Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Tudi sam sem imel napisan odgovor na "prispevek mišljenja" Beri ju ,včeraj pa ga je k sreči uzela ne magla ampak izklop elektrike - hvala bogu . Odgovori so sledili, sledijo še dandanes eden bolj argumentiran od drugega, da si lahko svojega in nadaljnega v prvi vrstici omenjeni, zatakne ali vrže čez ramo ali saj
Sem že napisal, a pred potrditvijo prebral zadnji zagovor .
Argumentiran odgovor sta ti napisala tako jabk kot katador .
Žebljico na glavico pa je zadel mirator...
Sedaj pa zaključujem zopet pred morebitnim mrkom...
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Nekateri nočete razumeti.
Sedaj, ob tolikih omejitvah, lahko le nekateri delajo (preko žena ipd.), ki znajo obiti zakone. In se jih menda tudi držijo! Ko bi bilo vsem dovoljeno delati in plačevati davke, bi konkurenca zelo, zelo hitro naredila svoje. In še, kakšno konkurenco predstavlja upokojenec (znucan, počasnih gibov, počasnih misli) mlademu kadru? Ne velike, v prednosti je le pri izkušnjah in mogoče pridnosti (milenijska generacija!). Zakaj se upokojenci upokojujejo takoj ko je možno? Zaradi nenehnega poslabševanja pogojev. Zanesljiv sistem pravil upokojevanja bi probleme na mah rešil. Ljudje se pač poskušajo prilagoditi nenehnim spremembam na slabše.
Kar povprek razpravljati o minimalcih tudi ne drži. Kot sem spremljal statistične podatke, je največ minimalcev v podjetjih v državni lasti (in v nižjem sloju javne uprave). Pri privatnikih (so izjeme!) in tujih družbah je minimalcev mnogo manj.
Bo po napisanem težko najti krivca?
Objave: 16694
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Zaposlujem dva penzionista, občasno, uradno, da ne bo pomote.
Lahko pa mi Beri ponudi rešitev za par ur mesečno. Mogoče bi on vzel dopust in skočil na teren, za 2 ali 3 ure, ko ga jaz rabim.
Kaj pa nekomu, ki ima 500 evrov mesečno prihodkov, pomenita dva ali trije stotaki, si lahko sami predstavljate.
BTW, mularija nima cajta. Ali je na košarki/fitnesu, ali se izobražuje na Facebook-u, ali pa bulji v xxx coin-e. Da o tem, da ne zna popolnoma nič delati, niti ne govorim.
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
Kot sem že pisal,pokojninska reforma se prilagaja trgu,to je samo iztočnica tistim na oblasti za dvig praga za upokojevanje.Naslednja reforma bo za tiste,kateri nimajo dosti delovne dobe dvignjana starostna upokojitev na 67 let, to bo šele pestro.
Zaradi "tapridnih" upokojencev je že sedanja reforma kruta,tudi,če imaš 40 let pokojninske dobe ti ne zadošča,če nisi star 60 let.
Brez skrbi, ZPIZ (zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) dobesledi trendom - več upokojencev po upokojitvi dela,za njih je super, imajo iztočnico za povečanje delovne in starostne za upokojevanje.
Objave: 16694
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Kaj pa blebetaš, za boga miloga!? Se ti cufa?
Iztočnica za podaljševanje delovne dobe je, samo in le, pokraden denar. Vse drugo so pravljice za lahko noč.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Beri, praviš, da delaš v proizvodnji. Torej ti ni dano sodelovati v upravljanju firme, kjer bi prišel v stik s predpisi, ekonomijo, vodenjem podjetja, kadri in še čem? Potem te povsem razumem, da nič ne razumeš.
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
Vsak razume po svoje, na žalost vas je velika večina,katera z roko v roki razmišljate točno tako,kot si državni organi želijo in pol se čudite,da je tako-kot je.
Ivan Cankar je že zdavnaj ve zayebal,ker je napisal satirično dramo Hlapci. Zrcali se ta njegova satirična drama,se vidi vsak dan na terenu.
Objave: 16694
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ok, jaz sem ti napisal stanje, zaradi katerega se podaljšuje delovna doba.
Ti pa trdiš, da sta za to kriva 2 penzionista, ki se jima še da delati po nastopu le te. In vpletaš Cankarja v svoje nebuloze.
Državni organi, btw, ne mislijo nič.
Zgolj par, par 100, tisoč... posameznikov noč in dan mislijo, kako čim več ukrasti ostalim. In temu primerno prirejajo zakone in telesa, ki to udejanjajo.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Pa še en podpis spodaj. Četrt stoletja smo "svoji", na oblasti pa gledamo ene in iste face. Tudi četrt stoletja. Novih ni. In tu je nekaj hudo narobe.
Objave: 1287
Teme: 4
Pridružen: Nov 2015
Dejstvo je, da se kot nacija staramo. Eden od ukrepov, ki naj bi to dramo vsaj malo omilili je, da se kar najbolj zaposli in aktivira penzionerje.
Do tu vse lepo in prav. Če nekdo ima moč in željo, naj dela tudi ob penzionu. Regularno, se razume. Plača prispevke, davke itd.
Zakaj dela? V kolikor še razumem penzionerje v mojem fohu (ni fizično delo, zna biti tudi solidno plačano, pa še ego velikokrat blagodejno boža), nekako ne razumem nekoga iz proizvodnje/fizičnega dela. Ok, v resnici razumem zakaj. Ker ima penzijo tako mizerno, da komaj iz dneva v dan rine. Tu se pa strinjam z Berijem. Žalostno je, do konca žalostno, da nekdo po 40 letih dela ne zasluži niti za dostojno preživetje. Mogoče bi bilo pametneje, če bi več energije namenjali zagotavljanju dostojne penzije in ne urejanju zakonodaje, da penzionerji lahko delajo do smrti.
Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
3
Kolega, ki ima podjetje, plača upokojencu uradno kar mu lahko, da mu ne vzamejo penzije, ostalo pa ...
