Objave: 22
Teme: 3
Pridružen: Mar 2017
Kocko v 2D sem mislil, ne v 3D haha. Drugače bi res moral kovat ja... Ja saj zato sem vprašal kako je z aluminijem, ker jaz sem tudi že slišal o škodljivosti in to. Ampak vseeno neveš če to vse drži ali ne in pol si v dvomih. Ampak jaz sem se odločil za inox, če ne drugo, je bolj odporen na temperaturo..
Objave: 1828
Teme: 4
Pridružen: May 2012
Kar se tiče loparja vzemi RF. Če ne drugače ti ga naredijo v kakšni lokalni fabriki kjer se ukvarjajo z RF.
Kar se tiče peči, mi jo imamo izolirano s kameno volno, na dnu pod opeko mislim da je beton iz hlevita. Peč je bolj nizka varjanta. Ko jo orenk se greješ (kar jo za pice moraš) je pica pečena malo prej kot v 3 minutah... Ampak vsaka naslednja že rabi skoraj minuto več, tako da spečeš ene tri potem moraš pa spet malo žerjavico prestavit. Načeloma bi moral pomojem pečt na eni strani ene 2-3 pici, prestavit ogenj na drugo stran samo rabiš dovolj veliko peč da se lahko greš te hece.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Dajte fantje no, kante za mleko, piksne za hrano, predvsem pa za zlati pir, vse to je Alu, mogoče celo znotraj poštrihan, da je bolj škodljiv. Karkoli primem okrog sebe, sam aluminij. Pa v avtu, vsepovsod... Bomo nekako preživeli...
Problem je drugje: znamo se ubraniti pred raznoraznimi boleznimi, dohtarji popravijo včasih nemogoče, zato nas pravočasno Matilda ne pobere in imamo potem težave z alergijami in sličnim...
Poznam firmo, ki bi iz kocke skovala rostfraj lopar. Radi zaslužijo. Shmandi bi jih pa spravil ob posel z minutnim laserskim rezom? Seveda se da, a premalo stane...
Objave: 22
Teme: 3
Pridružen: Mar 2017
RF je rostfraj? Ja saj vem da moraš fejst zakurit. Jaz sem pekel tako, da sem žerjavico potisnil na tri strani, levo, desno in nazaj..da pol daš pico na sredino in iz vsake strani dobiva vročino, ker mi mamo bolj malo peč..samo ena pica se peče na enkrat. Torej je pri večini peči tako, da ne drži dolgo temperatura? Jaz sem mislil da z našo ni vredu kaj, ker ni izolirana.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Kaj, ko bi za nasvet pobarali kakega pečarja? Da ne bo peč zgolj za pice (hrano revnih Italijanov) temveč tudi pa peko kaj bolj konkretnega (pujska). Mogoče podpeke? Pice se kmalu naveličaš...
Objave: 22
Teme: 3
Pridružen: Mar 2017
Ja saj sem upal da mi bo kak pečar kaj povedal tudi tu. Drugače pa vsak ima svoj okus kadotr. Jaz jem pico že od srednje šole in se je nisem naveličal še, v bistvu jo imam skos raje haha. Pa saj ni samo za pice peč, tudi kruh sem pekel. Pujsa pa še res nisem..bomo kaj probali seveda, pa kake šunke...
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Važno, da ti tekne (in hkrati ne škodi). Uživaj!
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Aluminij ni namenjen za živilsko industrijo, se pa uporablja. Tudi če smo pikolovski, niti vsak RF ni primeren za živilsko industrijo. Ampak za par sekund nebo nobenih težav. Tudi če je klasični RF. Lp
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Vse je odvisno od tega, kako znamo stvari zakomplicirati. Jelencek1, neizpodbitno sem stestiral, da vaša metliška črnina v nekaj sekundah pade noter, v želodec. Enkrat ni problem, če se pa zadeva večkrat ponovi, pa tistih par sekund večkrat zanesljivo povzroči neke vrste težave. Podobno je z aluminijem. Če furt na furt žreš piksne in zraven piješ pir iz piksen, ni vrag, da ti ne bo nekje ven vsekalo.... Na redke cajte se ne bi smelo poznati... kot tudi ne pri RF-ju. Človek prenese veliko uradnega, še več pa neuradnega zastrupljanja. Kot ribe v Savi: veselo preživijo, jedel jih pa ne bi...
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Res, marsikan zaužijemo ko je škodljivo, vino je žveplano , ki tudi ni ziher ok za telo.
Ampak ker delam v kovisnki branzi tudi v živilski industriji, pa vidim kar vse se uporablja v naših napravah, pipah,ventilih, cevih, nozih, itd.... od pocinkanega železa, od nikljanega mesinga, pa celo mesing brez zaščite, aluminija. In to mi vse pijemo in uzivamo, v bistvu pa škodimo sami sebi , ker težke kovine se vsedajo v telesu oz se nabirajo in žal ko se nakopičijo povzročijo razne težave.
Ampak to smo sedaj fajn pikolovski, ne?ampak zame ne, ker vse to škodi meni.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Je treba upoštevati tudi alternativne posledice, kot pri alternativnih zdravljenjih. Nekomu že nekaj atomov neke snovi ozdravi vse bolezni, nekaterim pa že nekaj atomov povzroči neznanske posledice na zdravju in psihi.
Smo si pač različni! Vsak po svoje... ventil je pa še vedno cel....
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Mesing, se ne" izpere" ker tako z tem da je zelo škodljiv. Kaj pa npr, vsestranski pripomoček v kuhinji, tisti kuhinski roboti, ko je za mlet meso iz aluminija, nastvki iz aluminija itd. Se ne izpere ker tako.
Ampak sej sem rekel da to je normalno in nic narobe.... za nekatere.
Sej voda v določenih plastekah je celo strupena, ker plastenka izpušča določene kemikalije v vodo. Ampak zopet določene plastike. Vse je pa označeno in nobenga ne zavajajo. (Trikotnik pa st not oz oznaka)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zdravstvena.info/preventiva/plastika-oznake-skodljiva-plastika-plasticna-embalaza-bisfenol-a-plastika-preventiva.html">http://www.zdravstvena.info/preventiva/ ... ntiva.html</a><!-- m -->
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Naši vaški jeleni in srnjaki ne znajo brati. Zato brez komplikacij z veseljem pomalicajo solato na sosedovi njivi, gnojeni z umetnimi gnojili in špricani z najsodobnejšimi škropivi in pripravki za foliarno gnojenje. Če bi jih po pojedinah konkretno nagnalo nekam, bi se solati zanesljivo izognili.
Sam se tudi ne poglabljam preveč v drobne tiske na etiketah. Bi me psihično prizadelo. Kot jeleni in srnjaki ravnam izkustveno. Zaradi večje vsebnosti sulfitov (žvepla, posledično glavobola), ne pijem več belih vin, pri rdečih se tudi držim izkušenj, da več kot dva litra naenkrat ni dobro.
Jelenček, ravnaj kot tebi paše. Vseeno obstoja možnost, da bodo večje psihične posledice izogibanja raznoraznim strupom, kot uživanje le-teh. Tu pa boš za pravo mero moral poskrbeti sam.
Včasih kak pir iz Alu piksne in kozarec vina iz tetrapaka reši vse probleme...
