PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Kako spustiti knauf strop z razmakom ob robu za led trak?
#16
Alu kotnik? (Oz vogalnik Smile )
#17
No se mi je zdel, ampak prasam za zihr Smile
Verjetno ga je treba privijacit ane...
pol se ga pa samo pokita lepo
#18
Namažeš z bandažirno maso in vtisneš, nič šraufanja.
#19
Okej razumem... Kako pa poskrbim da bo teh vertikalnih 7cm knaufa stalo pri miru? Oziroma kako ga fiksiram... Bi blo vredu ce ga probam samo z maso pritrdit na vodoravni knauf?
Zdej mam pa se en problem... V bauhausu sm dubu od knaufa letak kjer lepo vse pise kako moraš kej delat. No prilagam dve sliki iz tega letaka: <!-- m --><a class="postlink" href="https://imgur.com/gallery/u80z6">https://imgur.com/gallery/u80z6</a><!-- m -->
In sicer ena je nizko spuščen strop z direktnimi obešali (to bi jst izbrov za hodnik ker rabim samo 7cm spustit) in druga je nižje spuščen strop z tistimi ankerfixi in U profili...
Torej jst ne rabim U profilov...? No zanima me pa se če je skica pri nizko spuščenem stropu narisana narobe. Ker se mi zdi da manjkajo povsod tudi znotraj direktna obešala, ne pa samo na robovih tko kt je narisano?
#20
Vertikalno? Ud na strop in ud na plato.
Ud das vedno. Ker je fajn. Nosilci so pa narisani. Ne vidim pa razmikov cifer...
#21
okej bom dov UDje povsod kjer bom lahko...
slika se lahko poveča na računalniku, razmaki med nosilci piše max 85cm... ampak so narisani samo ob robovih, ampak okej, kmečka pamet mi pravi da jih je treba tut povsod znotraj dat, ker čene vse dol pade ane...
1 2
