PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hrup iz kmetijskega poslopja
#16
Dovolj zmogljiv avdio sistem, bo z lahkoto preglasil moteč zvok Idea
#17
Če bo avtor teme imel srečo, bodo kdaj v prihodnosti kje blizu hiše vlekli novo traso avtoceste in potem ne bo slišal zvoka iz kmetijskega poslopja.
#18
Ne razumem, kako te ta ventilator ni motil, ko si kupoval parcelo.
Ne vem kaj nekateri hodite živeti na podeželje, da vas potem tam moti vse. Isto je bilo v vasi moje boljše polovice. Dva bogata penzionista sta si kupila zemljo in zgradila vikend. Potem jima pa ni bilo nič več všeč. Motili so ju psi, ki so hodili po vasi, traktorji, ki so delali na njivah in travnikih, gnojenje travnikov... In potem se bi morali zaradi prišlekov spreminjati navade tistih, ki tam živijo od vedno. Zakaj?
Isto je npr. kjer sem doma sam. Živim v bližini tovarne, ki je precej glasna. Pa me to niti ne moti. Potem se pa v bližino preseli par družin, pa želijo delati peticije, da bi morala biti tovarna bolj tiho. A ko so kupovali parcele, pa niso videli in slišali tovarne v bližini?
#19
Točno tako,če bi,recimo jaz šel v mesto v stolpnico bi jasno kupil stanovanje v pritličju,da bo komot.Potem bi pa ugotovil,da se vsi iz zgornjih nastropij z dvigalom vozijo ravno v pritličje in zbijajo z vrati dan in noč.Potem mi pa pride na misel,naj hodijo peš?
#20
Hja, da bi človek načeloma v bližini kmetije lahko pričakoval določene hrupe itd je sicer res razumljivo. Da pa obstaja velika verjetnost, da ob ogledu parcele ventilator (sušilna) ni bil v pogonu je pa še večja. Gre namreč za napravo, ki na leto deluje max 14 dni po kakšnih 10h na dan (max). Torej mu je potrebno priznat, da je imel tudi malce smole.
Kako se tega rešit...težko. Obstajajo tišje različice, ki so znotraj inštalirane vendar drage k hudič. To pa verjamem, da kmet ne bo šel inštalirat zaradi tega, ker nekoga moti...
#21
Citat:Obstajajo tišje različice, ki so znotraj inštalirane vendar drage k hudič. To pa verjamem, da kmet ne bo šel inštalirat zaradi tega, ker nekoga moti...
Torej rešitev obstaja. Avtor teme gre s primerno steklenico in pakiranjem kave do soseda in mu predlaga, da mu sam v celoti financira tole zadevo.
Zadovoljstvo obeh zagotovljeno.
#22
Ti bi šel z boco za par evrov prepričevat kmeta naj investira par jurjev?
Verjetno bo bolje obratno. Ti časti par jurjev za tišji ventilator in kmet ti bo rad volje počastil eno steklenico. To se upam tudi jaz garatirati, da bo držalo. Zadovoljstvo obeh zagotovljeno.
#23
Njaprej poglej kaj lahko storiš s svoje strani. Ampak to pa ne, bo potreben poseg v denarnico. Fery naj ti zmontira tistih par zvočno izolativnih oken, pa basta. Ko sem zamenjal eno tako okno, se sosedovega traktorja ne sliši, pa če pod oknom stoji. Ni mi pa na misel padlo, da bi zaradi tega težil sosedu, jamral na forumu, pa sem tudi mestni škric, ki se je tri decenije nazaj preselil na kmete...
#24
Khmmmm....financira avtor, bi jaz razbral iz svojega zapisa...:
Citat:da mu sam v celoti financira tole zadevo.
#25
Narobe beres ... Financer ne bi bil kmet ... Wink
#26
Hvala Temp za odgovor, verjetno imate prav. Dosusevalna naprava bo to, verjetno je na objektu ze 20+ let. Je tudi ventilator, ampak tega se ne slisi tako mocno.
Kaksna ideje glede tega (dosusevalne naprave)? Obstaja kaksen dusilec zvoka? Oz. Je to res samo 14 dni na leto?
#27
Zunaj ne. Noter je pa že ok, baje.
Oz. tudi zunaj bi šlo. Pregrado pred ventilator. Malenkost bolje bi bilo.
#28
Cloveski sluh in mozgani so zanimiva rec ... Konstantne vire zvoka mozgani na dolgi rok enostavno preslisijo. Po drugi strani pa, ce te nekaj moti, te zna to motiti se naprej, kljub x dB dusenja (ne pricakuj, da bi zadevo lahko popolnoma utisal). Skratka, po mojem se bos po nekaj tednih tega tako navadil, da se opazil ne bos.
#29
Saj bo tudi košnja kmalu mimo. Bo bolje.
#30
Fery...Kot tvoj sotrpin nekoč ko sem stanoval glih po lukno v turno te zelo razumem.Mi je bilo eno nedeljo dost in sem poklical župnika ter ponižno potožil glede premočnega zvonenja.
Moron je počasi manjšal nihaje do prijetnega din don.Zgleda da majo lumpi knof za jakost.
Ampak....nasledne zvonenje je bilo še huj.Nisem več klical.
Naredil hišo skor dva km od zvona.
1 2 3
