Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
Jaz pa do nadaljnjega kupim samo še Beko, ker odkar ni več Gorenja in Elektroluxa v hiši kar se tiče bele tehnike sploh več ne poznam servisa. To se pravi 6 let in štejemo dalje brez ene same napake.
Objave: 43
Teme: 0
Pridružen: Feb 2006
Sem kupu Miele,model G4940,
Pa vam povem ,da je eno sranje od stroja,potrebno je vse spahnit,še kavne šalce ne opere
Stari bosch je bil zakon,sem dal not posodo od mleka,pa je opral kot treba,v 28 .letih sem zamenjal samo programator 1X.Mi je kar žal zanjga-
Objave: 780
Teme: 1
Pridružen: Apr 2012
Od kar imam pomivalni stroj Miele, lani od septembra.Še nisem imel tako vrhunsko pomite posode in sijoče.Sej je Bosch tud pomil zadovoljivo in posušil.Ko sem zamenju pomivalca,in pomil 1 stroj posode.Sem mislil,kot da je vse novo.Nisem se mogel nagledat,čistoči in sijaju posode.Uporabljam pa samo,Miele čistila komplet za pomivanje posode.Sijaj,sol,praškasto pralno srestvo.Ki ga doziram samo,1 malo čajno žličko.Rezultati so odlični.
Imam pa tale model:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.miele.de/haushalt/geschirrspueler-2510.htm?mat=10344610&name=G_6730_SC">https://www.miele.de/haushalt/geschirrs ... =G_6730_SC</a><!-- m -->
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
Ti si še hujši od "tvpoznavalca" ...
Objave: 78
Teme: 7
Pridružen: Oct 2017
Izbiramo med dvema pomivalcema in sicer:
1.) NEFF S513P60X4 E +Z7863X9 (ima dodatno Vario predal za pribor)
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.neff-home.com/si/seznam-produktov/S513P60X4E">https://www.neff-home.com/si/seznam-pro ... S513P60X4E</a><!-- m -->
2.) Bosch SMV68MX04E
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/popolnoma_vgradni_pomivalni_stroji_60_cm/popolnoma_vgradni_pomivalni_stroj_60_cm_SMV68MX04E_BOSCH">https://www.ideo.si/popolnoma_vgradni_p ... X04E_BOSCH</a><!-- m -->
Kar sam vidim je razlika v programu in sicer Neff nima programa predpranje, ima pa Neff malo boljše in prilagodljiveše košare.
Kakšno mnenje za lažjo odločitev?
Hvala
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
4
Sam bi Boscha , morda sta pa oba enake osnove in so samo nalepke različne ?
Objave: 78
Teme: 7
Pridružen: Oct 2017
Ja načeloma je vse nekako ista skupina. Neff naj bi se delal na istih trakovih kot Siemens.
Objave: 309
Teme: 71
Pridružen: Jun 2014
Pred pol leta kupil Boscha SMV46MX03E
Super aparat, pa sem kar zahteven in natančen. Drugače pa tega tvojega najdeš tudi ceneje kot pa ta tvoja cena...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliansa.si/izdelek/pomivalni-stroj-smv68mx04e-bosch?gclid=CjwKCAjwkMbaBRBAEiwAlH5v_jiJhvu7qd2ZvM3VLooXwa_1GjbojbgzrZvYQV5ips3PDBm_HC9GgxoCYXUQAvD_BwE">https://www.aliansa.si/izdelek/pomivaln ... XUQAvD_BwE</a><!-- m -->
Objave: 780
Teme: 1
Pridružen: Apr 2012
NEFF,Je višji rang.V sloveniji baje namesto Siemensa.Tak so mi rekli na BSH.
Če bi kupoval,bi uzel Neff.In obvezno z tretjim predalom za pribor.Zakoon je.Moj Miele ga ima in je res super.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Moj stroj ima predalov za pribor preveč, rabim več prostora za kozarce. Zato Miele za mene nikakor ni primeren. Pač nobena stvar ni za vse, kljub ceni...
Objave: 780
Teme: 1
Pridružen: Apr 2012
Pr mojmu.Lahko košaro prilagajam.Al iz leve ali desne strani potisnem proti sredini.In imaš za pecljate kozarce več kot dovolj prostora.Treba v trgovini,mal pogledat bolj podrobno.Itak,če pa naletiš na off prodajalca,pa res ne moreš vedet podrobnosti stroja.
Pr nižjem rangu,ni mogoče prilagajat tretje košare za pribor.Pr ostalih je.Od serije 6000 naprej.
Objave: 29
Teme: 5
Pridružen: Mar 2016
@Promixer, midva sva naročila isti model od Boscha. Je pa na ideo.si strani napaka, saj ta model ima tretjo košaro oz.Vario predal.
Objave: 1905
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
Vsakemu od nas je pomembna druga stvar! Nekomu prilagodljive košare, nekomu dva predala za pribor, nekomu znamka, nekomu samo cena, itd...
So me v salonu kuhinj gledali, kot bik v nova vrata, ko sem prijavil, da želim v kuhinji 2 (dva) pomivalna stroja. Najcenejša! 8)
Pred montažo kuhinje, me je iz salona poklicala še dvakrat, če se razumemo!
Ena redkih stvari, ki bi jih kupil še enkrat! Zakon!
Objave: 1161
Teme: 18
Pridružen: Jan 2017
4
A to da ne rabis cakat na to da pomije ? Al v cem je fora?
Objave: 1905
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
Ma ja, tudi to. Vedno potrebuješ ene in iste stvari. Skodelice, krožnike, kak "pisker" in "beštek". Vzameš za zajtrk , kosilo in večerjo iz levega in po uporabi daš v desnega. Večino posode nikoli ne zlagaš iz pom. stroja v predale in omarice.( razen kakšna stvar ali dve, ki so bolj redko v uporabi). Odpade "kregarija" o tem, kdo je na vrsti, da pospravi iz stroja. Neprecenljivo!
Nikoli ne zmanjka prostora v pomivalcu, ne glede na število ljudi. (Novo leto, Božič, Velika noč, rojstni dnevi, itd..) Vedno pospravljena kuhinja in nikoli nikjer nobenega "piskra"
Velikokrat se mi je pri enem pomivalcu zgodilo, da smo pojedli kosilo ali večerjo, v pomivalcu čista posoda, (ker mulc ni poslušal, ko sem mu rekel naj sprazne stroj :evil: ) umazano pa smo zložili v korito, kjer je počakala pol dneva, dokler ni nekdo zbral volje in pospravil čisto posodo iz stroja, nato pa preložil umazano posodo iz korita v stroj.
Ko sem bil še pri starših, mama velikokrat ni zvečer prižgala pom. stroja, ker še ni bil poln! Naslednji dan pa smo pojedli kosilo in glej ga zlomka! Ni šlo več v stroj, pa smo zopet imeli večino popoldneva umazano posodo v koritu. Če si želel kavo, si pa pral skodelice. Ves čas neko "prelaganje piskrov" :twisted: ( iz predala na mizo, z mize v pom. korito, iz korita v stroj in nato iz pom. stroja nazaj v predal)
P.S. potrebuješ pa nekaj več krožnikov, šalic in pribora. Pa dva stroja moraš kupit! Jaz sem vzel najcenejši (čip šit) 8) Candy s petletno garancijo za cca. 300€ po komadu. Oba naenkrat pa tudi verjetno ne bosta "crknila" in imajo na servisu čas popravljat. Bomo že "zdrli" z enim :wink:
