10.12.2017 ob 17:22
Glede na ton drugega dela tvojega komentarja je mojega časa za točno razlago in prikaz izračuna škoda. Zame je ta tema zaključena.
Citat:Naredi kot hočeš - samo za informacijo in občutek pa ti povem, da 1 meter neizolirane cevi premera 32 mm pri temperaturi vode okoli 70 stopinj na leto pokuri 1 liter kurilnega oljaQolja= 43e+06 J
m=q*V= 0,707kg (masa vode v cevi )
Q=m*cp*dT = 0,707kg*4200 Jkg-1K-1 * (70-20)K = 148470 J
E=Q/T = 148470J/ 3600s= 41W
vsako uro odda 1m 32mm Cu cevi cca 41W energije če je temp okolice 20°C in je cev segreta na 70°C
Citat:kurilna vrednost (KV) našega kurilnega olja je min. 42.6MJ/KG, kar je tudi zahteva standarda za KO - SIST 1011 (za preračun na litre uporabite gostoto: 1 lit =0,845kg).
Dejansko, ob dobavah pa se ta giblje med 42.9 -43.1MJ/kg
lucca brassi Napisal:Tale izračun pove, koliko toplote odda voda, ki je v metru cevi, če se v celoti ohladi s 70 na 20 stopinj. To se verjetno zgodi vsakič po koncu kurjenja, ko se pretok ustavi. Ampak ne moreš tega preračunati v vate - toliko kJ oz. 3600-krat manj kWh pač na kurjenje.Citat:m=q*V= 0,707kg (masa vode v cevi )...
