PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Mehko zapiranje vhodnih vrat
#16
Hanzi
Saj imajo. V firmah, kjer taka vrata z pogonom največkrat srečaš, so običajno vedno odrasli. Pri hiši pa so zraven še majhni prstki. Sicer ti pogoni vrat zaznavajo vsako preobremenitev (ko pri zapiranju pride "kaj vmes"), ker pa so taka vrata običajno vedno težko kategorniki, znajo kar lepo uščipniti in jih na hišah največkrat ne srečaš.
Vuego
Ostane ti edino, da tista vrata treščiš ven in daš namesto njih drsna. Namesto stekla pa daš notri dile.
#17
Rukni kak deci šnopsa za korajžo in orenk zanori. Po možnosti pred publiko. Ni vrag, da ne bi nucalo.
Jelenček je problem rešil že na štartu, kasneje je vse težje.
Na stara leta mi je pa vseglih.
#18
"Nasvet" mojega šefa, enkrat na mesec je treba vdarit po mizi , če je treba ali pa ne. Iz preventive.
Drugi nasvet, bajta (hisa) mora imeti klet!
Ko se skregaš, da imas se kje pohladit. ( pa skor nujno mora imeti cisterno)
Klet imam, cisterne pa ne
#19
Saj je u flašah lih tko dober...
#20
Ne bodi len pa enkrat ko bo ste lepo prisli mirno domov posteno loputni z vrati. Mogoce bo vsaj zeni potegnilo, da bosta potem skupaj nastopila proti otrokom.
#21
Mah daš pripiralo pa je. Če bi mene en iz pasata ven nagnal naj se kar sam pelje.
#22
Junec, ze vidim da ne ceniš tujih lastnin. Če ti jaz v mojem avtu rečem ne zalaputaj z vratih jih ne boš, ali se pa neboš vozil. Matematika enostavna. Takrat ko sem kupil passata sem zanj dal vse svoje prihranke. Pa da mi bos "Smkravec" po moji lastnini delal škodo/bedastočne. Ne hvala.
Če ti svoj denar ne ceniš je to tvoj problem. Prosim pa da tiste ki cenijo svojo lastnino spoštuješ, če si toliko deca
Nimam dosti ,a to kar imam cenim!!!
#23
Konec koncev imaš prav. Ves problem je zgolj na odnosu do lastnine (beri preteklega dela in matra plačnika). Če babnci in mulcem dol visi, nekaj ni v redu... bo potrebno prej rešiti na kakem drugem področju, kot na tehničnem...
#24
Če ste si gospod kupili tako dober avtomobil da ni treba loputati z vrati fino. Če pa zaradi tega ker tista kripa ne zdrži loputanja zganjaste histerijo ... Uživajte v luksuzu Gospod.
Bognedaj da bi kod použil sendvič va vašem velecenjenem vozilu pa tako naprej...
Otroci bodo otroci in bodo loputali z vrati se lovili po bajti in plezali na drevesa. Delat iz tega makroekonomske probleme ... Je milo rečeno precej ....
Pa tudi zaenkrat se še kar vozimo čeprav kdo kdaj zaloputne z vrati.
#25
Je milo rečeno precej ... normalno. Gre vendar za minimalno spoštovanje fotrovega napora, da je vse to prigaral. S kakšno pravico se torej lahko uničevalci prigarane lastnine sklicujejo na svoj prav?
Izjema je, če je nakradeno. V takem primeru pa itak vse prej ali slej hudič vzame...skupaj z zadrogiranimi in zapitimi mulci brez kančka morale, babnca pa zbriše k "bolj razumevajočem" partnerju; do nadaljnjega....
Eno spoštovanje pa vendar mora obstojati. Tako v odnosu do imovine, kot do sočloveka... Mulci morajo imeti svobodo, vendar ne brez meja. To velja tudi na boljšo polovico (a tudi v drugi smeri!)...
#26
Morda butasto vprašanje: zakaj loputati če ni treba in če se s tem dela škoda? Če vidiš, da za zapiranje vrat zadostuje zgolj uporaba enega ali dveh prstov, zakaj loputati in s tem delati škodo na vratih, pa naj bodo sedaj hišna ali od passata. Je čisto vseeno. In če te nekdo prosi, da ne loputaš, pač upoštevaš njegovo željo. Zakaj neki? ker izpadeš bedak in nerazumnež. Če bi sam nekoga prosil, da upošteva tvojo željo, pa jo dotični pač nebi, kako bi se ti zdelo? Pa pustimo, da ima jelenček 5,10,15 ali 20 let starega passata ali pa popolnoma nova vrata na hiši. Pač ve, koliko je moral garati za tisto kar ima. In to ceni. Kar se otrok tiče pa pravijo, da je njihovo obnašanje precej povezano z vzgojo, pa z tistim, da jabolko ne pade daleč od drevesa baje tudi. Pa sendvič v avtu gor ali dol. Bo šlo sedaj tole, junec?
#27
Glej slaba vrata bodo odpadla, dobr bodo zdržala nekaj generacij. Kdo je zdaj koga okradel pač ne vem. In po 20ih letih je avto vreden malo ali nič. Vsaj nisem dobil občutka pa da hočejo namerno frderbat vrata.
#28
Pa tudi če si fotr zaradi tega še nisi bog i batina. No lahko se to greš ampak zakaj če preprosta reč reši probleme. Oziroma je pa fajn če hočeš biti. To pa.
#29
Saj ni treba biti bog i batina, doseči se da tudi z lepim. To si že sam napisal. Torej?
#30
junec Napisal:Glej slaba vrata bodo odpadla, dobr bodo zdržala nekaj generacij. Kdo je zdaj koga okradel pač ne vem. In po 20ih letih je avto vreden malo ali nič. Vsaj nisem dobil občutka pa da hočejo namerno frderbat vrata.
Nisi zastopil poante, kar ti hočemo vsi povedati. Nima veze ali so nova vrata ali stara. Če boš nekoga naučil, da ti na starih vratih ne razbija in pazi na tvojo lastnino, bo tudi na novih vratih pazil, brez bilo kakšne pripombe!
Kakor je nekdo rekel, otroci morajo poznati mejo pa to ze pri mladi starosti.
Nisem ti hotel nič hudega, le hotel pomagati.
PS: moj star avto je meni vreden več kot očitno nekomu nov. Pa še zmrem se lepo vrata zapirajo. Ali pa to lahko je s tujim kurcom po koprivah mlatit(mahat) Smile
Poslušaj kaj ti vsi probamo pomagat, če natakneš mehko zapiranje si rešil trenutni problem.Ce bos nekomu dopovedal da treba svojo lastnino pazit bos pa rešil večni problem, pa tudi za druge zadeve pride prav. Ko ti bo otrok začel kamne metat v avto pa telefone po natlih, .naredi vzor, ali hiti tudi svoj telefon natla, ali pa stisni otroku vzgojno. Če ga pa zdj naučiš pravilno, bo pa telefon drzal in pazil kot da je zlat.
te ne ucim kako vzgajat , ampak ti prikazujem poanto . Dal sem ti le primer.
1 2 3
