Objave: 206
Teme: 8
Pridružen: Mar 2011
Nic nisem vzel za slabo namerno, mi je jasna slika slabe ozemljitve...
Ozemljitev imam res da narejeno preko ozemljitvenih sponk, vendar nikjer na šino ni pripeljan samo en ozemljitveni kabl, ampak imam povsod zadeve vsaj duplirane.
Sem pa res da prvič sploh vezal omaro, tako da ni izključeno, da je kje kakšen fehler.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Saj je kar v redu videt. Priključki na vrhu, na kablih napisne ploščice, lepo. Na levi strani priključki z boka, a res, z boka? Ok, saj je v redu, ampak za napisne ploščice je zmanjkalo prostora, torej s tokokrogi označene vrstne sponke potem nekako izgubijo smisel, ko spet ne veš, kateremu kablu pripadajo. Flomaster, pa na kable napisat. Pa prenapetostni odvodniki naj bi tudi bili čim bližje dovodu v omaro, glavnemu stikalu in ne nekje na sredini omare, v bližini krmilnikov.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Če si to prvič počel je več kot zadovoljivo. Nalepke tiskane z tiskalniki Brother, Dymo, malepljene na kabel bodo sčasoma odpadle vse po vrsti (praksa), precej dlje bodo če jih boš okoli kabla ovil in na drugi strani konca nalepke med seboj zlimal. Gre pa več traku, ki ni ravno poceni. Tam kjer ni zahtevana označitvena tablica, se je bolj kot vse drugo, izkazal stari dober vodoodporni flomaster.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Mortal, imam zgolj pripombo, kako si se zadeve lotil. Jaz bi se na tvojem mestu najprej oglasil pri n.pr. Arbajterju, pogledal in poslikal kako njegovo zadevo, šele potem bi šel na "solo nastop". Bi bilo še manj možnosti, da jo kaj pokronaš.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/tiskalniki-nalepk-etiket?o=_price">https://www.mimovrste.com/tiskalniki-na ... t?o=_price</a><!-- m -->
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Pentax
Verjemi da poznam vsa ta jajca, ki tiste trakove tiskajo. Probal vse. In številka napisana z tistim ruskim ali češkim flomastrom je po dvajset letih še vedno berljiva kot prvi dan. Čeprav malce češko izgleda. Meni pa je glavno, da vem katero varovalko moram dol zabrisat, kateri kabel, drat odklopit, vse preostalo v takem primeru nekako ni ravno najbolj pomembno. Saj ne rečem, da mi je vseeno, kako je razdelilnik narejen tudi z estetskega vidika, vendar kategorija hišnih razdelilnikov nekako ne sodi v ta razred, kjer bi se s tem za=baval do nezavesti. Drugo so omare po ministrstvih, bolnicah, državnih firmah ali pa industriji. Tam se ve, kako se dela, kabli poravnani kot z ravnilom, tudi drati v omarah. Na vsakem kablu pa predpisana tablica in dve vezici in na njej W-xxx.x, . Številke na njej pa nihče ne zahteva iz printerja. Še najraje tisto neugledno, češko, baje zato, ker nikoli ne more dol pasti, ker se tiska ne da spraskat. Pa saj čehi delajo tudi Škodo, blazno neugleden avto...pa jih ljudje vseeno radi kupujejo.
Ja, in sporoči ali tisti tiskalnik sliši na ime Dymo, Brady,Epson ali Brother. Morda izvem kaj novega. Ker imam sedaj ena jajca za jurja in pol, še na komp ga moram priklopit, če hočem da dobim vse njegove zmogljivosti, ampak nalepke so pa še vedno iste.
