PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka Orca Zeus Plus 300
#16
A si prebral vprašanje!? Ali ohlaja pri tem prostor?
To je zgolj retorično vprašanje, seveda.
Lahko pa probaš, blokiraj ali upočasni ventilator in poročaj o uspehu.
#17
Na jugu imajo en lep pregovor: Oće da =be, a da ne udje...
#18
Me prav veseli, da sta danes že zamenjala antifriz Fery pa pikador, pardon kadotr. Sam še nisem zaslužil za menjavo bomo pa samo dolili. :wink:
Naša STČ počiva -je na zimskem spanju potem, ko je pokurila novembra enkrat več kot oktobra. Upam, da mi čez kakšen mesec ne pobegne na bolniško, ker je tik pred penzijo... Sad
#19
telmos Napisal:Pozimi je stč največja bedarija, ki se ti lahko pripeti! Pozimi jo je treba izklopit in gret vodo ali z elektrogrelniki ali pa sistemom centralnega ogrevanja.
Telmos, a ti to resno??
Jaz se ogrevam na olje (talno in radiatorji). Po nasvetu mojega serviserja sem navedeni STČ, ki je vezana na ogrevalni krog, zaprl dovod ogrevane vode za ogrevanje sanitarne vode.
Zakaj? Ker je olje napram električni energiji (ki jo porabi STČ) bistveno dražje.
Sedaj pa ti tako prijaviš. Resno?? Ampak prosim res po resnici.
#20
jriznar Napisal:Pozdravljeni forumaši;
Imam omenjeno toplotno za sanitarno vodo in me nekaj zanima v prostoru kjer je toplopna mi trenunutno pri teh temperaturah - preveč hladi prostor in me zanima ali lahko ventilator odklopim da ne bo delal ko toplotna dela ali pa bi ga lahko zmajnšal na manjšo brzino.Toplotna je z vodenim zrakom in imam zajem in hlajenje v istem prostoru.
Hvala;
Big Grin
NE! Ta toplotna ne sme imeti zajema in oddajanje vodenega zraka v istem prostoru. Odvod hladnega zraka spelji po ALU harmonika ceveh fi cca 150 skozi steno na prosto.
Kdo ti je pa tako "pametno" postavil STČ? (imam namreč isto takšno)
#21
Johan_R Napisal:Telmos, a ti to resno??
Resno! Zakaj si potem ti tolk naiven, če je to res, da ne greješ kar na elektriko?. Najbedneje je pozimi v hiši hladit malo kurilnico, da bi grel vodo. Resno!
Neka xy delavnica nekje drugje je pa lahko nekaj drugače. Še poleti je hudič, če ni dovolj prostora ali pa vodenega zraka. Pozimi pa vodit neki zrak ven, noter in mislit, kako si uspešen, je pa ena velika bedarija.
#22
Prin nas je STČ v kurilnici, uparjalnik pa ločen v shrambi, skupaj pa je v kleti cca. 10m2 kjer je uparjalnik. Poleti je itak idealnom ker nam malo ohladi, kaj dosti ne, pozimi pa je v shrambi 11 stopinj, ko pa greje vodo pa pol 45minutah, pade temperatura shrambe na 8 stopinj. Hladneje kot 8 ni bilo nikoli. Teh 45 min. Rabi za dT 5 stopinj, edini poleti za enak dT rabi cca. 30 minut, v porstoru pamje 18 do 20 stopinj.
In zakaj bi sedaj pozimi odklopil STČ in grel na grelce?
#23
Klet ni kurilnica! Najsmotrneje je hladiti klet in gret vodo saj je to obojestranska korist. Hladit pozimi kurilnico........
#24
Zelo malo je takšnih situacij, kjer je smotrno pozimi ogrevat vodo s STČ... Pogojno velike kleti v zemlji, ki so nekako izolacijsko ločene od bivalnih prostorov ali so dislocirane.
V vseh ostalih primerih je smotrneje uporabljat za ogrevanje sanitarne vode isti energent kot za ogrevanje hiše
#25
Lahko jim to zapiševa 100X ma nekateri tega nikoli ne bodo razumeli, ker jim je njihov monter tako rekel.
#26
Mene je prišlo ogrevanje sanitarne vode 2 eura oz. 2l kurilnega olja na dan. Dvomim, da STČ, ki je v nekem prostoru, kjer se koristi odpadna toplota centralne peči, potroši več.
Sicer pa, če tudi odpadne toplote ne bi bilo, lahko koristi temp. zemljine in pa sevalne izgube iz hiše, mora pa biti izpih napeljan iz bajte.
#27
Odpadna toplota? Pravkar si izumil novo zadevo.
Tisto o izpihu iz bajte, pa raje ne komentiram.
#28
telmos Napisal:Resno! Zakaj si potem ti tolk naiven, če je to res, da ne greješ kar na elektriko?. Najbedneje je pozimi v hiši hladit malo kurilnico, da bi grel vodo. Resno!
Seveda grejem vodo na elektriko, ampak posredno, preko STČ (Sanitarne Toplotne Črpalke). Ne uporabljam pa 300 litrskega bojlerja za gretje vode temveč napravo, ki se ji reče STČ.
In na tem forumu sem dobil "navodila", da za gretje vode naj uporabljam funkcionalnost STČ in nej ne ogrevam (dogrevam) vode v STČ z vodo iz ogrevalnega sistema hiše (ki je na olje). Predvsem zaradi cene ogrevanja, saj je KOEL dražji kot porabljena El. energija v STČ.
Moja kurilnica je res mala, meri cca 8 m2. Nahaja se v kleti moje hiše. In v njej je tako peč za CK na olje (De Dietrich), neizolirane cevi za razvod ogrevalne in sanitarne vode, kakor tudi 300 l STČ od Coolwexa. In v tej kurilnici STČ zajema topel zrak za svoje delovanje, "izpuh" hladnega pa imam speljan po cca 6 m alu rebrasti cevi na plano - ven iz hiše.
Na kraj pameti mi ne pade, da bi hladen zrak iz STČ uporabljal kjerkoli v hiši. Pingvinov nimam, celo za vinsko klet je prehladen. Nobenih težav nimam z zagotavljanjem zadostne količine zraka v kurilnici. Poleti pa so kletni prostori dovolj hladni in jih ni potrebno dohlajevati. Klime v hiši nikjer ne uporabljamo.
Klet v moji hiši je tlorisno cca 100 m2. Vsi prostori niso odprti (npr. neogrevan del pod teraso, delavnica). Ostalo pa vse: pralnica, delovni kabinet, soba za druženje, hodnik in WC (vse to imam v kleti) ter kurilnica.
V kleti živi naš maček, torej je zraka dovolj. Ogrevana je na 19 - 20°C. V kurilnici je konstantno preko 23°C.
Mesečno (pozimi) plačujem 85 - 90 € elektrike (čez leto med 70 in 75 €), letna poraba KOEL za celo hišo znaša 1.200 - 1.300 l.
#29
Fery Napisal:Odpadna toplota? Pravkar si izumil novo zadevo.
Ti je Johan spodaj razložil.
#30
Njegovo videnje, da.
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
