Objave: 169
Teme: 15
Pridružen: Aug 2006
koliko pridejo ponavadi od stene umaknjeni, zunanji rob.
Objave: 413
Teme: 3
Pridružen: Aug 2013
Jaz imam lojtro priklopljeno na talno in čez noč se vse brisače posušijo. Imam sicer montiran tudi el. grelec, ampak tega sem uporabljal samo takrat, ko smo kopali dojenčka.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Če imaš v lojtri vodo od talnega gretja in ima ta voda 25-30C je čisto vseeno če daš brisačo na ta radiator ali pa obesiš brisačo na obešalnik ali pa vržeš čez banjo. Če pa teraš v talno 45C, potem pa ne rabiš lojtre in daš brisačo na tla sušit :mrgreen:.
Objave: 413
Teme: 3
Pridružen: Aug 2013
V talno mi pošilja 33°C, kot sem že rekel brisače se čez noč posušijo.
Objave: 169
Teme: 15
Pridružen: Aug 2006
pozna kdo na netu da se dobi do visine 85 radiator?
Objave: 398
Teme: 0
Pridružen: Jan 2016
Pod radiatorjem boš imel termostatski ventil, katerega boš zaprl, da te nebo skrbelo uhajanje vroče vode v talno. Sicer pa ga ne rabiš priklopit na talno ampak ga montiraj na steno in priključi električni grelnik, nastaviš na timer (zjutraj da prideš v toplo kopalnico in zvečer) in si zmagal.
Edit: ne pozabi ga napolnit z vodo! :wink:
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Zdravapamet ima ze naiveckrqt pametne nasvete.
In tudi tule ga avtor biksa.
Ce ga sedaj pri +20C zebe v kopalnici ker talno gretje ne deluje dovoli mocno, sem v resnih skrbeh da mu bo pri -20 vse zmrznilo v kopalnici. Pa tudi.ce bo imel grelec v lojtri na 5.
Objave: 16
Teme: 4
Pridružen: Oct 2015
Ne zebe mene, imamo naraščaj, ki pa potrebuje malce toplejšo kopalnico, pa tudi talnega še nismo zalaufali letos, gledam za naprej. Lojtro bom zmontiral, ker je pač bila predvidena v kopalnici, le da je bilo predvideno da na vodo od talnega in nimam posebej dovoda samo za lojtro zato pa sedaj preverjam kakšne so opcije. Ali sploh priklopiti na talno ali samo el. grelec.
Kolikšna moč bi morala biti el. grelca za 12m2 veliko kopalnico?
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Samo elektro grelec. Ne kompliciraj
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
In zakaj ne zalaufas talnega v.kopalnici ce vas zebe. Kaj je sicer energent?
