP tudi v najhujši zimi ogrejem zalogovnik na 60st.C. To je za primer ko čez dan ne kurim kamina.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Če grejem na štrom, je zalogovnik izklopljen.
ET in Non stop ogrevanje.
