Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Bojda ne, se da pa (zopet bojda) enostavno polirati. Malce veliko čejev je v tem, ravno zaradi tega bom prej testiral zadevo. Epoksiranje pohodnih površin ni baš nekaj novega, ne najdem pa ama nič glede rezin na stopnicah, oziroma je zanimivo malo informacij. Mogoče se stvar sploh ne obnese dobro na štengah.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
8) Na betonu zunaj jest ne bi testiral.
Mapei ima tisti epoxy v pakungi 8kg. 6 kg A in 2 kg B.
Pri specifični teži 1,35kg/dm3 imaš tega glih za eno štengo.
Vzemi "bosanko" in dej gor iz 16mm letvic okvir. Recimo 1m x 30cm. Iz 8 kg, dobiš volumen cca 39dm3, če je debelina 15mm. Če odštejeva ša kamne .............
Fino je imet vago. tako digitalno, potem lahko mešaš manjše količine v pravem utežnem razmerju.
Poliješ po dili epoxy in gor zložiš kamne. Imaš 35 minut časa. pol greš na pir al pa na kufe, in zmešaš novo dozo. Lepo nalivaš po kamnih. In tako mic-po-mic, naliješ "muštr" štengo. Lepo na toplem in počasi.
tako - saj veš - osvojiš tehniko. :mrgreen:
Pa videl boš, ali je to res to.
Zna pa bit "težavica", ja - maš prav. Prozoren epoxy in to na zunanjih stopnicah se zna s časom uporabe "zrazit", še posebej če imaš okoli bajte pesek in kamenje. Pa se po 5 letih mogoče kamni ne bodo več lepo videli. :wink:
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Mislili smo za muštr kar eno od šteng pripraviti in jo potem kak mesec dva "matrati" :-)
Ne gre za zunanje stopnice, to so vse notranje štenge. Vseeno izredno obremenjene, veliko se po njih hodi obuto, puna kuča živali ipd.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Potem razmisli še o "drsenju".
Lepo polit epoxy po prodnikih je "gladek kot hudič".
Ko se ga dela na "hard pohodnih flehah" in da se prepreči padec ali drsenje - se ga posipa z kremenčevim peskom in tako površina dobi neko "hrapavost".
Tega ti ne boš smel dat!
Površinsko boš mel štenge kt "špigl"! :mrgreen:
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Po moje bo kmalu (oz. prej ali slej) spraskano od čevljev in od krempljev psov in ne bo več lepo. Razmislite še malo...
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.probau.eu/index.php?id=207&L=5">http://www.probau.eu/index.php?id=207&L=5</a><!-- m -->
Tole je nakaj podobnega - preberi.
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
A je treba komplicirat? Pol bo pa spet pisarija po forumu. Držte se preizkušenih stvari...
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Papež, tega se ne bojim, površina resda izgleda kot ogledalo, je pa neprijetno nedrseča, skoraj popasta. Tisto kar sva z mojo probala (Amal) bremza celo najbolj nacufane copate (probali z nogavico). Seveda pod predpostavko, da površina ni zalita z vodo.
Precej bolj delikatna je Fantoccijeva napoved, sam vzorčne površine nisem hotel načenjati s kakšnimi nohti ali drgniti s ključi, ker bi me lastnica frdirbala (miza z mozaično rezino). Kolikor sem probal je trd ko kamen.
Prejle smo klicali na Amal (poznanstvo) in se bomo z njihovim strokovnjakom zmenili za sestanek, kjer nam bo svetovano kako in kaj, vidim pa že zdaj da popolnoma prozorna rezina ne pride v poštev, ker pač ni iz diamanta, tu gre pa za stopnice ki jih zlorabimo do amena. Po drugi strani, vidim da postaja zadeva zelo popularna po tleh stanovanj, hiš, govorim za prozornega z reliefi/slikami/mozaiki spodaj. Kako to izgleda po parih letih dričanja amo vamo......
Papež, tisto je druga varianta epoksiranja kamenčkov, ni rezina.
BOBoo a ni to fajn, brez sprobavanja bi še vedno tolkli kamen ob kamen v votlinah :-D
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Tudi jaz sem za eksperimentiranje, 100%, kadarkoli - a pri stvareh, kjer v tem vidim nek napredek, izboljšavo... Stopnice, ki jih boš gledal le še kakšne 14 dni po tem, ko jih boš naredil, pozneje pa ti bodo služile (to je njihov namen) le za povezavo iz štuka v štuk, pač ne spadajao v to kategorijo, vsaj zame ne... Pa še spraska se, drsi, drago je... Pa tud končni izgled bo težko tak, kot pričakuješ.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Pozabil si na najbolj pomembno stvar, ko bom lahko doma rekel...sem ti rekel :-D
Malo heca.
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Ha ha, maš prav... to zadoščenje odtehta vse. :lol:
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
:lol: :lol: :lol: :lol:
@ BOBoo - lej če so eni dal 130 jurjev sam za "maketo", bo Bergi tut odkartov par € za VZORCE. 8) :lol: :lol: :lol: :lol:
Objave: 802
Teme: 22
Pridružen: Apr 2007
4
8) Pa daj namesto packarije s smolo obrobljeno steklo in spodaj male in čist taprave kamenčke.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Steklo na stopnice? Le kaj bi lahko šlo narobe..... :-D
