Objave: 136
Teme: 3
Pridružen: Aug 2008
Imam lokalnega Prana 150 v spodnji etaži. Skupni prostor - kuhinja / jedilnica / dnevna. Cca 40m2.
Glede na obljubljeno, nisem zadovoljen. Vlaga je tam/tam, bomo videli kako bo sedaj, ko bodo temperature padle in se spremeni režim zračenja z okni... Osnovni problem slabega zraka pri zaprtih oknih pa ni povsem odpravljen.
Prana 150 v "nočnem" načinu čez dan ni glasen, zvečer pa ga slišiš pri gledanju TVja. Tega v spalnici niti pod razno nebi imel. Ko zvišaš ventilator po stopnjah do 9, pa postane zelo moteč. Ga dam na 4 do 6 kadar gremo od doma.
Objave: 81
Teme: 5
Pridružen: Jul 2007
No, kako je zdaj s tem Mitsubishi vl100ue5?
Po vsem skupaj je morda res boljši od Prana150?
Iščem za stanovanje 40m2, starogradnja, brez izolacije, stene debele 54 cm, stropi na 270cm(brez nižanja stropov ker so okna skoraj do stropa).
Mitsubishi me že zaradi imena privlači, ker je kvaliteta...
Izkušnje?
Hvala!
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Jaz ga imam, kot etažno rešitev, za srednjo etažo v velikosti 65m2, kjer bomo živeli. Izkušenj še nimam. Dela na 2 brzini, v prvi je neslišen, v drugi se ga sliši. Na trgu je 50 let, razvoj 1968, japonske pisarne masovno od 1988, v različnih oblikah.
Je preživeta rešitev, zaradi dragih centralnih rešitev, pa še vedno na prodaj. Dobi se ga za manj kot 400€ in je ena najmanjših rešitev na izmenjevalno kocko.
Objave: 197
Teme: 6
Pridružen: Aug 2015
Tudi jaz ga imam (Mitubishi VL-100EU5-E Lossnay)
Glede glasnosti je zadeva ponoči lahko moteča tudi na prvi stopnji, po moje za spalne prostore ni primerna, drugače pa OK zadeva.
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Pomojem za spalnico ni primerna, je tudi "premočna" le za en prostor. Sam jo imam nameščeno v odprtem prostoru na prehodu med kuhinjo in jedilnico in dejansko pokriva celo etažo.
Objave: 81
Teme: 5
Pridružen: Jul 2007
Gledam Prano 150 in tole micko, slednja se mi zdi bolj, že zaradi renomeja.
Bi pa res rad videl komentarje tistih, ki poznate zadevo.
Tudi cenovno je razlike 200 eu, brez montaže...
Objave: 81
Teme: 5
Pridružen: Jul 2007
Sam bi tudi montiral v osrednji prostor.
Stanovanje je na L, v sredini dnevna(22m2), na eni strani kuhinja(13m2), na drugi spalnica(10m2).
Zidovi so 54 cm, starogradnja,brez izolacije...
Pritličje, spodaj klet, stene kletne kamen brez izolacije, posledično plesen po zidovh v stanovanju, cca 20 cm po stenah.
Bi rekuperator to kaj rešil?
Objave: 197
Teme: 6
Pridružen: Aug 2015
Glede vlage mislim da z rekuperatorjem (nobenim) ne boš rešil nič.
Objave: 81
Teme: 5
Pridružen: Jul 2007
No, to me zanima!
Včeraj sem imel pogovor z zastopnikom Prana in mi je med ostalim povedal, da se ziher rešimo vlage in plesni z Prano 150...
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Rešiš se odvečne vlage v zraku (ponavadi zaradi premalo prezračevanja), sploh v zimskem in prehodnem času - če je to vzrok za plesen, potem s tem rešiš zadevo.
Če je kapilarna vlaga v steni, se tega ne reši z rekuperatorjem.
Objave: 81
Teme: 5
Pridružen: Jul 2007
Pri nas je ravno kapilarna vlaga...
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Tudi jaz imam Lossnay VL-100EU5-E, zanima me koliko vam kaj ohlaja prostor v teh nočnih temperaturah okoli ničle? Ga ponoči ugašate?
Objave: 430
Teme: 27
Pridružen: Aug 2017
8
Mi imamo prav tako Lossnay VL-100EU5-E.
Stanovanje v bloku: 46 m2.
Eden nameščen v kuhinji - ostali prostori se prezračijo preko odprtih vrat - deluje dobro (sem potrdil z meritvami CO2 in vlage).
Je pa na tudi najnižji hitrosti dovolj glasen, da ga ne bi imel v spalnici.
Čez odprta vrata spalnice se tudi malo sliši iz kuhinje - ampak nikomur ni moteče.
V bloku sedaj še ne kurimo, tako da sem ga začel ugašati ponoči - ampak neke razlike v temperaturi nisem opazil (meril sicer nisem).
