PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Kje kupiti aluminijasto ploščico
#16
Tam je malo hecno napisala da so dolge 6, meni bolj zgleda kot da je mislila da so debele 6mm. Čeprav so tudi dolge v osnovi 6m, da je zmeda še večja. Včasih je pametno uporabljat enote, ampak da citiram bivšega šefa; "kaj pa babe vejo!" Big Grin
#17
Naroči iz Anglije, da bo pol Slovenije imelo mir.
Maroga, vseeno hvala, da si poskrbel za zabavo!
#18
Fery Napisal:Ampak, ne pozabite, moral bi iti iz Ljubljane v Kamnik.
To je pa krepek zalogaj.
Bolj je praktično, da tisti košček 7x prepakirajo in prepeljejo tisoč ali dva tisoč kilometrov. Pa še ceneje bo.
Da, moral bi si vzeti čas za vožnjo po Sloveniji, plačati porabo bencina, onesnaževat zrak in mogoče še tvegat karambol zato ker se nekim firmam znotraj lastnih sten ne da pozanimat ali je v kontejnerju kakšen kos aluminija in mi odgovoriti na mail. To smatram za balkansko prakso, preprosto ne pritiče civilizacijskemu nivoju. Mislim da je človeško, da osebi prikrajšaš nepotrebno vožnjo s podajanjem informacij preko emaila. Drugače čemu sploh imeti internet če ne zaradi takšne prednosti, najbolje da se vozimo naokoli po odgovore.
zupi13 Napisal:Kolko pa stane, če naročiš iz UK?
12 funtov + poštnina
#19
kadotr Napisal:Naroči iz Anglije, da bo pol Slovenije imelo mir.
Tebi je zabavno in imaš prednost, s tem ko smo na orodjarskem forumu med enako mislečimi. Če bi nekje drugje ti moral opisat izkušnjo tvojega dialoga z nevrologom o mehanizmih fantomskih udov, s slikarjem o poetizaciji resnic skozi pripovedno kompozicijo ali filozofom o kantovskem ustroju subjektivnosti bi mogoče razmišljal drugače. Ljudje se ne spoznamo na vse in brez zmožnosti vživljanja v drugo osebo in prilagajanja misli na raven razumevanja sogovornika pade vse, niti kruha se ne da več kupit v štacuni. Vse lahko zapletemo v strokovno terminologijo in koncepte in vsakega lahko prikažemo kot neumnega. Ampak to zgreši naš namen, ki je sporazumevanje z namenom izmenjave informacij med ljudmi. Le skozi izmenjavo informacij pridemo do obče, skupne dobrobiti.
Poleg tega poznam premožne, domišljave ljudi v lepih poklicih, ki ravno tako kot ti operirajo s stereotipi; o tebi bi si mislili, da si od šmira umazan delavec zaslužiš majhno plačo, slabo kolektivno pogodbo, enoletne čakalne vrste pri dohterjih, slabo šolo za otroke in mizerno penzijo. Kot mi ti praviš da "Naroči v Angliji, miško obvladaš..." bi oni rekli, da si boljših pogojev ne zaslužiš kadar bi štrajkal. Ker si ja neumen delavc. In to je podton tvojih izjav, kjer te zabava moje nepoznavanje dela z aluminijem in mi privoščiš, da plačam preveč za kazen ker ne pripadam pravemu razredu.
#20
maroga Napisal:Če bi tako povedala bi mi bilo takoj jasno.
Saj ti je tako povedala. Kompliciraš pa ......... Če bi bile ploščice zlate.......
Ni čudno da ti ni več odgovarjala. Jaz imam z njimi samo pozitivne izkušnje.
#21
12 funtov je ena, ali tri ploščice?
#22
Na laserski razrez in je par € ploscica narajena.
#23
goldhorn Napisal:
Poglej, ni tako. Najino debato je potrebno gledat z najinih zornih kotov, ne tvojega. Predstavljaj si, da premetavam meterske aluminijaste palice v Bauhausu in vlečem z regalov podobne stvari v Merkurju. Nato grem na internet in pošljem mail kjer bi rad "tri ploščice 7x7cm, ki so debele 6 milimetrov". Gospa na drugi strani mi odgovori, "Ponudim vam lahko AL ploščato palico 6x75 – režemo na želeno dolžino.Cena je 5,14 eur/kg+ddv" Torej, jaz sem smatral, da imajo 6mm debel aluminij v merah 6cm x 75 cm. Namreč v Bauhausu imajo takšne palice le da so široke do 5cm in vse dolge 100cm (a žal le 3mm debeline). Navpično so položene, nekatere so votle cevke, nekatere L in U oblike, veliko je pa navadnih ravnih palic. Tako sem si jaz predstavljal, torej da je nek tržni standard, da imajo prodajalne do metra dolge palice po regalih. Enako je v Obiju tam pri orodju.
In razumel sem jo, da mi je sedaj to palico pripravljena razrezat na "želeno dolžino". Tako dam včasih v Obiju lesene palice razrezat, plačat moram 2m palico, nato pa mi jo razreže. Torej 2m moram kupiti, nato mi jo pa razreže na željene dolžine ker samo 0,5m ne morem kupiti. Tukaj sem si predstavljal, da moram pač kupiti 75cm alu palico, katero mi bodo tam razrezali. Zato sem jo vprašal "Ostanek bi bil pa 57cm (torej 75-3*6). Ali prav razumem? "
Upam, da je razumljivo. Ona ni odgovorila na moje vprašanje kako debelo alu palico imajo direktno ampak je napisala le 6x75. Ob tem sem smatral, da je avtomatično upoštevala, da imajo 6mm debelo palico in da mi je ponudila na izbiro le drugi dve meri, širino in dolžino nakar si bom lahko izbral razrez po tej dolžini. Na koncu ko je rekla "Ploščata palica je dolga 6." pa sploh nisem vedel več kaj govorimo.
Zato smatram, da je z njene strani bilo pomanjkljivo, za začetek bi sploh morala uporabljat merske enote, nato pa mogoče vsaj malo opisne lastnosti, da bi si kupec lažje predstavljal o čem je govora. Še slikico sem ji poslal da je ja razvidno kaj bi rad.
#24
Hanzi Napisal:12 funtov je ena, ali tri ploščice?
Ena sama je 12 funtov. Zato pa bi si rad naredil sam. Nekatere so še dražje, npr. tale:
[img]httpsunichr("58")//images-naunichr("46")ssl-images-amazonunichr("46")com/images/I/311Gm4lmf2Lunichr("46")_SX355_unichr("46")jpg[/img]
Ampak koncept je isti, gre za ploščico s petimi luknjami in smatram, da so vse te cene prenavite. Ti proizvajalci izkoriščajo dejstvo, da se danes večina ljudi ne bo ničesar spravila narediti sama.
#25
jelencek1 Napisal:Na laserski razrez in je par € ploscica narajena.
Ja verjamem. A kaj ko ne morem priti do tega aluminija. Lažje bi prišel do zlate ploščice.
#26
maroga Napisal:Zato smatram, da je z njene strani bilo pomanjkljivo, za začetek bi sploh morala uporabljat merske enote, nato pa mogoče vsaj malo opisne lastnosti, da bi si kupec lažje predstavljal o čem je govora. Še slikico sem ji poslal da je ja razvidno kaj bi rad.
Merske enote so avtomatično milimetri pri takih zadevah. Včasih so govorili, da centimetre uporabljajo tišlarji. Tudi v Bau..., Merkurju in drugje so na listkih napisane mere v milimetrih.
Če si brskal po njihovi [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")alcuunichr("46")si/izdelki/124/sifriA/20/stran-4unichr("46")html]SPLETNI STRANI[/url] so tudi omenjeni milimetri. Je pa standardna dolžina profilov in cevi 6 metrov. Zato ti je napisala, da ti lahko odrežejo 3 koščke iz takega profila.
#27
Joj.... Dva dni debate, čisto konkretni nasveti, ploščic pa še ni.
Z ALCU Kamnik imam tudi jaz krasne izkušnje. Jih tudi pokličem, ampak do sedaj sem vse male zadeve dobil, ko sem se oglasil pri njih na prodajnem pultu.
Ampak kaj, ko je Kamnik tako daleč od LJ, da je hudo. Kdor se boji onesnaževanja zraka zaradi avta, naj se pa s kolesom zapelje do tam...
#28
goldhorn Napisal:Merske enote so avtomatično milimetri pri takih zadevah. Včasih so govorili, da centimetre uporabljajo tišlarji. Tudi v Bau..., Merkurju in drugje so na listkih napisane mere v milimetrih.
Verjamem, Goldhorn, ampak sam sem s prodajalci vedno govoril v centimetrih, v trgovini z metrom hodim okoli in merim v centimetrih in kadar sem dal po meri les na razrez sem govoril v centimetrih z decimalkami. Pri dolžinah mentalno operiram s centimetri. Nikoli nisem imel problema, vsak je vedno vedel kaj hočem. Mogoče če bi bil v teh poslih bi si začel predstavljat stvari v milimetrih.
Ona je lahko to dobro opazila, saj sem svoje vprašanje začel v centimetrih oz. vedno uporabljal drugo mersko enoto pred številko, enkrat centimetre, drugič milimetre. Če je moje početje nestandardno ji je moralo biti takoj jasno, da ima opravka z nekom, ki ni iz foha. Še sam sem poudaril, da "Kaj ni razvidno, da nisem v tej panogi in ne razumem...". Navkljub temu, da sem uporabljal različne merske enote je vedno bilo povsem jasno kaj hočem, za vsako mojo številko je bila merska enota (enkrat mm, drugič cm), ki je določila željeno razdaljo. Ko sem napisal "Ostanek bi bil pa 57cm (torej 75-3*6). " je bilo jasno, da njene številke brez merskih enot pretvarjam v centimetre. A ona je vseeno nadaljevala s pisanjem številk brez merskih enot, kjer je vedela da v svoji glavi misli milimetre in da si nato jaz to pretvarjam v centimetre. Ni preprečila potencialnih nesporazumov, čeprav bi z nekaj intelekta lahko.
Nato je pa napisala 6 spet brez merske enote, kar ti praviš sedaj da pa je mislila 6 metrov. Mislim, saj brezveze karkoli govorit...
#29
"No no. Ker me vidiš kot nekoga ki ni do vratu v šmiru in ne premetava težkih kovin, potem nisem pravi dec, nisem pripadnik pravega razreda ljudi, potem sem un slabič ki ne ve kaj je resnično vredno delo in bi obične svedre tlačil v Dewalt mašino in se čudil zakaj ne stojijo notri. Verjetno imam še siena hlače nad gležnji, prečko, črna Woody Allen očala in gejevsko gestualnost. S svojimi dolgimi tankimi prsti, ki niso videli resničnega dela (režija je tretjerazredna profesija kjer se igračkajo s kamercami) znam samo klofat tipke in nakladat, kar pravtako ni resnično vredno početje. Ker se ne ukvarjam z aluminijem si zaslužim plačevat preveč, saj nisem pripadnik pravega delavskega razreda."
Car!
P.S.
Te čisto razumem.
#30
Parodija na Sartra, Za zaprtimi vratiSmile
Tudi meni ni jasno, zakaj na jasno zastavljeno vprašanje v mailu ni odgovora, po telefonu se pa takoj da.
1 2 3 4
