PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kotel na pelete
#16
Enaki kotel ,moč gorilnika na 20kw(P3),poraba 4600kg na sezono brez sanitarne vode(STČ). Ogrevanje 22/20°C nočno je od 23.00 do 06.00 , VR Firšt MR-TR+. Hiša brez izol. fasade, ostalo urejeno, radiatorji, 180m2 neto ogrevanja.
Kot sem napisal med 2500 in 3000kg na sezono za takšno izolacijo, z neprekinjenim ogrevanjem na 22°C.
Kotel z tovarniškimi zaviralci plinov ima na 20kw med 170(čiščena) in 200°C.
#17
Če je 2500-3000 kg med med 600 in 800 evri (brez stroškov sanitarne vode), koliko bi bil potem strošek z ogrevalno TČ. Krepko manj kot 15% razlike.
#18
CM PELET-SET 20Kw je slaba peč za pelete. To je navaden trovlečni kotel na drva s prigrajenim gorilcem in od tu velika poraba. Od 4t peletov jih gre vsaj 1t skozi dimnik. Bo kakšen monter povedal točneje. To je kotel s kakšnim 60% izkoristkom.
Na drugi strani ima tudi CM peletno specialko, euro 5 kotel z nad 90% izkoristkom in najvišjo TDP do 160°C.
Zelo na pamet povedano, ker ne vem koliko toplotnih mostov ste si privoščili, tako izolirana hiša bi morala peljat z 2t peletov na sezono, vključno z ogrevanjem sanitarne vode.
Da pa kotel pravilno zadiha, se prigradi zalogovnik recimo 500l vode, da je zagon peči le enkrat na dan, ne da še sam sebe drži na 70°C+ 24/7, tu je še dodatna tona pelet izgube. Jaz bi ta kotel prodal ali pa prigradil zalogovnik in začel kuriti drva.
#19
Grem stavit, da s pravilno nastavitvijo tako gorilca kot režima ogrevanja ta kotel z modifakacijami in rednim čiščenjem ne porabi 5% več (enakih) pelet, od več kot dvakrat dražjega Biodoma ali podobnega kotla.
#20
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.centrometal.hr/portfolio/peltec-12-48kw/">https://www.centrometal.hr/portfolio/peltec-12-48kw/</a><!-- m -->
Termomont Toby 30 ali Biodom 27 ipd.
Grem stavit, da je vsaj 30% razlike v porabi v istem objektu. Ti kotli na pelete modulirajo delovanje, ob vezavi na zalogovnik pa se zaženejo le enkrat na dan v izoliranem objektu, TDP so bistveno nižje, itd.
Bo kakšen iz foha dodal..
Trovlečna peč je za drva, ne pa za olje in pelete.
#21
Trovlečni kotel OP-ja:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3d/3V/3H3MxWD0/eko-ck-p-presjek1-490x71unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3d/3V/3H3MxWD0/eko-ck-p-presjek1-490x71unichr("46")jpg[/img][/url]
CM peletna specialka:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1H/3f/188UisQb/pel-tec-presjekunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1H/3f/188UisQb/pel-tec-presjekunichr("46")jpg[/img][/url]
Toby 30 (Termomont je vrsto let delal tudi Biodom 27):
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?z/10t/49Rip5a1/tobyunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/z/10t/49Rip5a1/tobyunichr("46")jpg[/img][/url]
mercedes, da ne bodo le nizkocenovniki:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")windhagerunichr("46")com/system/froala_attachments/images/000/000/098/original/REPLACE_MEunichr("46")jpg?1457296769[/img]
Ko so včasih ljudje prešli iz dvo ali trovlečnega kotla z oljnim gorilcem na oljni kotel (še pred kondenzacijskim) jim je poraba iz recimo 2.400l KO padla na 1.600l KO. In tu je povsem ista zgodba s peleti.
Poglej pot toplote od ognja do dimnika na prerezih...
#22
No tole je pa lepo prikazano in tisti, ki trdi, da je gorilec na klasičnem kotlu isto kot specialka se zelo moti. TDP na očiščeni specialki so deklarirani okrog 12o stopinj C, na klasičnem kotlu z gorilcem sigurno ne morejo biti tako nizki že zaradi prekratkih dimnih poti in, ker nimajo odjema z turbolatorji. Če na klasičnem kotlu z gorilcem nastaviš dimne pline na 120 stopinj C potem je tudi temperatura plamena nižja in zaradi tega nepopolno izgorevanje, velika količina pepela itd. Najslabša kombinacija gorilec na klasičnem kotlu in slaba kvaliteta peletov je rezultat 60% izkoristek.
#23
Eh, izkoristek CM kotla je 90,3% je na EKS, super kotli niso dragi zaradi tega ker imajo večji izkoristek za 2 do 3% ampak ,ker imajo sestavnih delov da te čela peče. Primerjave objektov po porabi so tudi lahko zelo mimo, ker nekdo je celi dan na soncu ,drugi pa mogoče vidi sonce dve uri in ta lahko ima fasado 20cm pa bo na enakem kot oni , ki ga sonce greje celi dan. Tudi če ni sonca je takšen objekt na boljšem kot oni ki je v senčni legi.
Nimam specialke pa so z malo dodelavo plini 135°C.
Na olje je bil oziroma še je sedaj v kurilnici navaden tro vlečen z 96%, poraba za moje kvadrate in potratno hišo je bila 2200l na sezono. Sedaj pri peletih skoraj ne zaostajam za temi % in porabo 2kgp/1lko.
#24
Tu se deloma strinjam,(dve zimi nista enaki, kot nista dva ogrevanja) in primerjalno z bratom kateri se ogreva s peleti kurjenimi v Biodomu delam primerjavo z letom ko sem ogrevali na k.o. in pelete..
( Poraba v času nizkih cen k.o. je bila poraba le tega v max razliki 10% )
In. ko sem sam prigradil gorilec na pelete (obratoval v modulaciji in z 120 -125 st. TPD do 150-160 po pokurjenih 12 vrečah ) na kotel na k.o. ni bila moja poraba primerjalno v Biodomu zaradi tega nič večja, oz celo manjša .
(samo obvezno čiščenje mojega kotla 1/2 ure največ enkrat tedensko) ampak komoditeta je bila in je še vedno boljša pri meni, pa to je že drug problem podoben kot ga ima avtor teme.
peleti12 primerjaj tvojo porabo (upoštevajoč kvadraturo /tebi rase iz leta v leto/ izolacijo objekta režimu kurjenja itd,) pa da vidimo 30% razliko v porabi.- npr z jani65, kateri ima enak kotel kot avtor teme.
#25
Če prav razumem ste prigradili peletni gorilec na oljni kotel. To je spet povsem druga zgodba o izkoristkih. Še enkrat, trovlečni kotel je narejen za drva in deluje s slabim izkoristkom tako na olje kot na pelete.
#26
Ja ,pločevina že mogoče ,vse drugi deli ko so podvrženi obrabi pa imajo dosti krajši rok. Samo o tem nihče nič ne piše ,ker je to normalno, kot menjava olja v avtomobilu.
#27
valhalla Napisal:Če prav razumem ste prigradili peletni gorilec na oljni kotel. To je spet povsem druga zgodba o izkoristkih. Še enkrat, trovlečni kotel je narejen za drva in deluje s slabim izkoristkom tako na olje kot na pelete.
Sem primerjal porabo v istem časovnem obdobju kurjenje s k.o. v obeh , kurjenju s peleti z gorilcem in Biodomovi specialki zopet v isti sezoni na sosednji lokaciji z še malo manjšo kvadraturo in z enako pomočjo dogrevanja istega sonca.
Poraba na specialki 4 t pelet, pri nas 2,5 tone plus 4prm bukovih drv sezona 12/13 in režimu 20/18 pri nas 23 - 18 na 2 stopnji modulacijskega gorilca od novega leta do maja ogrevano 90 % s peleti.
Beležil tudi DU gorilca pa podatki prav zaradi modulacije niso relevantni kot pri kurjenju z k.o . Do novega leta kombinacija z drvmi in proučevanje in optimizacija kurjenja s peleti -bolj poklicna bolezen....podatki iz kurilniškega dnevnika 8)
#28
Gorilec je nastavljen na p-3,manj ga pa ne morem nastaviti. Se da pri mojemu kotlu spremeniti kdaj vklopi gorilec,ker sedaj ga ko pade temp za 5 stopnje v kotlu?
#29
OP ima porabo kot da ima 50 let staro sfrj hišo brez fasade in radiatorje.
Še kaj drugega mora biti narobe kot kotel.
O točnem modelu kotla se še ni izjasnil.
#30
Se je. Pri 24/7 brez zalogovnika je šlo od 4t pelet, 1t v zrak, 1t za vročo peč in kurilnico, 2t pa za toplo hišo, vse skupaj z izkoristkom ranga do 60%, če.
Citat:Torej peč je centrometalova CM PELET-SET 20Kw
1 2 3
