Objave: 928
Teme: 7
Pridružen: Jun 2013
dajte no, 10 kvadratov za otroško sobo je povsem dovolj. kdor ima možnost in željo naj mu da sobo na 100 kvadratih, lahko tudi svojo hišo, če želi. pri nas imajo sicer med 11 in 12 kvadratov in ko sem odraščal sem jih imel tudi nekako toliko. a ker sem imel skozi sobo dimnik in zadaj zoprn, nikoli uporabljen kot, sem imel dejansko 10 ali morda nekaj manj. za posteljo, omaro, mizo pa še kaj več kot dovolj.
Objave: 951
Teme: 38
Pridružen: Jun 2009
Otroci bi imeli tudi tv v svoji sobi, če bi jih vprašali.
Veliko je odvisno od družinske dinamike. Naši otroci so ves čas v bivalnem prostoru. Igranje in domače naloge, tv in rač.igrice, vse v dnevni in jedilnici. Šele v srednji šoli sta večja dva začela iskati zasebnost sobe. Obiski prijateljev redki oz.jih ni. Igrajo se zunaj.
Si pa sobi delijo dva in dva. In je ena majhna, cca 3.5 x 3 m, notri dve postelji, omara, miza, predalnika ob postelji, pa precej prostora v sredini.
Objave: 928
Teme: 7
Pridružen: Jun 2013
bodimo realni. idealna otroška soba bi vključevala:
- kino
- pinkponk mizo
- pikado
- morda celo bowling stezo
- ročni nogomet
- 2*1,8 vodno posteljo
- mini bar/pult, v mladosti za lego kocke, kasneje za to čemur je namenjen
- hladilnik
- telefon za služinčad (fotra in mat)
vsak naredi kot mu paše. otroci se ne rodijo razvajeni, razvadimo jih starši oz. okolica. lepo, da lahko nekdo otroku nudi veliko in več, prav nič pa ni narobe niti s skromnostjo.
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
d3jf ... v tvojem tloriu, če nič drugega, bi zamenjalla spalnico in otroško sobo 2 ... otroci bodo v sobi preživeli več časa, zato je že fino, da imajo čim več svetlobe, pa kak razgled ven. Starši hodimo v spalnico samo spat, tako da bi bila 2 strešna okna za spalnico povsem dovolj.
Glede velikosti otroških sob ... imamo 2: ena je velika slabih 9m2 in druga okoli 30m2 ... obe mansardni in lahko rečem samo: manjšo ko imajo manj lahko razmečejo in manj je krega kdaj bodo to pospravili. Sin ima manjšo in kar se mene (in sina) tiče je slabih 9m2 povsem dovolj za 1 otroka: ima prostor za posteljo, mizo, omare in še vedno dovolj igralne talne površine.
Več glav, več ve ...
Objave: 910
Teme: 57
Pridružen: Oct 2007
Otroci razvijajo razne hobije in če so stisnjeni v svoji sobi rabijo pa nekje drugje prostor. Recimo sestavlja nek zahteven puzzle 1000+ kosov in rabi 1m2 samo za sestavljenega in potem se nekaj prostora za vse košče razmetane naokrog. Rabi veliko mizo.. ne samo za dva zvezka in puščico.
Nekateri radi zbirajo stvari ali pa ustvarjajo iz kartonskih škatel, iz legic.. ni samo to ali bo imel tv ali ne.
Sej se ne gre za to, da ne bo prezivel z majhno sobo, ampak je vseeno fajn da ima nekaj placa.
Objave: 797
Teme: 1
Pridružen: May 2015
@ hiska5
Glede kvadrature bom rekel samo to prvo kar glejte je to kako najbolj optimalno izkoristit prostor za primerno razporeditev sob, da bo kar najbolj všečno. Za sobe pa vsekakor ko jih izrisujete imejte v mislih kam bo šlo vse "dimenzijsko" omara, postelja in v otroških pislana miza "ravna, kotna itd." uporabi neke standardne mere in rezervo 5cm+ in začneš postavljati stene in potem narediš tako da se ti vse izide širina odprtin za vrata cca 90cm.
In šele nato se sekiraj koliko je "m2" posamezna soba.
Naj povem da sem sam bil pred podobno dilemo v mansardi le da sem jaz kar meril po mansardi in po celeli mansardi sem polagal "na suho" zidake "samo ena vrsta" in tako sem dobil nek splošen vpogled in tloris kako bi izgledalo in ker lahko tako tudi sproti merim in spreminjam sem se nato odločil za končno odločitev, ker sem na licu mesta vse premeril in predvidel, isto lahko narediš tudi ti s programom ali pa na licu mesta. Daš si vse na papir in razmisliš.
Torej najprej premisli kje in kaj bo tam kar želiš, zato da čimbolj izkoristiš mansardo s čimmanj hodnika in še vedno dovolj za gibanje in prenos elementov.
PS: kaka skica tlorisa bi bila dobrodošla, da se vidi kako imate v mislih sedaj itd.
Objave: 1287
Teme: 4
Pridružen: Nov 2015
Moja prva soba je imela kvadraturo nekih 10 m2. Do ene 10 leta čisto ok, itak si redko notri. Potem katastrofa. Že v srednji šoli je bila luknja premajhna, sledila je ureditev druge sobe - večje v drugem štuku. Da o faksu niti ne govorim. Samo omara s fascikli je bila večja, kot prej omara z vsemi oblekami.
Starši so seveda imeli gromozansko spalnico. Z več svetlobe, boljšo orientacijo. Za spat in se ve kaj. Blazna logika, moram rečt.
V moji hiši so otroške sobe kvadrature 16m2, vsaka ima 2 okni, najboljša orientacija. In sta fajn, se človek dobro notri počuti.
Starejši ko si, več placa rabiš. 15m2 je min, po mojem. Saj ljudje se res na vse navadimo, ampak če je že šansa, je fajn gledat kako leto vnaprej.
