Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Kako bi se pa naj spremenil sistem ogrevanja? Voda teče najprej skozi radiator, nato gre v talno, iz talnega pa proti grelni napravi. Lahko pa je upor skozi radiator in talno prevelik in ga črpalka ne bo premagala, ko bodo tudi drugi radiatorji odprti. posledično bo v sobi še hladneje kot je bilo do zdaj.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
pretok se uredi s hidravličnim uravnoteženjem sistema. kar bo najbrž itak potrebno, ne glede na to, kako bo vezana talna zanka.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
zaporedna vezava z samo eno tako tanko cevjo talnega? Ne vem, če bo sploh kaj pretoka, saj bo hidravlični upor enostavno prevelik. Morda je vseeno bolje, da pustiš tako kot je, bo vsaj radiator grel tako kot prej.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
tudi če je zanka relativno kratka (če sem prav zastopil je samo 45 metrov)?
kako pa potem rešijo "kapilarno" talno, kot se precimo prodaja v bavbavu za direkt pod ploščice? tam so čisto tanke cevke, še bistveno tanjše kot ima lentus.
Objave: 881
Teme: 6
Pridružen: May 2005
Tudi mene zanima, ali ima kdo "kapilarno"ogrevanje?
Objave: 13
Teme: 1
Pridružen: Mar 2010
Jaz bi priporočil vgradnjo RTL ventila za talno ogrevanje [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lontechunichr("46")si/regulirni-set-simplex-er-rtl[/url] Priklopi se na na iztok iz radiatorja.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Voda pač teče tam kjer ima lažjo pot, manjši hidravlični upor. Kapilarno gretje v vsakem primeru poganja samostojna črpalka.
Vse te rešitve so brez črpalke in termostatskega mešalnega ventila boj ali manj zasilne rešitve, katere tudi delujejo tako.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
Sam vprašam, bolj iz firbca. Ker oni set iz bavbavsa tudi, vsaj kakor sem videl, nima predvidene svoje pumpe.
