PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Na kaj postavit pisarniški konterjner?
#16
Kje se dobi namenske podstavke za težke stroje?
Verjetno bi res kasneje "zaprli" pod kontejnerjem, ampak za čez tole zimo bi rad samo našel nekaj po pametni ceni in pa da je OK za spodaj.
O lesu sem že razmišljal, ampak mu voda ne bo delala problemov?
#17
Guglaj "nivelirne noge" in "nivelirne podloge". Kupil boš tam, kjer ti je blizu. Sicer standardne zadeve pri postavitvi strojev...
#18
Sem,ampak to si ne predstavljam ravno kakšne izbrati da so dovolj močne/stabilne za konterjner??
#19
Kupiš podstavke primerne nosilnosti. Saj poznaš težo kontejnerja, deliti s številom nog znaš.
#20
Vegrad je včasih delal prefabricirane betonske točkovne podstavke (temelje) prav za ta namen. Mogoče se še najde kaj podobnega pri kakšnem ponudniku betonskih izdelkov.
#21
Kadotr misli nekaj takega verjetno. nekatere imajo še luknjo ob strani, da jo lahko fiksiraš-zahiltaš v tla.
Priložene datoteke
.jpg   DSC04997.jpg (Velikost: 93,41 KB / Prenosi: 1147)
#22
Glede na to da bodo kontejner pripeljali in razlozlili s hijapom, nevem če bo čas variti te podstavke spodaj Smile
Načeloma sem imel plan/idejo da bi postavil nekaj spodaj in potem s tem tudi nekako lovil v vaservago.
Optimistično preveč? Smile
#23
Fantocci, mislil sem tiste, ki nosijo cca 5 ton, ne tiste igrače, za katere si pripel slikico. Gugelj najde te robe kolikor hočeš, izbereš pač tisto, kar lahko kupiš v bližini. Več kot dovolj. Ice1 pa ni dobro prebral, da se podstavke izdela - zvari lahko že 14 dni prej in ob dostavi in postavitvi s hiabom le podstavi pod kontejner. S podstavki z navojem se z lahkoto znivelira, ob pomoči hidravlične dvigalke do mm natančno. Ni neke znanosti.
Po prebranem bi bilo najbolje, da možakar poišče strokovno pomoč.
#24
Katodr, stroj, ki stoji na teh igračah je težji od petih ton. Za razliko od kontejnerčka mora biti v nulo poravnan.
#25
Te pa tiko v redi.
Mislil sem tako podlogo, ki ena sama drži pet ton, torej 6x5 je 30 ton, bi držalo tisti kontejner tudi na malce slabšem betonu. Tudi te robe je dovolj na netu. Ne vem odkod je možakar doma, da bi ga poslal v točno določeno trgovino. Pa kaka podložna ploščica bo potrebna. Naj si ogleda kontejner.
Možno bi bilo začasno postaviti kontejner na les, pa kasneje s pomočjo hidravlične dvigalke in vzvoda zamenjati les z nivelirnimi nogami. Gre.
Sedaj je pa resnično že izčrpana vsa znanost. Lahko razpravljamo le še o barvni kombinaciji.
#26
A da bi še malo betona namešal, pa naredili par linij se ne bi dalo?
Ali pa zavarili en nosilec z nogami iz pravokotnih profilov?
LP, steklenicka
LP, steklenička
#27
Kontejner bomo za silo podložili res z klocni, potem pa ali navarili/vijačiči nogice ki so nastavljive, ali pa le podložili z kakšnimi lesom.
Nogice bodo verjetno dovolj na vsakem vogalu in pa na 6m stranici še vsake 2m ?
#28
Noge naj bodo na za to predvidenih mestih. Od tega je odvisno število. Proizvajalec kontejnerja že ve, če ni nobenih papirjev. Na sam kontejner se nog navadno ne vari, izdelati je treba nosilce z možnostjo regulacije ali jih kupiti, kot sem že nekajkrat napisal. Les sicer zdrži celo vrsto let.
#29
Proizvajalec je rekel da kar postavi na beton na tla pa je.... ampak bi raje malce dvignil da je zračno zaradi vlage itd....
Na koncu bo res samo les + kajle za podložit.
1 2
